Плюётся маслом через шланг сапуна 24Д
- Автомобиль: ГАЗ-24 81 г.в.
Только купил авто и появился вопрос по выходу масла через сапун .который идёт на воздухан .Дело в том что из трубы ни дымит = ни чёрным ни сизым = как на холостых,так и на средних оборотах .для эксперимента снял шланг с воздухана и воткнул его в поллитровую прозрачную бутылку .При этом визуально на х\х и на 2500 - 3000 об.\ мин. всё нормально = ни дыма ни масла в бутылке.А вот когда прокатился примерно с 90- 100 км.\час и проехал километров 10 ,то в бутылке оказалось граммов 5-10 масла из сапуна .Т.е. 10 км. = 10 гр. - 100 км.= 100 гр. и 1000 км= один литр. То есть масло брызгает под нагрузкой. Это норма для ГАЗа или что то забилось = например в клапанной крышке что то ? Заранее спасибо .
Re: Плюётся маслом через шланг сапуна 24Д
спасибо = понял = всё равно её снимать для регулировки клапановMetalstorm писал(а):В клапанной крышке сетку маслоотделительную промой
