Новый клапан чуть застревает, нормально ли это.
Сообщение karven » Ср сен 23, 2009 22:30 pm
В общем между делом (сейчас кузовом занимаюсь) хотел на днях собрать голову, до этого (летом) мне в Механике поставили новые направляющие, выправили седла и притерли новые клапаны. Но тут обнаружил, что когда вытягиваешь впускной клапан в 1 цилиндре вверх с усилием (закрываешь), то он как бы "прилипает", не очень сильно, но всеже (остальных клапанов это не касается). Так вот, в чем может быть причина, это нормально или надо нести, переделывать?
Вот она, вот она машина моей мечты! ГААААААААААААААЗ!!!!!!!!
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Ср сен 23, 2009 23:31 pm
прилипает в каком смысле ? застревает внутри направляющей что ли ?
если да то скорее всего или переделывать по гарантии или клапан разглядывать на наличие неровностей ... и как понять вытягиваешь ? в каком положении "залипает" ??? объясни поточнее с открытием у тебя что ли не так что то ?
Сообщение Плотник » Чт сен 24, 2009 0:17 am
маслом сдобрил?Вообще в Механие многие пишут про их косяки.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение karven » Чт сен 24, 2009 1:15 am
Маслом не сдобрил. Но на клапане его при работе нет. Не знаю где и в чем он застревает, но если клапан (есесно без пружины) потянуть за ножку, чтобы он плотно прилегал к седлу, то потом он в этом положении остается и выталкивается только легким усилием. То есть как-будто "прилипает" слегка в верхнем положении.
А кстати какие-нибудь другие фирмы подобные кроме Механики в Питере есть? Мне еще надо будет перевтуливать постели распредвала и коленвал новый балансировать, а если мне в Механике накосячили и переделывать не станут, то к ним уже не пойду больше ничего делать... Просто делали больше месяца назад, еще в июле, а заметил только сейчас.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Испытатель » Чт сен 24, 2009 8:06 am
Короче бегом обратоно!
Косяк за теми кто делал. Не просто свободно ходить, а зазор должен быть, видимо когда направляющие меняли забыли отверстия развернуть или клапан бракованый!?! Но ты нагло на них с предъявами, а они пускай смотрят.
Если так поставишь, полюбому на ходу застрянет. Знакомый меня один не послушал и за лето 3 раза голову туда сюда, в итоге махнул головку целиком.
Сообщение karven » Чт сен 24, 2009 10:36 am
Клапан нормальный. Любой из клапанов будучи на его место поставленым также себя ведет. Наверное седло плохо выправили. Дойду до них на той неделе, но они могут упереться, что 2 недели прошло давно уже, однако посмотрим...
