течь из-под крышки толкателей
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Какие способы, кроме герметика? Собирал недавно, течет знатно...
Ставил картонную прокладку на герметос.
Что предпринять?
Что предпринять?
Re: течь из-под крышки толкателей
Кружок-выштамповка с какой стороны? Должен быть с задней.
С задней
Mortis А что будет, если наоборот?
По сабжу - картонную прокладку густо обмазывал со всех сторон герметиком, что-бы не пропитывалась маслом. Потеет, но не течёт.
СержНовоч
Если наоборот, не обожмется нормально и толкатели будут по ней стучать.
Нафиг современную прокладку, она в пазу крышки как г..но в проруби! Делал так: купил тюбик формирователя прокладок от Permatex (красный), замазал полностью паз в крышке и оставил на сутки сохнуть. На следующий день герметик превратился в толстую на всю ширину паза резиноподобную прокладку. Прикрутил, течи нет. Я так весь мотор собрал, ни одной прокладки, кроме клапанной крышки - везде сухо Главное обезжирить, намазать не жалея, дождаться высыхания, чтобы вновь созданная прокладка не разлезлась.
P.s. заодно исчезла проблема поиска редких прокладок, например, между половинками помпы 24Д
P.p.s. ещё не помешает проверить крышку на плоскостность - обычно у них со временем углы наружу отгибаются.
Ну все ведь измерял, вымерял, проверял. Блин, когда собирал мотор - столько сил вложил. Собирал, чтобы не дай б-г не текло. Герметик везде тончайшим слоем... Что за дела. Плоскости все проверял... Крышка ровная была. А это. Кто-нибудь туды пробковую прокладку ставить пробовал вымоченную в кипятке?
Ну отлично (
А относительно пробковой
вот она, ошибка! (шутка )Dark Yak писал(а):тончайшим слоем...
А относительно пробковой - она у меня не совпала по ширине с крышкой больше, чем на полсантиметра, так что вопрос вместе с прокладкой тут же отпал в мусорку
Подтянул крышку исчо.
Посмотрим, как оно себя поведет.
- Автомобиль: gaz 2410
У меня стоит пробковая без герметика. Не течёт. Текло через крепление шпилька-гайка. Отжёг две подходящие по размеру медные шайбы ( грел газовой горелкой потом сразу в воду). Подложил эти шайбы под родные, большего размера, и затянул. Течь через шпильки прошла.
