регулировка клапанов
- Автомобиль: газ-24, переходная модель1985г.
Где в Москве можно отрегулировать клапана и выставить зажигание? Делал это в 14 таксопарке, но сейчас там это не делают...
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: регулировка клапанов
Как вариант, потратить час-полтора от выходных и немного денег на щупы, и сделать самому. Регулировка клапанов - процедура хоть и недолгая, но полезная, учит терпению и навыкам анализа)
Я могу на самом деле, если не лень будет на край света в Медведково тащиться, да ещё и ждать, пока мотор остынет) А зажигание всё равно нужно "ходовыми испытаниями" выставлять, на родном моторе разница чувствуется, чай не виэйт многосотсильный.
Волгомучитель :)
Волгомучитель :)
Спасибо за предложение, сосед по даче руководил, а я регулировал... Вроде все получилось! За одно и зажигание выставили... за одно и рабочий цилиндр сцепления поменял и прокачали... Весь в масле и тормазухе, но доволен!
Ну вот, я же говорил, что ничего там сложного нет)
Волгомучитель :)
Волгомучитель :)
- Автомобиль: ГАЗ-2410, 1987
По меткам на шкиве вопрос. По какой метке всё-таки делать, по средней или по левой? А то все по-разному говорят что-то...
ГАЗ-2410 1987.
ГАЗ-31029 1995.
ГАЗ-2410 1987.
ГАЗ-31029 1995.
- Автомобиль: ГАЗ-2410СПГ-1989г.в.
Arte , по последней, если крутить по часовой стрелке
А вообще пофиг, по любой, зазор будет один и тот-же, но именно ВМТ последняя.
- Автомобиль: газ 24 1978г.в.
чтобы сильно не флудить попробую здесь спросить) , есть какие- нибудь особенности регулировки клапанов после переборки головы и смены всех клапанов?
