Вопрос по 402 голове...
Автомобиль: Газ 2410, 1987 г.в
Сообщение Марс » Вт мар 08, 2016 22:47 pm
Добрго времени суток Парни! Посоветуйте что с этим делать? Это приговор или есть вариант не заморачиваться..
Трещинки на перегородках
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 171 раз
Re: Вопрос по 402 голове...
Сообщение Metalstorm » Вт мар 08, 2016 22:49 pm
Лучше ничего не делать.
Сообщение Марс » Вт мар 08, 2016 23:07 pm
В смысле ничего не делать? Оставить так и собирать...?
Автомобиль: 2410, 2402
Сообщение Mortis » Ср мар 09, 2016 9:46 am
Да, оставить. Сделать ты с ними все равно не сделаешь, а так еще походит скорее всего.
Автомобиль: Волга 31029 1994 г.в.
Сообщение 1Дмитрий » Чт дек 15, 2016 23:32 pm
Подскажите, что это за деталь-3 на головке и подключеная к ней деталь-2, зачем это нужно вообще ?Изображение
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
Сообщение Косс » Чт дек 15, 2016 23:48 pm
1Дмитрий писал(а):Подскажите, что это за деталь-3 на головке и подключеная к ней деталь-2, зачем это нужно вообще ?
Клапан рециркуляции отработавших газов, снижает токсичность чтобы вписаться в нормы евро.
Но он все равно не вписывается, только засерает двигатель изнутри перепуская выхлоп во впуск. :nice:
Последний раз редактировалось Косс Пт дек 16, 2016 14:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mortis » Пт дек 16, 2016 11:07 am
При определенной температуре термовакуумный датчик в башке активирует вакуумный клапан на коллекторе и часть газов из выпускного коллектора начинает пересасываться во впускной. Улучшая экологию и понижая мощность. Все эту тряхомудию обычно выкидывают и правильно делают.
