Смешивание масел с разными базами(минеральное, полусинтетиче
Лучше когда хоть какое-то масло есть, чем его нет ваще
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Если залил масло той же марки что и старое, то нифига не должно произойти. Где-то читал (не помню где, может и здесь) что например ESSO допускает смешивание разных масел своего производства. У всех производителей должна быть совместимость в пределах своей марки
Если разных марок, то скорее всего тоже нифига не будет
Я специально писал на Мобил, интересовался, можно ли смешивать их масла разных основ. Ответили, что в принципе можно, но очень нежелательно. То есть сливать не надо.
You can mix viscosities, as long as all the products utilized will meet the applications requirements however, due to each Mobil viscosity having their own specific formulation it is always best to use just one product.
