Масло в двигатель
Re: Масло в двигатель
#541
Сообщение Mortis » Сб ноя 11, 2017 12:54 pm
Кстати да, было бы интересно посмотреть. Особенно если его собрать специально под ресурс, с использованием всех современных улучшателей.
#542
Сообщение shtepsel_ » Сб ноя 11, 2017 19:34 pm
Oberst писал(а): сколько волговский двигатель качества СССР может пройти на хорошем масле. )))))
Mortis писал(а):Кстати да, было бы интересно посмотреть. Особенно если его собрать специально под ресурс, с использованием всех современных улучшателей.
Я так подозреваю, что почти все, располагавшие подобной суммой, не выдержали и сделали свап. Ну, а нам, простым смертным, только на масло и уповать :)
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 -> ГАЗ-24 1984
Масло в двигатель
#543
Сообщение Nitro » Пн янв 06, 2020 15:42 pm
Доброго времени суток всем! С Новым годом! Пока были выходные наткнулся на не-то рекламу, не-то обзор моторного масла с медными присадками под названием CUPPER. Кто что думает? Стоит пробовать или это очередной гербалайф? :what: Вот ссылка на видео
Короче говоря у меня вопросов очень много появилось в связи с этим видео
ГАЗ-24 - под ее колесами крутится планета.
ЗМЗ-24Д1, бензин 95, БСЗ СОАТЭ, ВУТ... восстанавливаю первозданный внешний вид
Благодарил (а): 88 раз
Масло в двигатель
#544
Сообщение Smooth Criminal » Пн янв 06, 2020 16:06 pm
Ценник вроде очень высокий за канистру
Масло в двигатель
#545
Сообщение Nitro » Пн янв 06, 2020 16:48 pm
Да, согласен, ценник высокий и это пока останавливает от покупки. А вообще интересно проверить что-за жижа. Тем более скоро весна и замена масла. Может у кого есть опыт использования чего-то подобного? :what:
Масло в двигатель
#546
Сообщение Mortis » Пн янв 06, 2020 18:44 pm
Гербалайф, по-моему мнению.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Масло в двигатель
#547
Сообщение Impala » Пн янв 06, 2020 20:08 pm
Покупайте проверенное на своём опыте и у проверенных продавцов масло. Я всё время заливал полусинтетику Shell (правда, однажды давно уже попробовал OSM, но проехал на нём мало и быстро слил; об этом писал выше). С тех пор мотор у меня всегда был чистый (и снаружи, и внутри). Но при последней замене масла, 6000 км назад, купил не там, где всегда, и нарвался на подделку: сейчас мотор чуть-чуть разобрал (для замены распредвала) и изнутри передней крышки и крышки толкателей обнаружил ну очень некрасивые отложения, как после плохой минералки типа Автола. Так что не ведитесь на рекламу и громкое имя производителя.
Моё мнение, никому не навязываю.
Масло в двигатель
#548
Сообщение Nitro » Пн янв 06, 2020 20:43 pm
Ага, сам на шелле езжу и другим советую. Попробовал zic - неплохо, но есть нюансы (синтетическая технология) которые вводят в заблуждение. Пока время до замены есть, вот и думаю стоит ли игра свечь
Автомобиль: х
Масло в двигатель
#549
Сообщение Андрей003 » Пт янв 10, 2020 19:05 pm
Лукойл и волга братья навек. Я понимаю,был бы высоконагруженный,супертехнологичный и высокооборотный движок..Можно лить и мобил,и шелл и тексако.Но 24д или 402?!?! Еле еле до 4500 крутятся.. :verynice: Нах..я им супер масла,тем более что половина из них самопал-читай,тот же лукойл?
Я перед зимой залил в волгу п/синт лукойл,5/40.И знаете,в - 25 мои что волга на лукойле,что ниссан максима на якобы оригинальной ниссановской синтетике 5/40 одинаково неплохо запускаются.Причем волга на газу,на бенз с начала зимы еще ни разу не переключал.Тьфу тьфу.
Масло в двигатель
#550
Сообщение Nitro » Сб янв 11, 2020 13:16 pm
Андрей003 писал(а): ↑
не у всех такая мягкая зима
Автомобиль: х
Масло в двигатель
#551
Сообщение Андрей003 » Сб янв 11, 2020 17:53 pm
А вам с жесткими зимами сам бог велел подогреватели ож ставить.На северах(от тюмени и выше) тоже не гавайи,у всех подогрев стоит. При -35..-45 никакая синтетика,даже позолоченная не поможет,если авто ночь на морозе простоит.
Масло в двигатель
#552
Сообщение gayfutdinov60 » Пн фев 10, 2020 22:00 pm
Изображение Похожая присадка. лили мы ее в 90х.
