24д троит, дымит, скачет давление
- Автомобиль: 24
Помогите разобраться что с ним не так, недавно после долгого пробега останаливаюсь и понимаю что двигатель троит, давление масла упало где-то до 1 (до этого всегда стабильно держалось около 3), из трубы идёт едва заметный синий дым, запах горелого масла, если долго держать обороты а потом резко отпустить, сзади будет синее облако на пару секунд. И на высоких оборотах давление переваливает за 4, чего у меня вроде никогда раньше не было. При этом ещё в какие-то моменты что-то постукивает в районе сцепления, если подёргать ручку КПП стук уйдёт, появилось одновременно с остальными симптомами... Какие тут могут быть варианты? Масло в поддоне пока не горелое, снимал клапанную крышку, там всё нормально стекает, на всякий случай отрегулировали клапана...
- Телефон: 89156884553
Re: 24д троит, дымит, скачет давление
Эмульсии в масле нет и на месте ли тосол?
- Автомобиль: 24
Эмульсии нет, хотя тосол куда-то незначительно уходит, может 100гр/100км...
-- Пт апр 19, 2013 20:52 pm --
Это может быть как-то связано с текстолитовой шестернёй?
