Масляный переходник
Масляный переходник
Сообщение ОмскийГАЗмяс » Вс май 04, 2008 21:03 pm
У кого стоит сей девайс.Есть ли толк от его установки?Какой фирмы фильтр лучше поставить?
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вс май 04, 2008 21:15 pm
У меня стоит. Трубка Г-образная не подошла. Подгибал, подгибал так и не влезла. Распилил ее пополам и соединил шлангом с хомутами.
Фильтр поставил 2101. Говорят 406 подходит.
Сообщение DMAD » Вс май 04, 2008 21:50 pm
У меня стоит. Трубку чуть-чуть подогнул по-месту. Фильтр - от 406-го.
Сообщение skor31029 » Вс май 04, 2008 22:47 pm
у меня стоял на 402 моторе... все встало без проблем... польза он него условная: больше места под капотом и меньше грязи при замене фильтра... на ходовые качества не влияет...
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Сб май 10, 2008 0:12 am
Установил при переборке движка. Места под капотом больше стало... фильтр менять приянее стало...
NGK
Сообщение NGK » Сб май 10, 2008 4:59 am
Купил уже с ним, ко всем перечисленным плюсам добавлю, что после того друг как увидил у меня, купил себе на москвич :))))
ГАЗ - 24 83г.в.
Автомобиль: ГАЗ-24, 77год. ВАЗ-21099i.
Благодарил (а): 84 раза
Re: Масляный переходник
Сообщение СержНовоч » Сб май 10, 2008 21:33 pm
Купил переходник производства ооо"Шанс +". Трубка длинее чем надо на ~10мм, тонкостенная и жесткая, при подгибании склонна к излому. Резьба под болт трубки прослабленна.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Пн июн 09, 2008 1:20 am
Моя история про маслянный переходник(далее - шлак)
Посмотрел тему - решил что такой фильтр действительно удобнее менять, да и места больше станет. Решил - куплю себе шлак.
Куплено:
Шлак 300р.
Фильтр 100р.
Установил. С трубкой не долго мучился - если закручивать поочередно то кран то болт на шлаке, то в конце концов всё встает на свои места. Все собрал. Не открутить старые датчики от старого корпуса.
Куплено:
Датчик давления масла 150р.
Датчик аварийного давления не помню
Установил. Завел. Льет как из ведра. Со стороны шлака. Причем так льет, что даже не понятно из какой щели.
Разобрал. Наткнулся на треснувший кран масляного радиатора. Думал он течет. Поменял. Обматал все (может не понятно, ВСЕ) резьбовые соединения на кране и шлаке фумом, прокладки и шайбы обмазал черным абро, поставил хомуты на шланги масляного радатора. Закрутил всё от души. Завёл. Течет так что слышно. При заведеном двигателе было очень хорошо слышно как масло литрами выливается на пол гаража. +Бонус - хреновый датчик аварийного давления. "0" горит не когда стрелка на нуле, а так, когда давления нет. Вообще. В вакууме если он окажется, то загорится, а в двигатель когда воткнут - нет.
Много мата, воспоминания о безотказной работе советских датчиков старого герметичного корпуса маслофильтра, ностальгия по просраным ниначто деньгам и времени и, наконец, мысли о предстоящей замене этого говна на нормальный маслофильтр.
Подумайте, а нужен ли Вам масляный переходник?
Сообщение ОмскийГАЗмяс » Пн июн 09, 2008 15:40 pm
serega-1989
К комплекту маслянного переходника надо было купить 4 медные шайбы под диаметр болтов (по моему на 14 мм) и отжечь их на паяльной лампе (тока акуратно чтоб медь не начала плавиться).Ствишь отоженные шайбы и затягиваешь вот и весь секрет!Но ставить их на герметик ЭТО МОЩНО ТЫ ЗАДВИНУЛ-ВНУШАЕТ!
