Что за элементы электрики(левая передняя стойка кузова)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1985г.
Ставлю проводку.
Не могу понять, для чего реле РС527 стоит(под реле стартера).
Ниже 2 плавких стеклянных предохранителя есть, заключенные в пластмассовые корпусы.
Стоят с завода, ГАЗ - 24 1985(переходка).
Кто что подскажет?
Кто что подскажет?
Re: Что за элементы электрики(левая передняя стойка кузова)
Предположу - свет фар ближний/дальний. На москвиче 2140 такое реле фарами управляло. И предохранители логичны.
А если его отключить, что из электрики отрубится?
Предохранители эти на поворотники(если точнее - 1 за работу аварийки отвечает, 2й за поворотники).
Реле не знаю, в обычной 24ке его там нету. Рс 527 - простое 4х контактное реле под большие токи, соответственно что- то разгружает. Выдерни и посмотри, что перестанет работать
- Автомобиль: пешеход
- Телефон: 89208449414
для чего у вас стоят предохранители непонятно.их там вообще не должно быть.наверняка,кто-то сам установил.
реле рс 527---это реле включения противотуманных фар.
Предохранители там с завода стоят на всех 24кахtvist писал(а):для чего у вас стоят предохранители непонятно.их там вообще не должно быть.наверняка,кто-то сам установил.
Спасибо за подсказки ребят.
Точно не ближний дальний(я эту цепь сам разгружал реле).
Вот неверняка противотуманки!
Как выясню - отпишусь!
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Два предохранителя в отдельных корпусах - это предохранители на поворотники и на аварийку. Реле - кто его знает, это же "переходка")
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Надо реле отключить и посмотреть, что перестанет работать
Вообщем, дела такие:
Плавкие продохранители - аварийка(или поворотники).
Реле РС527 - реле обогрева задего стекла.
Противотуманки напрямую через выключатель идут(точнее уже не идут, ибо не нужны и сгнили).
на обогрев оно неставилось.
на схеме под номером 11 http://www.avtoall.ru/catalog/gaz-4/leg ... vanie-117/
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982 год
дабы не плодить новую тему хотел спросить. а что это у меня за кнопочки под выключателем противотуманок. полазив по форуму пришёл к выводу что это предохранители но не уверен...
Правильно, это предохранители. Если сработали, кнопку нужно вдавить.
