Не хочет работать тахометр 3110
Добавлено: Вс дек 14, 2014 18:37 pm
михаил с
Всех приветствую. Опять электрика меня добивает.Вставил вместо часов (приборка 24) тахометр от 3110. Плюс и минус взял с приборки (они есть, проверял, подсоединено правильно, тоже проверил много раз). Мотор у меня 406 и поэтому третий контакт взял с ЭБУ. НЕ РАБОТАЕТ.
Причины предполагаю следующие:
1 Не рабочий тахометр (как проверить не знаю, возможности поставить на другую машину нет) может знает кто-нибудь?
2 Тахометр не видит сигнал с ЭБУ. Приборка была с 3110 с 402. Если это так, то как можно его подключить? (если это возможно)
Что можете подсказать? Заранее спасибо.
Re: Не хочет работать тахометр 3110
Добавлено: Вс дек 14, 2014 20:21 pm
Номер тахометра в студию (на шкале вертикально в нижнем углу)! Может, он для подключения к генератору и что-то неправильно подключено?
В приборки ставились 2 вида тахометра: под гену и под тахо. у них даже кат.№ разные. под гену: 44.хххх, под
катушку: 449.хххх
Добавлено: Вс дек 14, 2014 21:33 pm
михаил с
номер 44.3813. приборка 1998 года. Значит под гену тахометр? Я влип как всегда.
Что теперь можно сделать?
Я хоть ЭБУ не угробил?
Добавлено: Вс дек 14, 2014 21:46 pm
Попробовать протянуть провод с фазы генератора , вывод "W". Но высока вероятность, что показывать будет не верно, так как генератор и шкивы другие.
Добавлено: Вс дек 14, 2014 22:37 pm
михаил с
У меня вроде нет "папы" на этом выводе. А на УМЗ 417 этот тахометр пойдет?
Я так понимаю мне надо приборку после 2000 года искать?
Добавлено: Вс дек 14, 2014 22:43 pm
михаил с писал(а):Я так понимаю мне надо приборку после 2000 года искать?
Совершенно верно. Или на генератор мост с выводом поставить, хотя диаметры шкивов и правда могут дать погрешность, а могут и нет - надо мерять, сравнивать.
Добавлено: Вс дек 14, 2014 23:52 pm
михаил с писал(а):У меня вроде нет "папы" на этом выводе.
Его не сложно сделать самому, даже не меняя диодный мост - вывод любого конца обмотки статора.
Добавлено: Пн дек 15, 2014 0:24 am
михаил с
А какие для этого запчасти надо?
Добавлено: Пн дек 15, 2014 22:16 pm
Только придумать как закрепить "папу" или провод с папой на генераторе. Подключить к выводу обмотки статора, которые соединяются с диодным мостом. К любому из трёх, если их три - не ошибёшься. Если с о статора выходит 4 вывода, то надо посмотреть внимательно, три из них должмы быть чем-то схожи.
Добавлено: Пн дек 15, 2014 22:37 pm
Но есть ли смысл городить вывод с тахометра, если диаметры шкивов внесут погрешность и он будет неверно показывать? Тут, думаю, сначала нужно посчитать передаточные отношения шкивов 402-го и 406-го, а уж потом думать, этот подключать или другой искать.
Добавлено: Вт дек 16, 2014 23:14 pm
михаил с
Если на генераторе есть папа, то можно попробовать. Но что-то я не помню, есть он там или нет. В Шахты приеду гляну. Хотя на пластиковой крышке есть дырка и надпись W, наверное должен быть контакт папа там.Генератор у меня 2502.3771.
Колянчик говорил, что у него от генератора (но генератор другой, но от 406 мотора тоже) работает тахометр, только рижский и врет на 50 оборотов примерно.
Добавлено: Чт дек 18, 2014 2:15 am
Wladimir_Donetsk
У тахометра есть(должен быть если на заводе не похерили) подстроечный резистор, но для калибровки на конкретном авто, нужен другой тахометр работающий от "системы зажигания", можно цифровой автомобильный поюзать у кого либо на время настройки. а можно и частотомером воспользоваться, если есть таковой.
Добавлено: Чт дек 18, 2014 9:42 am
Wladimir_Donetsk, + 1, на десяточном тахомере он есть!
Кстати да, я чё-то про него и забыл - можно будет попытаться подстроить обороты, если диапазона регулировки хватит.
Добавлено: Вс дек 21, 2014 19:52 pm
михаил с
В выходные возился с машиной. На гене есть вывод, подключил. НЕ РАБОТАЕТ.
Плюнул, пошел в магаз. Там два вида тахометров. 449.3813 и 449.3813-10. Какой надо не знал. Взял на угад 449.3813. Подключил к ЭБУ. Работает, но врет примерно на 100-150 оборотов. Может я стрелку не правильно пристроил, а может тахометр такой.
Кто знает, чем отличаются 449.3813 и 449.3813-10?
Где подстроечный резистор?
Можно ли БК воспользоваться как эталоном?
Добавлено: Вс дек 21, 2014 20:59 pm
михаил с писал(а):Можно ли БК воспользоваться как эталоном?
Точно - можно! там цифровой подсчёт скорости вращения.