Сообщение Димок » Пн июн 09, 2008 16:20 pm
Во во!!! Медные шайбы обязательно.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Пн июн 09, 2008 16:25 pm
К комплекту маслянного переходника надо было купить 4 медные шайбы под диаметр болтов и отжечь их на паяльной лампе (тока акуратно чтоб медь не начала плавиться)
Что за херня? Какие шайбы? Какая лампа? Читаем тему - ставить? ставить!, я поставил, все за*бись, - тоже поставил, -все поставили, один я блин тут еб*сь с ним третий день! У меня есть эта лампа? Она не входила сток!!! Я умею паять? Если уж это такой гемор - не судьба в теме написать?
Сообщение DMAD » Пн июн 09, 2008 18:52 pm
serega-1989, не парься, и матом не ругайся.
В мануале по этому поводу подробно всё написано, а в каталоге - нарисовано.
Торцы масляной трубки уплотняются медными шайбами. Перед установкой их надо отжечь, чтобы они стали мягкими и пластичными. Если этого не сделать, то они не деформируются должным образом, и из уплотнения будет хлестать. Для отжига не обязательно иметь паяльную лампу, достаточно нагреть их на домашней газовой плите, подвязав за проволоку и равномерно погружая/вынимая из пламени. После этой процедуры кольца станут мягкими как пластилин.
В теме про это не написано, потому-что это есть в Руководстве, а способ отжига можно придумать какой угодно, вплоть до того, что завернуть в бумагу, облить бензином и поджечь.
Ещё такая ситуация - хорошо-ли затянут масляный фильтр, и не перекосило/порвало/выдавило-ли резиновое уплотнительное кольцо из под него?
У меня выдавливало резиновое кольцо, когда заклинило редукционный клапан и давление пёрло за 6 атмосфер. Как раз звук плещущегося масла... 4 литра хорошей полусинтетики потерял...
Ты, главное, не нервничай, и всё будет ок!
И последнее: Выложи фото коробки в которой был переходник и самого переходника. В продаже очень много брака и левака, бывают вообще кривые образцы, у них-то и гонит изо всех щелей.
Сообщение ОмскийГАЗмяс » Пн июн 09, 2008 19:02 pm
Ну не знаешь что такое лампа паяльная можешь это процедуру произвести на костре, в печке, на плите газовой дома.Ни какого гемора в этом нет.
Сообщение volgart » Ср июн 11, 2008 16:37 pm
И шайбы ставить обязательно, и затягивать надо от души! Удобнее это делать снизу, на эстакаде или яме.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Ср июн 11, 2008 20:51 pm
Спросить забыл - шайбы ставить только в креплении к переходнику или еще и там где трубка крепится к блоку? Шайбы нагреть и ставить пока не остыли? Т.е. к кухонной плите блок цилиндров притащить?
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср июн 11, 2008 21:00 pm
Шайбы ставить на трубку, к блоку не надо. Ставить нужно холодные, они и так будут мягкие. Плиту в гараж или мотор на кухню тащить не надо.
Сообщение DMAD » Ср июн 11, 2008 21:40 pm
Шайбы ставятся и там и там. С обеих сторон головок трубки, через которые проходят болты. Т.е. шайбы ставятся таким бутербродом:
1. блок-шайба-трубка-шайба-болт.
2. переходник-шайба-трубка-шайба-болт.
Шайбы ставить, есс-но, холодными. Сам увидишь - когда они новые - они блестящие и жёсткие, после отжига - станут матовыми, с пористой на вид поверхностью, и очень мягкими.
Надо ставить! В каталоге явственно нарисованы две шайбы на стык! Т.е. всего должно быть 4 шайбы на всё-про-всё.
Да, самое главное - не тянуть со всей дури. Я таким образом сорвал резьбу в переходнике, и пришлось покупать новый. Достаточно чуть-чуть подтянуть, чтобы шайбы сплющились, и всё. Если будет подтекать - подтянуть по месту. Лучше подтянуть в два приёма, чем сорвать резьбу в аллюминии.
Я-то, допустим, могу востановить резьбу в блоке, или что-то придумать, а парню потом что делать - блок менять?
