Что за красный фонарик на корме экспортных Волг?
Re: Что за красный фонарик на корме экспортных Волг?
Противотуманка, мабуть? )
- Автомобиль: ГАЗ-24 '73
тоже так предположил, но может кто 100%-но знает:)
Моя Волга на DRIVE2
Моя Волга на DRIVE2
Ну логично что ПТФ, что же ещё? Все остальные обязательные фонари в наличии в стоке.
просто я не припомню, чтобы на европейских машинах 70-х повально на всех стояли задние ПТФ, поэтому и решил уточнить, мало ли что могли выдумать
Моя Волга на DRIVE2
Моя Волга на DRIVE2
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Мот для Амстердама спецом выпустили? Да и катафот в одном экземпляре и вроде как вверх ногами прикручен. Я не спец по оригинальности, но по-моему мнению местный колхозинг.
катафот да, но вот фонарик был на всех, что я видел
Моя Волга на DRIVE2
Моя Волга на DRIVE2
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Возможно, по требованию местных ПДД, включается совместно с фонарями "заднего хода", чтобы видно было что машина едет задом(как это реализовано штатно на многих иномарках, один фонарь заднего хода белый, второй красный).
Журнал
Журнал
Это где это так? Если "один фонарь заднего хода" то он только белый. Второй, который "красный," типа катафота, с завода гнездо штатно заглушкой закрыто, хотя если ее выломать, то лампочку вполне поставить можно.Wladimir_Donetsk писал(а):один фонарь заднего хода белый, второй красный
что-то как-то отвлеклись:)
и если на современной тачке второй «задний ход» красного цвета, то это как раз задняя ПТФ и есть
Моя Волга на DRIVE2
Моя Волга на DRIVE2
Задняя противотуманка, это точно. На моей тоже такая была, одни дырки остались. Включается отдельным выключателем под щитком. Видимо, по эуропейским нормам тогдашней безопасности она была необходима.
- Телефон: 89152336354
Дополнительный задний фонарь красного цвета 2 варианта:
1.включается при тумане.(противотуманка).
2.дополнительный стоп-сигнал.
А где была её контрольная лампа на панели приборов?Halfaxel писал(а):Задняя противотуманка, это точно. На моей тоже такая была, одни дырки остались. Включается отдельным выключателем под щитком.
А что за провод на неё шёл, если в родном жгуте его не было?
Ну если в проклятой загранице заморачивались установкой собственно самого фонарика, и сверлением отверстия под тумблер внизу торпеды. То уж один проводок по сравнению с вышеописанными операциями пробросить примотав его к основному жгуту пластиковыми стяжками которые в то время у проклятых капиталистов уже были думаю не составляло много трудаСержНовоч писал(а):А что за провод на неё шёл, если в родном жгуте его не было?
В 2477 проводки побольше, чем в обычной 2402.
Под торпедой выключатель этого самого красного фонарика сзади, круглая красная фишка, есть еще выключатель передних противотуманок, ручка с нарисованной фарой, а также выключатель обогрева заднего стекла.
Что-то из этого дополнительного хозяйства контролируется резервными лампочками на приборном щитке.
