Ретрофит (модернизация) и ремонт радиоприемников.
Автомобиль: Газ 24 1978
Сообщение zrt_master » Ср апр 19, 2017 15:31 pm
Доброго времени суток. Речь в данной теме пойдет о радиоприемниках газ 24 :boyan: . Сюда будут выкладываться отчеты о модернизации, ремонте и информация о модификациях приемников.
Сейчас речь пойдет именно о модернизации радиоприеника. Есть множество вариантов установки современной музыки в газ 24, но я решил пойти по самому сложному пути.
Лет пять уже в гараже валялся донор для приемника, выкинул из него все лишнее, заказал из поднебесной начинку в виде мафона с вышеперечисленными функциями и понеслась…
Все что осталось от донора
Необходимые крепления и переходники изготавливаются на 3D принтере, все детали изготовлены с учетом того, что они будут устанавливаться в уже имеющиеся отверстия с резьбой М3
Планка для крепления кнопок
Консоли и переходники для энкодеров
Основание нового экрана
Питание и колонки подключаются через стандартный разъем
Функционал управляющих элементов таков:
-левый энкодер отвечает за громкость и вкл/выкл,
-Д1 пауза/плей+ канал радио
-Д2 второй канал радио
-С третий канал
-У1 поднять трубку
-У2 положить трубку + переключение между USB, AUX, Bluetooth, FM
-правый энкодер переключает треки и ищет радиосигнал
Также имеется пульт ДУ
И напоследок видео.
Если голова может это представить,значит руки могут это сделать. O/IIIII"IIIII\O
Автомобиль: пешеход
Телефон: 89208449414
Re: Ретрофит (модернизация) и ремонт радиоприемников.
Сообщение tvist » Ср апр 19, 2017 22:43 pm
превосходно,грамотно сделано и красиво. :good:
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Catmaps » Ср апр 19, 2017 23:08 pm
Зачёт! :good:
ГАЗ 24-10, 90 год
ЗМЗ 402. КПП, мосты, стабы 31105
Сообщение alex33 » Чт апр 20, 2017 7:05 am
Очень круто! :good: Нельзя такое на заказ повторить?
Сообщение zrt_master » Чт апр 20, 2017 9:31 am
Спасибо всем за признание, стараюсь довести до уровня заводского исполнения, исключить все сопли и ненадежные узлы. Если захотели себе такой же пишите на почту zrt_1@mail.ru, расскажу все более подробно.
Телефон: 7903740667
Сообщение TANKER » Чт апр 20, 2017 17:47 pm
А что по деньгам
Сообщение zrt_master » Чт апр 20, 2017 20:00 pm
TANKER писал(а):А что по деньгам
смотрите сообщение выше.
Сообщение Halfaxel » Чт апр 20, 2017 21:31 pm
Идея отличная, мне тоже такое в голову приходило.
Из вот такого сделали?
Сообщение zrt_master » Чт апр 20, 2017 22:18 pm
Да, использовал эту магнитолу.
-- Чт май 04, 2017 13:50 pm --
Приветствую всех, представляю вашему взору очередную модернизацию, на сей раз речь пойдет о приемнике первой серии. В данном случае важно было сохранить оригинальный вид. Итак, смотрим…
Чтобы сильно не отличалось от оригинала, заднюю панель разместил внутри корпуса, снаружи остался только пучок проводов.
между шкалой и дисплеем размещаются бегунки.
Функционал управляющих элементов почти такой же как и в былине :
-С третий канал
-У1 поднять трубку
-левый флажок включает АСС,
-правый флажок выключает подсветку дисплея, чтобы современный экран не выделялся при проигрывании музыки.
И смотрим видео.
-- Чт май 04, 2017 13:53 pm --
-- Чт май 04, 2017 15:20 pm --
Почему то видео не загрузилось можно посмотреть здесь:
https://youtu.be/BOVBHr-vIpE
Телефон: 89092313096
Сообщение КЭП » Вт июн 13, 2017 23:14 pm
Класс :good: :good: :good:
Дважды волганутый...
Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Сообщение pisikamushkin » Вт июл 18, 2017 14:42 pm
Эта магнитолка очень хорошо подходит под ретрофит. Заказал себе такую на али, но был разочарован качеством звучания и решил собрать себе просто приемник с внешним входом.
Сообщение zrt_master » Вт июл 18, 2017 15:07 pm
Много раз заказывал эти приемники, качество сборки и звучания у них вполне хорошее, но в последнее время в продаже появились приемники на 90% схожие с этим. причем марка и модель такая же. а начинка у них совсем другая и звучит по другому(китайцы начали подделывать самих себя)). в связи с чем пришлось отсеять большинство продавцов, но все же нашел того, который продает приемники хорошего качества.
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Ср июл 26, 2017 14:02 pm
Прекрасная работа. Вы можете модернизировать радиоприёмник моей ГАЗ 2410 ? Разумеется не бесплатно)
Сообщение zrt_master » Ср июл 26, 2017 14:08 pm
tverdyДа можно, пишите на почту за подробностями zrt_1@mail.ru
Сообщение Плавник » Ср авг 23, 2017 16:57 pm
Давно поставил ретрофит АТ-66, есть такой умелец на сайте 21 Волг, Тесла - (Олег), делает и 271... Цена вопроса в том году была 5 руб. Из них 3 - магнитола... Правда, очередь... Но чем больше будет умельцев, тем лучше для любителей Волг! (На ретрофиты не совсем подходят родные ручки (крутилки), так как родные надеваются легким надавливанием, а здесь давить нельзя! Или крутилки с болтиком сбоку...)
Сообщение zrt_master » Ср авг 23, 2017 18:57 pm
Плавник, на моих приемниках проблем с ручками нет, элементы крепления энкодеров изготовлены с учетом того, чтобы выдержать усилие возникающее при установке ручек+некоторый запас.
