проблема с электрикой Скачет напряжение !!!
Автомобиль: ГАЗ 24 1978
Сообщение Евгений С » Пн авг 22, 2016 16:18 pm
Доброго времени суток! Проблема в следующем : на заведенной машине какое то время спустя , но непостоянно , начинаются резкие скачки напряжения как ка высоких оборотах так и на холостом ходу , в следствии чего постоянно перегорают лампы головного света и противотуманных фар . Реле регулятор стоит штатный один раз его уже поменял , проблема не исчезла .
Re: проблема с электрикой Скачет напряжение !!!
Сообщение Серый » Пн авг 22, 2016 21:28 pm
1)на холостом замерить вольтметром на генераторе..на реле .дабы выяснить что косячит и насколько скачет напруга.
2)проверить контакты от гены.....реле..
3)поставить таки разгрузочные реле на свет :regard:
и откуда известно что скачет?
-- 22 авг 2016 21:38 --
если б напруга скакала по всей бортовой сети то по логике горели бы все лампы которые работали(габариты..стопы..в приборке.)
Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
Телефон: 9788966091
Сообщение Эдуард Александрович » Вт авг 23, 2016 10:07 am
Ох как я маялся с этими скачками))) Всё облазил, всё поменял, всё равно скакало.
В итоге пока случайно не закоротил провод на корпус и плохой контакт отгорел.
ВНИМАТЕЛЬНО проверь все контакты на генераторе.
Снаружи даже может быть и не видно, а внутри провод подтёртый будет болтаться внутри концевика.
Сообщение Евгений С » Вт авг 23, 2016 11:31 am
Серый писал(а):и откуда известно что скачет?
в какой то момоент яркость всех лампочек увеличивается и ближний свет и противотуманки с преиодичностью перегорают
в приборной панели то же лампы горят ярче в этот момент
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение СержНовоч » Вт авг 23, 2016 12:47 pm
Обрати внимание на контактную группу замка зажигания, или поставь разгрузочное реле.
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Волголог » Вт авг 23, 2016 13:00 pm
Похоже, масса на генераторе плохо контачит.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Евгений С » Вт авг 23, 2016 13:07 pm
что такое разгрузочное реле ? куда его ставить и как оно выглядит ? извените за незнание
Телефон: 9788966091
Сообщение Эдуард Александрович » Вт авг 23, 2016 14:15 pm
Евгений С
Как ведёт себя амперметр, кстати?
Сообщение Серый » Вт авг 23, 2016 14:57 pm
Евгений С писал(а):что такое разгрузочное реле ?
понятно.сам не поставишь.реле стоят чуть больше 100 р шт.ставятся перед лампами..одно на ближний,другое на дальний.подьедь к любому автоэлектрику он поставит..ну или к знакомому..сложного там ничего нет.
Сообщение Евгений С » Вт авг 23, 2016 22:30 pm
ок спасибо
-- Вт авг 23, 2016 22:31 pm --
амперметр в свое время уже подплавился из за того что гайки раскрутились . сейчас все затянуто . но он греется
Телефон: 9788966091
Сообщение Эдуард Александрович » Ср авг 24, 2016 9:20 am
Евгений С
Греется потому что контакт плохой. А стрелка как себя ведёт?
Сообщение Евгений С » Ср авг 24, 2016 19:44 pm
дергается в сторону плюса
Телефон: 9788966091
Сообщение Эдуард Александрович » Чт авг 25, 2016 9:13 am
Раз дёргается – однозначно а) контакты б) реле. Должна при работающем двигателе стоять ровно.
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Сообщение kostenus » Чт авг 25, 2016 15:10 pm
Евгений С Проверить провод "Ш" от регулятора до генератора на МАССУ не коротит случайно.
Сообщение СержНовоч » Пт авг 26, 2016 8:31 am
kostenus писал(а):Евгений С Проверить провод "Ш" от регулятора до генератора на МАССУ не коротит случайно.
У Вас 2410, а у т.с. просто 24-ка! Там корочение "Ш" на массу не приведёт к скачкам, а приведёт к выходу РР из строя!
Хотя хочется уточнить у т.с. - что за реле-регулятор на машине?
Сообщение Евгений С » Пт авг 26, 2016 22:53 pm
рр 350 на сколько я помню
-- Вс авг 28, 2016 18:45 pm --
вопрос такой еще интересует , можно отсоединить провода от амперметра и за изолировать их ?
Сообщение kostenus » Пн авг 29, 2016 8:50 am
Евгений С писал(а):вопрос такой еще интересует , можно отсоединить провода от амперметра и за изолировать их ?
Провода надо будет соединить друг с другом и изолировать. Только что это даст?
Сообщение СержНовоч » Пн авг 29, 2016 16:47 pm
kostenus писал(а):Только что это даст?
Из сильноточной цепи будет удалён участок с плохим контактом!
Сообщение Евгений С » Пн авг 29, 2016 21:42 pm
то есть открутить их от датчик , соеденить между собой и заизолировать ? я правильно понял?
Сообщение СержНовоч » Вт авг 30, 2016 7:10 am
Да. Или собрать и скрутить все провода на одной клеме амперметра.
Сообщение Евгений С » Вт авг 30, 2016 8:43 am
спасибо попробую!
-- Ср авг 31, 2016 21:21 pm --
все исключил амперметр из цепи . скрутил все клемы гайкой и замотал изолентой , резкие скачки вроде бы прекратились , по крайне мере сегодня их не наблюдал . но появилось вот какое явление на холостом ходу свет работает тусклее . при повышение оборотов соответственно немного ярче , это нормально или конец Реле Регулятор , и как можно его проверить? спасибо
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Вс сен 11, 2016 19:54 pm
Проверить рабочим заведомо.
Сообщение СержНовоч » Вс сен 11, 2016 20:08 pm
С родным генератором Г250 и холостыми оборотами до 600 - это нормально.
Сообщение Dark Yak » Вс сен 11, 2016 21:30 pm
А у меня было все ок, а потом просадка на хх. Да такая, что все реле (сигнала, да и стартера) срабатывают долго. Думаю, что диодный мост. Ибо рр заменил - не помогло.
Сообщение Евгений С » Пн сен 12, 2016 21:49 pm
СержНовоч писал(а):С родным генератором Г250 и холостыми оборотами до 600 - это нормально.
Спасибо , это обнадеживает , все скача напряжения пропала , дело было в амперметре
Сегодня поставил разгрузочные реле