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср июн 11, 2008 22:03 pm
ну да я и имел ввиду что на трубку с 2-х сторон, а там где переходник к блоку прикручивается - не надо
Сообщение Master General » Ср июн 11, 2008 23:10 pm
А я сижу курю пока вы тут с шайбами и трубками ипетесь. И фильтр меняю легко и непринужденно (из сподручных средств две пластиковые бутылки одна длинная 1.5л (слив из стакана), одна 2 л обрезанная - в нее бросаю юзаный фильтр). Оригинал форевер.
Сообщение user707 » Чт июн 12, 2008 21:26 pm
кашу маслом не ...вернее шайбой! затягивая медные шайбы,когда уже чувствую, что вот вот затянется, немного отпускаю назад,а потом уже дотягиваю! мне кажется так шайба быстрее и легче начинает прилегать и не нужно сильно тянуть!
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Пт июн 13, 2008 21:23 pm
Купил 4 шайбы. Отжег, стали матовыми. Установил с обоих сторон трубки, на каждом из её концов. Затянул. Снизу из-за этих шайб кран масляного радиатора теперь смотрит в сторону выхлопной трубы. Плевать. Подтянул еще разок, где смог. Завел. Льётся. Больше советы давать не надо, верну старый маслофильтр.
Кому надо, продам за 100р. с датчиками.
Последний раз редактировалось serega-1989 Пт июн 13, 2008 22:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DMAD » Пт июн 13, 2008 22:17 pm
Судя по коробке - это левый переходник. Наверняка сделан не по-человечески. Нормальные переходники выпускаются только в такой коробке, как в первом посте.
Сообщение Димок » Пт июн 13, 2008 23:33 pm
+1 похоже что левота. У меня тоже переходник из первой коробки.
Сообщение user771 » Ср июн 18, 2008 16:10 pm
я бы вообще не рекомендовал ставить вазовский фильтр вот почему: в старом советском зарулем узнал вот какую штуку. При открытии редукционного клапана в фильтре ВАЗ вся грязь из фильтра опять попадает в масло, чего не случается в фильтре газа со сменным элементом. Так что выбирайте что лучше-удобство или чистота внутри движка.
Сообщение user724 » Вс июл 20, 2008 10:05 am
В корпусе родного фильтра, в месте примыкания трубки сорвал резьбу - что делать? Предполагаю купить новый корпус, или переходник. И еще вопрос, нужно ли использовать герметик или паклю при соединении всего этого хозяйства.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вс июл 20, 2008 10:46 am
MAGNET
Гениально! Сам догадался, или подсказал кто?
Тему почитай в которую за советом сунулсяИзображение
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вс июл 20, 2008 10:59 am
Еу ,Серега , не злись так !!!!!! :)
Сообщение DMAD » Пн июл 21, 2008 17:57 pm
MAGNET, создай отдельную тему по своей проблемме, и мы с радостью подскажем что делать, а здесь - тема про переходники.
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Сб июл 26, 2008 12:16 pm
Оболтус писал(а):я бы вообще не рекомендовал ставить вазовский фильтр вот почему: в старом советском зарулем узнал вот какую штуку. При открытии редукционного клапана в фильтре ВАЗ вся грязь из фильтра опять попадает в масло, чего не случается в фильтре газа со сменным элементом. Так что выбирайте что лучше-удобство или чистота внутри движка.
Это во всех фильтрах при открытии редукционного клапана грязь идёт в масло. Он поэтому и называется "редукционный"!
У меня вообще переходник в пакетике был, один из первых. трубка тоже немного кривовата, ставишь - течёт, но я понаотжигал шайб и всё-таки затянул =) наступило счастье... При заливке дрыга маслом, нужно меньше его, масла, заливать, фильтр менять намного проще. Только вот старый конечно утилизировать лучше - кинул в печку и порядок, а новый нужно ещё умудриться затолкать туда...
Читал одну из статей, там в наши дни самая древняя фирма по производству фильтров МАНН, по моему, бьётся над новыми автомобилями и, кажись, на БМВ поставят фильтр со сменным элементом в не сменном корпусе, как на ЗМЗ-402. А для грузовиков разрабатывают фильтр по типу центрифуги, как на ЗИЛе. Днями и ночами ведётся непрерывная исследовательская деятельность..
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Сб июл 26, 2008 14:48 pm
Вот бы взглянуть на эту статью.
