Давление масла
- Автомобиль: газ2410 1989
- Телефон: 89601288250
Давление масла
Господа волговоды,помогите,пропало давление резко вечером поставил все нормально а утром завел лампочка горит двигатель 402 ,всю фигню проверил:привод насоса,датчики,движку 1500 после полной капиталки,менял масла,фильтр,нихера,поджал ред.клапан лампочка потухла но до прогрева движка а потом хоть газ в пол не тухнет и не моргает!!!!
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Давление масла
Советую механическим манометром проверить давление непосредственно в масло магистрали. А то слишком много переменных, да и штатная система показывает "погоду на марсе".
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Re: Давление масла
Была похожая история - отломилась трубочка подающая масло на шестерёнку распредвала. Но обидно будет если крышку вскроешь, а она цела ... .
Re: Давление масла
Не, трубочка не даст сильного падения давления - масло на нее подается с прерывистой канавки передней шейки распредвала.
Re: Давление масла
ХЗ, конечно. У меня раньше без неё на ХХ лампа горела, а щас 1-2 кг кажет.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Давление масла
Была аналогичная ситуёвина - заклинил редукционный клапан в насосе.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Давление масла
1. Краник на маслорадиатор закрыт, клапан исправен?
2. Масло не перегрел?
Журнал
Журнал
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Re: Давление масла
в системе три клапана: на насосе, в фильтре, в штуцере масляного радиатора. если сломана пружина клапана в насосе, или он заклинен в открытом положении, то давления не будет.
Re: Давление масла
Спасибо мужики за советы,но увы клинкер,теперь вскрытие покажет всё.Обидно конечно,что через 1500 пробега такое происходит ну ладно где наша не пропадала!
- Телефон: 89017833242
Re: Давление масла
Скорее всего , мог провернутся изношенный шестигранник привода маслонасоса. Можно поставить более длинный , но не "до упора".
Re: Давление масла
Делали на ремзаводе,уложили коленвал и распредвал,все остальное сам собирал а шестигранник проверял вроде все было чики пуки а давление 0.Ладно вскрою раскажу что увидел.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982
Re: Давление масла
У товарища с год назад было - оказался 6-гранник привода маслонасоса. Но он при всем при этом до дома доехал (пара-тройка км), после чего замена все решила. Нафига-ж они эти шестигранники стали ставить? Привод-аля "плоская отвертка" на 21 двигателе куда ловчее был...
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1984
Re: Давление масла
Klimka09, есть что рассказать?klimka09 писал(а):Ладно вскрою раскажу что увидел.
To be a rock and not to roll !!!