Автомобиль: ГАЗ-24 1984
Масло в двигатель
#553
Сообщение Dikoy » Пн сен 13, 2021 3:20 am
Человеки, и всё таки, какое масло лить из ныне живущих?
Те, что упоминались в начале ветки, все передохли и не ищутся. Кроме лукойла :)
Из вменяемых по цене нашёл только 1221 MANNOL и вот этот эльф, артикул которого хранят как гостайну и поэтому его хрен найдёшь в продаже https://www.elf-lub.ru/katalog/avtomasl ... -ts-15w-40
Собственно, далее либо масла для лодочных моторов втридорога, либо чистые дизеля, либо 10W40, которая сплошь SM/SN.
Масло в двигатель
#554
Сообщение Dikoy » Ср сен 15, 2021 1:01 am
В общем, остановился на Лукойл Авангард Экстра 10W-40, класс SJ. 1650 ры / 5Л.
Ещё нравится BP Visco 3000 10W-40, оно SL и его я лил в 402й прошлой волги, но оно в фасовке по 5л не встречается и оно дороже - 1500р / 4Л.
1221 MANNOL (или 4036021500263 оно же) подешевле чуток (1350 ры / 5Л), но оно SG.
С моими пробегами решил выбрать золотую середину - лукойл. Плюс на нём написано что и для дизелей, значит, с присадками будет норм. Да и тесты на ютубе хорошие. Да и доступность хорошая - любая фирменная заправка.
Масло в двигатель
#555
Сообщение СержНовоч » Ср сен 15, 2021 10:34 am
Я тоже такого Лука дизельного на работе черпанул ведёрко с бочки. У нас его в иномоторы льют. Масло как масло, давление стабильно держит с прогревом. Но проехал на нём мало, иной статистики нет.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Масло в двигатель
#556
Сообщение Catmaps » Ср сен 15, 2021 12:57 pm
Dikoy писал(а): ↑
Это же чисто дизельное масло. Оно точно надо? На сколько знаю (могу ошибаться) чисто дизельное не любит бензин, надо обязательно прогревать двигатель. И по оборотам двигателя вопрос, дизели низкооборотистые же. мысли в слух :dnk:
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Масло в двигатель
#557
Сообщение СержНовоч » Ср сен 15, 2021 15:32 pm
У этого дизельного масла есть и бензиновый, хоть и не высокий, допуск SJ. A для 402го и SF допускается.
Быстроходность поршневого двигателя правильно оценивать не по скорости вращения коленвала, а по средней скорости поршня = 2*ход поршня*обороты в минуту/60. И получается, что дизель с ходом поршня в 180мм на 2000 об/мин имеет быстроходность почти как у 402го.
Масло в двигатель
#558
Сообщение Catmaps » Ср сен 15, 2021 16:43 pm
СержНовоч писал(а): ↑
И получается, что дизель с ходом поршня в 180мм на 2000 об/мин имеет быстроходность почти как у 402го...
А разве дело не в стабильности масляной пленки с пакетом присадок, кстати расчитаных именно на долгоиграемость, в подшипниках скольжения? Там именно скорость вращения имеет значение. Не?
Автомобиль: 24 1973
Масло в двигатель
#559
Сообщение Pedro de Pakas » Ср сен 15, 2021 17:57 pm
В дизелях и шейки валов толстые, там тоже линейная скорость выше при равных оборотах. Но во первых мотор волги тихоходнее чем большинство нынешних дизелей, а во вторых на тихоходных моторах с большим моментом как раз сильнее нагружается масляная пленка, это многие упускают из вида. А в целом дизельные масла хороши для старых моторов, за бугром их тоже активно используют. Ещё в дизельных маслах традиционно больше содержание ZDDP, что хорошо для долгой жизни распредвалов с плоскими толкателями.
Сам в волгу и форд с "пинто" мотором лью авангард и доволен.
Масло в двигатель
#560
Сообщение Dikoy » Вт сен 21, 2021 0:11 am
Catmaps писал(а): ↑
Нихт, и на канистре, и на сайте лукла написано что для бензина тоже. Собственно, допуск SJ - чисто бензиновый, дизельные допуски другие. Ну и на ютубах говорят, что деление на дизельные и бензиновые масла чисто условное. Важнее допуск и вязкость, ну и поколение мотора, конечно. 402й - очень древний мотор. У меня ГАЗ-21 ещё есть, могу сравнить :)
Масло в двигатель
#561
Сообщение Catmaps » Вт сен 21, 2021 17:17 pm
Dikoy писал(а): ↑
На сайте читал про него, там вообще много чего написано ))
Я не про надписи, а про реальную эксплуатацию интересуюсь :nice:
Масло в двигатель
#562
Сообщение Catmaps » Вт сен 21, 2021 17:53 pm
Во все свои змз 402 и умз 414, после очень долгой эксплуатации двигателей на LM MoS2 Leichtlauf 10W-40 в одном случае и Optimal 10W-40 в других, сейчас купил shell helix eco 5w40. Выбор был это или meguin megol super leichtlauf 5w-40 или LM Synthoil High Tech 5W-40/
Распродажа решила за меня :verynice:
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 44 раза
Масло в двигатель
#563
Сообщение АГРОНОМ » Ср окт 08, 2025 19:13 pm
Прошло еще три года и меня начала душить жаба покупать Liqui Moly Optimal, который я заливал все эти годы. Тем более, что летом в пробке в жару давление падает до 1 очка.
