Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).
Сообщение Алексей13 » Вт ноя 29, 2011 21:44 pm
Trotz писал(а):затем опять 180 градусов и седьмой и восьмой.и последний поворот на 180 и шестой и седьмой.
Да, правильно. Только после последнего поворота на 180 градусов регулируют пятый и шестой, а ни шестой и седьмой. Т. е. на третьем цилиндре.
Автомобиль: Газ 24-01
Сообщение Trotz » Вт ноя 29, 2011 21:53 pm
Алексей13так вроди двигатель же работает 1-2-4-3 я думал и клапана так же регулировать. разве нет?
Сообщение Алексей13 » Вт ноя 29, 2011 21:58 pm
Правильно 1-2-4-3.
1 цилиндр----1;2 клапана
2 цилиндр----3;4 клапана
4 цилиндр----7;8 клапана
3 цилиндр----5;6 клапана.
Что непонятного?
Сообщение Trotz » Ср ноя 30, 2011 9:31 am
Алексей13 Спасибо!
да просто Пост Mortis`a в донной теме заставил меня сомневаться.
Сообщение Mortis » Ср ноя 30, 2011 9:54 am
И правильно заставил. Ну, не хочешь как проще - как хочешь.
Сообщение Алексей13 » Ср ноя 30, 2011 12:37 pm
Как я понял по варианту Мортиса регулируется так:
1 цилиндр в ВТМ (такт сжатия)-регулируем клапана--1;2;4;6.
проворачиваем коленвал на 360 градусов
4 цилиндр в ВТМ (такт сжатия)-регулируем клапана--3;5;7;8.
Сообщение Mortis » Ср ноя 30, 2011 14:04 pm
Угу, правильно.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Ср ноя 30, 2011 20:42 pm
:regard: Попробую облегчить вам жизнь при настройке клапанов. 1. Крутить можно за крыльчатку против часовой стрелки до положения - чуть раньше ВМТ ( в таком положении на распредвалу- цилиндрическая поверхность ), а какой цилиндр - легко определить ( оба клапана закрыты и есть зазоры ) или сняв крышку трамблера . И потом - поворот на 180 гр. и так - еще 3 раза. 2. Привод от карбюратора можно не отвязывать , если на скобе клананной крышки сделать сверху прорезь (болгаркой) , через которую можно (свернув регулировочную гайку ) протащить троссик. 3. Если на толкателях есть сферическая выработка , то небольшой стук ,в момент начала нажатия клапана, устранить не удастся , т.к. уменьшать зазор - нельзя ,т.к. иначе при прогреве клапан не будет закрываться до конца , возможен стук , мотор не тянет и может прогореть клапан. :RTFM:
Сообщение Tixomir » Ср ноя 30, 2011 20:48 pm
дядя вова писал(а): Крутить можно за крыльчатку против часовой
+100 Только так всегда регулирую на 24-ке, откручивать номер чтобы вставить кривой ленюсь.! :saint:
Автомобиль: 3110 zmz402
Сообщение GraD » Вс фев 12, 2012 7:54 am
Чет непонял , а почему против часовой ? - стоим лицом к мотру левой рукой крутим крыльчатку в право ! или ?
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Вс июн 10, 2012 16:58 pm
Подскажите чем можно измерить ход клапанов на 402?И какие лучше ставить пружины клапанов одну от 24 д или 2 от 402?
Сообщение Mortis » Вс июн 10, 2012 19:57 pm
1. Часовым индикатором. Если удастся - найти готовую приспособу для крепления его к 402-й башке, нет - сделать самостоятельно.
2. С точки зрения движка без разницы. Двойные - страховка от рассухаривания в случае поломки пружины, что с одинарными случается периодически.
#43
Сообщение oleksandr » Пн июн 11, 2012 18:53 pm
Можно по подробней о приборе?А как насчет жёсткости пружин одинарная жестче,а двойные мягче но в суме дают больше чем одинарная?
#44
Сообщение Mortis » Пн июн 11, 2012 23:16 pm
oleksandr
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=567084
Угу.
Автомобиль: ГАЗ-24 73г
#45
Сообщение mihail24 » Вт июн 12, 2012 16:16 pm
Хотел добавить от себя ... на холодном моторе зазоры минимальные изза густого масла в толкателях. Когда прогрел то вообще обнаружил что все ходуном ходит и зазоры около 0.8
#46
Сообщение oleksandr » Вт июн 12, 2012 17:23 pm
Mortis писал(а):oleksandr
Угу.
