Как правильно установить коленвал?
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Ср май 12, 2010 17:33 pm
Вобщем поискал я по темам, но так и ненашёл ничего :sad:
сегодня пытался установить отшлифованный коленвал обратно в блок. Однако проблемматичная оказалась процедура :crazy: по мануалу получается, что колено должно вращаться рукой без заклиниваний, однако в моем случае получается, что до закручивания гаек коренных крышек колено действительно вращается от руки, но только стоит затянуть гайки (затягиваю каждую по чутьчуть), как колено видимо смещается к задней части блока и при следующей попытке провернуть начинает цеплять чугунным куском (не знаю как правильно называется эта часть) о заднюю часть блока внутри. Как же всё таки правильно зафиксировать коленвал во время затяжки гаек коренных крышек? В книгах что то ничего не нашёл на эту тему.
ШАйбу кстати на место подгонял (ту, что с выступом входит в паз первой коренной крышки), но она в итоге вообще свободно болтается из-за того, что колено уходит назад.
Помогите советом, замучился уже колено туда-сюда ставить/снимать. :crazy:
Шестерня коленвала снята.
Все вкладыши первого ремонтного размера 0,25, естественно смазываю чистым маслом перед установкой
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Как правильно установить коленвал?
Сообщение Ivan13 » Ср май 12, 2010 18:09 pm
А без маховика ты его и фиг прокрутишь рычаг маленький!!!!!!(фомкой между болтов маховика и то тяжело а так есле и стартер не прокрутит то таскать на буксире но сцепе может придти канец!!!- плохо может шлифанули колено!!!
Газ-24
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение СержНовоч » Чт май 13, 2010 7:07 am
Мы с тобой КРД синхронно делаем! Коренные крышки не затягивай, пока не поставишь шестерню. Это в первую очередь относится к первой крышке - она может быть затянута в таком положении, когда она находится не в одной плоскости с блоком - тогда правильно подобрать зазор в упорных шайбах невозможно. Поэтому поставь шайбы,шестерню набей, ступицу набей, стяни это хозяйство храповиком, пошевили к/вал вперёд-назад с помощью монтировки, тогда первая крышка займёт правильное положение, можно её затягивать и прверять зазор в упорных шайбах, также монтировкой отжимая к/вал в одну сторону. После этого можно спресовывать ступицу и ставить р/вал, переднюю крышку.
Вращать к/вал от руки - это имеется в виду за маховик.
Сообщение Наиль » Чт май 13, 2010 9:07 am
СержНовоч писал(а):Вращать к/вал от руки - это имеется в виду за маховик.
:verynice: а я то в буквальном смысле воспринял эту фразу
сегодня после работы поеду в гараж, поставлю маховик и шестерню (кстати заодно и новые упорные шайбы установлю, а то старые с сильным износом баббита) и вместе с ними буду устанавливать.
Спасибо за советы :regard:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