Кто-нибудь пробовал:
MOBIL SUPER 2000 X1 10W40
MANNOL SPECIAL SG/CD 10W40
Искал специально SG и SJ.
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Благодарил (а): 10 раз
Масло в двигатель
#564
Сообщение Ермишин Дмитрий » Чт окт 09, 2025 15:51 pm
Андрей, а есть смысл лить LM, Mobile, Mannol в эти моторы? Есть же Лукойл, Роснефть, Газпромнефть... Отечественное совсем не рассматриваешь? Если пробеги небольшие - сменил раз в год и спокоен. Сам на Роснефть Максимум 10W30 SG. Противоизноски ZDPP в нем хорошая доза. Есть в вязкости 10W40 и 15W40.
Мотор примитивен как марлевые трусы, все что зальешь сейчас - в любом случае лучше, чем заливалось "тогда". Лучше попроще и почаще, чем подороже и пореже. От стереотипов "отечественное масло - не масло" надо отходить... P.S. я не топлю за любой "дешман" в эти моторы..
По своему мотору - что 30, что 40 примерно одинаково. Может на 40 чуть повыше давление, пока не прогрет хорошо. А вот по основе масла разница ощущается - на минералке и полусинтетике (читай минералка) угар минимальный, а на гидрокрекинге (кряк, НС, читай синтетика) все свечи в горелом масле...
Масло в двигатель
#565
Сообщение АГРОНОМ » Чт окт 09, 2025 18:40 pm
Ермишин Дмитрий писал(а): ↑
Раньше Лукойл был говном. Не знаю, насколько изменилась ситуация, но давление на горячую он держал плохо.
Моему мотору после 150 тыс пробега 30-ки точно мало. Есть где почитать про количество zddp там? Полез на oil-club, еще больше запутался.
Вроде как не все. Все, что SL и выше со сниженым количеством ZDDP. Распредвал болеет от этого. А ездить я люблю быстро, поэтому не хотелось, чтобы мотор кончился раньше времени.
LM меня устраивал, пока не стал стоить слишком дорого. До 22 года мне замена масла выходила тысячи в 2. Сейчас это 4 с хвостом. А зарплата у меня с тех пор выросла на 20%, а не в 2 раза...
Хотя внутри мотор чистый, меняю раз в три года, независимо от пробега.
Масло в двигатель
#566
Сообщение Ермишин Дмитрий » Чт окт 09, 2025 21:04 pm
Лукойл тоже разный бывает. Хотя я ездил на Стандарте 10w30 (самая бюджетная минералка у них в линейке), давление на горячую с открытым м/радиатором было 1-1.5 на ХХ. Можно посмотреть линейку Супер или Люкс. Если загоняешься по противоизноске, то смотреть в сторону Роснефти. В дизельных маслах много zddp, но там и зольность высокая, поэтому выбрал Роснефть. Менять масло раз в год - хороший тон)
Масло в двигатель
#567
Сообщение Ермишин Дмитрий » Чт окт 09, 2025 21:07 pm
https://www.oil-club.ru/forum/topic/823 ... g-svezhee/ анализ РН Максимум 10w30 смотреть цинк и фосфор в сумме
Масло в двигатель
#568
Сообщение Ермишин Дмитрий » Чт окт 09, 2025 21:09 pm
АГРОНОМ писал(а): ↑
количеством
SL смотреть по анализам надо, где то скромно противоизноски, где то с лихвой...
Масло в двигатель
#569
Сообщение АГРОНОМ » Пт окт 10, 2025 20:31 pm
Спасибо за информацию к размышлению ибо "Категоричность - признак ограниченности"(с)
Так же есть желание вернуть в строй маслорадиатор, и посмотреть как с ним будет в жару. Только шланги надо где-то нормальные нарыть, чтобы их не порвало в самый неудачный момент.
Масло в двигатель
#570
Сообщение СержНовоч » Пт окт 10, 2025 23:56 pm
Там краник ещё одно слабое место - вечно потеет или подтекает по штоку.
А в шлангах же не должно быть высокого давления - свободный слив в картер.
