Реле-регулятор в современной России
Автомобиль: Переходная 24 - 24-10, 1986 года
Сообщение dent116 » Ср июн 28, 2017 12:49 pm
Друзья, а подскажите вот что: на Волге есть такая штука, как реле-регулятор напряжения. В моем случае это уже под генератор на 65 ампер изделие (Волга 86 года) 13.3702 емнип. Выполнен в просторном, по меркам нынешней электроники, литом силуминиевом корпусе. Отличается нестабильной работой - стрелка амперметра на приборке скачет, легко может выйти из строя и т.п. Короче, есть-ли какие спецы, кого можно было-бы попросить в старый корпус спаять из хороших современных компонентов прямыми руками начинку функционально аналогичную штатной ?
Есть современные образцы этих РР но они не вызывают уверенности в своем качестве. Один показал очень стабильную работу, но сгорел за один присест не выезжая из гаража. Но его, по крайней мере, можно взять за образец для современной начинки, что-бы не придумывать схему.
Или может кто знает гарантированно качественный вариант из тех ,что есть в продаже? Я-бы его сам тогда инсталлировал в родной корпус.
Ровно работал, но расплавился и сдох не выезжая из гаража вот такой:
Вот такой новый из запасов вообще очень смешно заработал (не заработал в общем):
Штатно стоит в таком корпусе, и работает лучше всего, но все равно не нравится как:
Благодарил (а): 41 раз
Re: Реле-регулятор в современной России
Сообщение Федя92 » Ср июн 28, 2017 14:39 pm
Энергомаш норм продукцию делает.
http://www.12vi.ru/772/930/940/6084.html
Сообщение dent116 » Ср июн 28, 2017 14:49 pm
Федя92 писал(а):Энергомаш норм продукцию делает.
Ок, спасибо. Это единственный приличный вариант ?
Сообщение Scy.thian » Ср июн 28, 2017 18:55 pm
dent116
Вот такой-же но выпуска до 2000 года. А лучше до 1992-го.
Сейчас выпускаемые - у них только коробочка соответствует названию. НО есть одно "НО"... На стабильность работы РР влияет не только качество самого РР, но и элементы цепи обмотки возбуждения.
Но кроме РР, в цепи есть ещё сама обмотка возбуждения, замок зажигания, провода, разъёмы. Всё это может вносить свой вклад в хаотизацию работы РР.
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение СержНовоч » Ср июн 28, 2017 22:19 pm
dent116 писал(а):Один показал очень стабильную работу, но сгорел за один присест не выезжая из гаража. Но его, по крайней мере, можно взять за образец для современной начинки, что-бы не придумывать схему.
Так зачем брать его за основу, если он сгорел? Ведь сгореть мог не только из-за похабного монтажа, но и из-за ошибок схемотехники и выбора элементов.
А вообще Scy.thian правильно говорит, когда в автомобиле схема зарядки собрана правильно - то и с любым РР она нормально работает.
Любителям брутальных литых корпусов советую взглянуть на РР УАЗа - РР132 или его современный аналог 2702.3702. Герметичные, трёхуровневые. По подключению аналогичны волговскому 13.3702, т.е. для 65А генератора.
Себе(отец тогда ездил) ещё в детстве собрал в корпусе РР350 схему РН-7 - уже 25 лет стоит. А газелькино 131.3702 прицепил на ВАЗ вместо интегрального - 5 лет всё нормально.
Сообщение dent116 » Чт июн 29, 2017 0:48 am
Scy.thian писал(а):dent116
Я-же выше написал, что такой (один был в запасе) сразу начал херню выдавать. Лучше всего пока работают совсем старые.
Замок зажигания новый, но он никак на процесс не повлиял. Провода и разъемы - буду смотреть
Сообщение Scy.thian » Чт июн 29, 2017 15:54 pm
dent116 писал(а):Я-же выше написал, что такой (один был в запасе) сразу начал херню выдавать.
А он что, исправный и выпуска до 1992 года? Просто сейчас точно в таком-же корпусе продают в автомагазинах непойми по какой схеме собранные РР на SMD деталях. Вот новодел этот работать нормально не хотит. А старые, на транзисторах КТ819(выходной каскад) работают вот так примерно:
С 2010 года и без изменений.
Сообщение dent116 » Чт июн 29, 2017 18:48 pm
Scy.thian писал(а): А он что, исправный и выпуска до 1992 года? Просто сейчас точно в таком-же корпусе продают в автомагазинах непойми по какой схеме собранные РР на SMD деталях. Вот новодел этот работать нормально не хотит. А старые, на транзисторах КТ819(выходной каскад) работают вот так примерно:.
Да, из старых запасов был, не из магаза.
Сообщение Scy.thian » Чт июн 29, 2017 19:17 pm
dent116 писал(а):Да, из старых запасов был, не из магаза.
Ну дык, или неисправен, или с подключением чё-то не так. Исправный РР 13.3702 (именно в таком корпусе) работает очень даже стабильно. Не один десяток проверил.
