Балансировка коленвала, вопросец :(
Kir
Сообщение Kir » Вт авг 15, 2006 16:49 pm
Дата: 04.04.2004 00:01
От кого: Кустов Александр
Заголовок: балансировка коленвала, вопросец :(
Сайт: gaz24volga.narod.ru
Как балансируется коленвал, учитывается ли вес поршневой группы или нет,(нужно ли тащить ее на баланс),
интересно знать технологию, мож кто сталкивался.
вынужден заменить коленвал.
куплено колено в сборе с маховиком, сцепление имп., поршневая группа (воронежсккая, как самая лучшая для 402)
нужно все это отбалансировать, чтоб на высоких оборотах никакой вибрации не было.
Дата: 05.04.2004 13:17
От кого: Владимир LV
Заголовок: Re: балансировка коленвала, вопросец :(
Сайт: -
Коленвал балансируют без поршневой группы, сначала сам вал, потом в сборе с маховиком. Поршневую же группу подбирают по массе - отдельно поршни, отдельно шатуны. Про технологию к сожалению не знаю.
Сам я ничего не балансировал, брал новый вал, маховик оставлял старым, менял поршни и шатуны без подбора по весу, просто комплектом - никаких претензий к вибрации нет.
Дата: 11.04.2004 23:26
От кого: DarkDron
Заголовок: Re(2): балансировка коленвала, вопросец :(
Сайт: -
Коленвал балансируется без поршневой. Поршни по массе вместе с шатунами не должны различаться более чем на 4 грамма. В идеале лучше чтобы все весили одинаково. Шатуны сначала вешают целиком, а затем отдельно головку шатуна и "низ"(не помню как называется) делается это следующим образом. Одна часть шатуна подвешивается на проволочке или на оси, а вторая часть шатуна кладется на весы. Стараемся добиться как можно большего соответствия по весу. Удачи!
