Заклинил двигатель (1000км после капиталки)
Автомобиль: ГАЗ 2410,1987г.в.
Сообщение Vasek_999 » Сб сен 22, 2012 16:29 pm
Вчера вечером пошел на отрегулировать зазор на свечках и заменить топливные шланги, шланги заменил, выставил зазоры на свечах, хотел завести, стартер сделал пол оборота и сдох, я грешным делом подумал что сел аакум.,машина на сигналке простояла дней 5 забрал его домой, зарядил, утром пошел на стоянку, поставил аккумулятор но эффекта никакого, не крутит вообще, кривым стартером тоже не крутиться хоть танцуй. Я в шоке конечно после капиталки 1000 км отъездил . Подскажите пожалуйста в чем проблема? Заново снимать двигло? ГАЗ 2410 1987г.в. двиг 4021. масло ESSO посли капиталки было.
-- Вс сен 23, 2012 15:24 pm --
Сегодня решил немного заняться машиной. Первым делом выкрутил свечи и на 4й передаче немного прокатил назад машину, покатилась но до определенного момента, потом-стопор! Большим ключом на 45 по моему покрутил коленвал за храповик, вперед-назад, получается что коленвал делает один оборот почти и стопорится, потом назад практически оборот и тоже стопор. Снял переднюю крышку, шестерни целые. У кого какие предположения, куда копать дальше???
-- Чт сен 27, 2012 22:10 pm --
Вчера руки дошли к авто. Опишу проблему кому-то пригодится. Снял ГБЦ и вот ОНО.... седло клапана розсыпалось и осколок застрял между головкой и поршнем. остается вопрос, как разломалось седло клапана если авто стояло 5 дней.....??? Теперь не знаю искать другую головку блока или старую в ремонт.
Re: Заклинил двигатель (1000км после капиталки)
Сообщение Tyler » Пт окт 19, 2012 11:44 am
Скорее всего клапан просто не качественный был.
Сообщение Mortis » Пт окт 19, 2012 12:19 pm
Седло заменить дешевле будет.
Сообщение Vasek_999 » Пн ноя 12, 2012 9:22 am
заменил полностью ГБЦ а, то в старой клапана уже просели.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пн ноя 12, 2012 10:47 am
Vasek_999 писал(а):а, то в старой клапана уже просели
что же там капиталили тогда?
Сообщение Vasek_999 » Сб ноя 24, 2012 14:46 pm
Мастерюга, который капиталил, сказал что головка еще походит. Только втулочку направляющую заменил на ЕТОМ же клапане где седло розсыпалось!
Сообщение gayfutdinov60 » Сб ноя 24, 2012 17:43 pm
НЕ досмотрел твой мастер На Волге это частое явление особенно после перегрева
-- Сб ноя 24, 2012 16:47 pm --
Если есть возможность то лучше поменяй головку Если она была припаленная то нет никакой гарантии что и остальные гнезда не повыпадают У меня был такой случай
Сообщение Mortis » Сб ноя 24, 2012 18:09 pm
Смотря насколько припаленная. До 200-300С нормально, выше - кранты ей.
Сообщение gayfutdinov60 » Сб ноя 24, 2012 18:33 pm
Кранты головке да а вот гнезда выпадают гораздо раньше
