Помогите разобраться с +
- Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Дело такое!
Проводил некоторые работы с электрикой, верней с системой зажигания.
Перестала резко заводиться. Так давай поочерёдно всё проверять.
У меня 24Д , зажиганание БСЗ с ДХ. Отездил 2 года после установки, все гуд!
Немного подтекала катушка, но сильно не грелась.
Начал с неё. Проверил подачу 12В на неё, все есть. Отсоединил центральный провод и провод
с контакта К, что идет на коммутатор. И начал её тестером замерять, оставив подключенными провода
что идут от замка зажигания, это по старой схеме с вариатором и один + уходит на коммутатор.
В итоге оказалось Б+ контакт на катушке звонится на корпус.
Все стало ясно катушка Кирдык!
Снял, все отсоединил и решил проверить все заново(убедиться).
Оказалось все в норме. Давай кумекать.
Подал питание ключом зажигания, на одной из клемм что подкл. к катушке на Б+ есть 12В.
Все вырубил, отключил массу и давай прозванивать эти 2 проводка там синий и оранжевый что ли по отношению к корпусу.
И вот что выяснилось этот оранжевый провод по которому приходит + на катушку после включения зажигания, звонится на корпус( на массу). По сути этого не должно быть??? Так должно быть или нет??
Вот в этом у меня и вопрос с плюсом.
И ни где не коротит, не дымит и не искрит. До этого машина гоняла исправно.
А как оказалось причина была в другом, все устранено тут же.
Все было собрано обратно как и прежде и машина запущена.
И небыло никакого КЗ.
пысы: причина в карбюраторе была, на днях его чистил не снимая с машины
средством для очистки, холостые пропадали.
Прочистил, завел на не надолго. И неделю стояла в гараже.
Сегодня пришёл и не завел. А там после чистки ускоритель забился, там под поршнем
и по ходу ещё где то. Пришлось повторить, и прогазовать и дал поработать. Все гуд!
Что думаете по поводу провода по которому идет +12 от замка и то что он звонится на массу?
Во накатал, вижу что то не так, но работает.
Всем за ранее огромное спс!!
Крепка броня и Волги наши быстры!!!
Re: Помогите разобраться с +
При включенном питании 12 показывает. Катушку снял, питания нет и звонится на корпус. И + появляется при повоте замка зажигания.Победа писал(а):Так при включенном питании не прозванивают ведь. На снятой катушке ведь ничего не коротит? И напряжение на клемме + же есть?
-- Сб ноя 28, 2015 19:09 pm --
Искра есть, все заводится, сегодня ездил, все гуд и норма как и прежде.Trudovik писал(а):Я бы не заморачивался сразу с проверкой цепей, а проверил бы искру.
Но все же мучает вопрос , почему звонится на корпус при отсутствии питания??
Как все работает, но все же!
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
Какая катушка?
Кажется, у 115 соединены между собой первичная и вторичная обмотки, а у вторички один конец на корпусе-вот и весь фокус. А вот у 116 не помню, кажется не соединены.
У 114 обмотки точно разъединены.
Если зажигание БСЗ с датчиком Холла, то катухен от ВАЗ 2108 и подобных им серий.31029 писал(а):Какая катушка?
Катушка норма, не звонится.
Звонится плюсовой провод который подключается к катушке от замка зажигания.
Смотрю, что никто ни как не въдет в чем дело.
Написал по ходу запутанно.
Вот и я об этом! Звонится!Победа писал(а):При включенном питании 12 показывает. Катушку снял, питания нет и звонится на корпус. И + появляется при повоте замка зажигания.
При снятой катушке клемма + на корпус звонится, что ли? Да если б коротило, при включении питания не было бы там никаких 12в. Сразу бы дым пошел.
Включаешь зажигание + появляется и все работает.
Но дыма и КЗ нет!
Как это объяснить не могу, и в голове не укладывается.
Так и делал. Отсоединил провод от катушки. И сам провод по которому приходит + от замка звонится на корпус. Скока Ом не мерил, чисто прозвонка.Победа писал(а):А если оставить катушку на месте и снять провод, а после прозвонить? Прямо на корпус автомобиля? Что покажет тестер? Сколько ом?
При случае сделаю для интереса. Какое значение опасно?
Вы упоминали вариатор.
Может здесь засада?
Если нет, тогда контактная группа так коммутирует?
Может здесь засада?
И точно! Когда зажигание выключено, то контакты замкнуты на массу.
Включаем, идёт подача +12В.
Наверно быстрей всего так.
А хотя по схеме + идёт от замка через предохранитель.
Тогда тоже не понятно.
-- Ср июн 01, 2016 22:23 pm --
У меня опять мороки с этим.
Идет утечка где-то. Проверял по всякому.
Сделал так АКб стоит на месте, + подключен.
(-) отключен.
Начинаем замер, берем кузов авто и (-) АКБ показывает 9,6 В.
Что за хрень? Разве так должно быть? Поэтому и ранее писал что (+) появляется когда не надо.
Я то думая почему АКБ подсаживается.
Эт выходит кдето коротит?
Отсоединяю на приборке у амперметра провода (-) все в норму приходит.
И эти провода звонятся на корпус, тыкался, тыкался нак и не нашел короткое!
Народ подскажите что делать, как обнаружить?
Завтра еще покопаюсь конечно, но не уверен что найду.
Всем спс за ранее!!!
Замок зажигания исключаем, откл. проверял.
(-) отключен.
