Вмятый масляный поддон.
Сообщение Tyler » Вс мар 31, 2013 16:37 pm
Собственно купил машину с таким дефектом. Картер двигателя (масляный поддон) сильно вмят. Старый владелец (не хороший человек) об этом дефекте умолчал. Судя по всему он в кювет на ней съезжал. Обнаружил когда менял масло. Прикол в том, что эта вмятина съела очень большую часть объёма. Масла теперь влазиет ровно 4 литра. Дальше уже перелив. А при сливе, сливается ровно 3 литра. Остальное остаётся в замятинах поддона. Давление вроде в норме, лампочка ни разу на ходу не зажглась, на холодную тоже. Вот теперь думаю, менять его или как нибудь отремонтировать, например попытатся вытянуть его не снимая. Или вообще забить и так ездить. Что скажите господа?
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Вмятый масляный поддон.
Сообщение Northerner » Вс мар 31, 2013 17:44 pm
Поддон снять и выровнять или заменить на ровный. Найти в москов-сити такой легко. Причины замены ты сам описал и добавить к этому нечего,разве что может маслоприёмник повреждён.
RAV
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1990 г.в.
Сообщение RAV » Вс май 05, 2019 15:57 pm
Здравствуйте. У меня похожая проблема. Замял поддон в районе сливной пробки, в отверстие виден маслонасос, до него где-то 8-9 мм, вот думаю чем это чревато. Заметил данную проблему в прошлом году при замене масла, но не стал заморачиваться, залил масло и поездил 1 тысячу км за год, сейчас при очередной замене масла снова задумался над этой проблемой. В замятинах поддона остается наверно разный мусор, который не сливается; в сливной пробке скопилось куча всякой грязи.
Есть мысль выправить поддон зацепившись через сливное отверстие чем-то вроде обратного молотка, но: 1)реально ли это в-принципе? 2) есть риск что поддон треснет?
Или не заморачиваться и ездить так?
Сливается и заливается практически 5л масла.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Impala » Вс май 05, 2019 18:02 pm
Tyler, здравствуйте! Давно Вас искал и хотел узнать о Вас какие-нибудь новости. Почему - да потому, что давно был впечатлен Вашими приключениями по замене мотора в полевых условиях в одно лицо. Это ведь в Вашей анкете об этом был увлекательный рассказ? Когда я читал об этом, я уже читал Форум, но ещё не был его участником и такое повествование меня сильно впечатлило. Вот это, думаю, наш мужик (тоже инженер, кстати).
А по масляному поддону - я бы не задумывался, снял его и отрихтовал аккуратно до первоначальной формы. Потому, что иначе в ямках/неровностях/углублениях будет скапливаться всякие какашки грязь, масло надо будет менять чаще, да и покоя такое состояние давать не будет. Или купить на разборке и поставить нормальный (не помятый).
А почему так долго Вас не было на Форуме, какие новости, что с той машинкой, на которой тогда мотор меняли? Новая куплена взамен или в дополнение к старой?
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение iguana01 » Вс май 05, 2019 23:16 pm
Тема не о чем. Проблема не стоит и яйца выеденного, на разборках такого говна как поддоны, много за мелкий прайс.
Сообщение TANKER » Вс май 05, 2019 23:58 pm
он на форум пять лет не заходил, кому-то интересно общаться с призраками прошлого ? :swoon:
RAV
Сообщение RAV » Пн май 06, 2019 23:23 pm
Если бы поменять поддон было бы так просто, то я бы не спрашивал.
Суть вопроса такова: можно ли так ездить и дальше? Или же это опасно и необходимо как можно скорее исправить замятие поддона.
P.S. Я делаю Волгу сам, это моя первая и единственная машина, зачастую мне не хватает опыта в процессе ремонта, впитываю информацию по ремонту из интернета, отсюда с форума, изредка кто-то может помочь руками. Боюсь, если я затею ремонт поддона, то это может затянуть надолго, с учетом подготовки, все-таки домкратить двигатель это очень серьезная операция для меня. Не хочется тратить на это несколько выходных, итак уже все майские провел в гараже, подготавливая машину к сезону, уже начал уставать не только физически, но и морально.
Вот и интересуюсь настолько ли серьезна эта проблема. Прикладываю фото замятого поддона, чтобы Вы, опытные товарищи, смогли оценить всю серьезность ситуации. Спасибо.
Спойлер
Показать
Сообщение RAV_21 » Вт май 07, 2019 6:01 am
А какие сложности могут возникнуть при снятии поддона? :surprise:
Открутить два болта с подушек,поддомкратить мотор и открутить гору гаек,головкой на 13 ? С перекурами на часа два работы.
ПС: а где тут замято? если эта легкая неровность на поддоне,вероятно полученная при поддомкрачивании мотора без деревяшки,то это абсолютная ерунда
RAV
Сообщение RAV » Чт май 09, 2019 22:35 pm
Обычно когда делаешь какую-то ремонтную операцию на Волге в первый раз, то она затягивается надолго.
Спасибо за ответы. Хотел узнать мнение опытных товарищей. И коли вмятина незначительная, то со спокойной душой заливаю новое масло.
Автомобиль: волга 3110 2001
Сообщение dantist72 » Пт май 10, 2019 20:25 pm
Блин улыбнуло,автор не парься катайся дальше-нежнее лежачие полицейские проезжай.
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