Спасибо!
-- Вт июн 12, 2012 18:25 pm --
mihail24 писал(а):Хотел добавить от себя ... на холодном моторе зазоры минимальные изза густого масла в толкателях. Когда прогрел то вообще обнаружил что все ходуном ходит и зазоры около 0.8
Что то я не совсем понял о чем речь!Это к тому что на прогретом двигле не должно быть зазоров?
#47
Сообщение mihail24 » Вт июн 12, 2012 17:56 pm
Изза густрого масла, особенно если оно плохое как у меня, не получается корректно выставить клапанный зазор.
#48
Сообщение oleksandr » Вт июн 12, 2012 18:03 pm
И как нашли выход из ситуации?А то у меня минералка залитая тоже наверное густая.
#49
Сообщение Mortis » Вт июн 12, 2012 22:02 pm
Масло не при делах, скорее что-то изношено в механизме. В этом случае надо регулировать так:
1. Выкручиваем свечи т.к. кривым маслать придется много.
2. Ставим индикатор на первый клапан, выставляем зазор.
3. Делаем несколько оброротов кривым и убеждаемся что зазор ушел.
4. Выставляем снова, делаем еще несколько оборотов. И так пока не перестанет уходить.
5. Переходим на следующий клапан и т.д.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#50
Сообщение Ice_Man » Пт июн 15, 2012 0:38 am
Mortis, Олег, А где такой наборчик приобрести не подскажешь??? Давно ищу его. Для тазиков везде есть, а на Волгу не видел:(
#51
Сообщение Mortis » Пт июн 15, 2012 6:18 am
Ухватил случайно, у нас с этим такие же проблемы.
#52
Сообщение oleksandr » Вс июл 29, 2012 18:18 pm
Привет всем!Подскажите у кого есть набор для регулировки клапанов(микрометр,идикатор),С какой шкалой нужен индикатор(нашел до 10 мм и до 25 мм).Специального набора не нашел решил купить сам индикатор,а крепление как то буду колхозить.
#53
Сообщение Mortis » Вс июл 29, 2012 19:14 pm
Если нештатный распредвал ставить не планируешь, то 10мм хватит (в наборе такой), реально он где-то до 10.5 показывает.
#54
Сообщение oleksandr » Вс июл 29, 2012 20:15 pm
Спасибо!Есть такая мысль купить 35 вал,а там ход клапана будет больше и на 10 микрометра не хватит?
#55
Сообщение Scy.thian » Вс июл 29, 2012 20:39 pm
mihail24 писал(а):на холодном моторе зазоры минимальные изза густого масла в толкателях. Когда прогрел то вообще обнаружил что все ходуном ходит и зазоры около 0.8
Это уже не масло.
Гуталин.
Или при - 40* С зазоры регулировались?
#56
Сообщение mihail24 » Вс июл 29, 2012 21:27 pm
Нет, все делалось как положено.
#57
Сообщение oleksandr » Ср авг 01, 2012 15:52 pm
И так купил микрометр,теперь дело осталось за малым сделать крепление, чертежи нашел.Возник такой вопрос как с помощью этого чуда замерить ход клапанов?И в какую часть коромысла должен упираться микрометр при регулировке клапанов?
#58
Сообщение Scy.thian » Ср авг 01, 2012 18:09 pm
oleksandr писал(а): в какую часть коромысла должен упираться микрометр при регулировке клапанов?
Напротив точки контакта коромысла с клапаном.
#59
Сообщение oleksandr » Пн авг 06, 2012 16:42 pm
Весь комплект для регулировки собран и опробован.Индикатор часового типа это класная штука оказываться.Что получилось:
По питался замерить подъем клапанов получается где то примерно 8,5,незнаю почему может я чтото делал не правильно.
Регулировка клапанов показала что щупов регулируется вообще не так как надо.Почти все были 0,30(показал индикатор)хоть щуп в 0,40 проходил свободно.Выставил зазоры в 0,40,завел машину и вуаля ничего почти не изменилось на холостом ходу.Но как только выехал тут и увидел пользу от ИЧ.Машина разгоняется ровно без всяких затыков,стало ощутимо лучше.
#60
Сообщение Scy.thian » Пн авг 06, 2012 16:56 pm
oleksandr, а фотку , куда ты что ставил?
