Прокладка ГБЦ
Автомобиль: Газ-24
Прокладка ГБЦ
Сообщение villlka27 » Вт окт 03, 2017 20:17 pm
Двигатель 24Д. Заменил прокладку ГБЦ (с герметиком + доп. красный герметик), подсоединять радиатор с патрубками пока не стал. Оставил на сутки. На следующий день пришел проверить проделанное путем кратковременного запуска двигателя без охлаждающей жидкости. В итоге из помпы в такт двигателя стали выходить отработавшие газы.
Снова разобрал, отдал ГБЦ на шлифовку, купил новую прокладку с греметиком, собрал - снова отработавшие газы в системе охлаждения.
По воле случая, достался мне более свежий 24Д. Перекинул двигатели, завожу новый так же без радиатора - снова тот же дым из помпы))) Поменял и там прокладку ГБЦ ничего не поменялось. Совпадение? Или я что-то не так делаю? Момент затяжки соблюден, прокладки брал разных фирм (мало ли в них дело).
Везти на опрессовку?
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение Catmaps » Вт окт 03, 2017 22:10 pm
А в чем суть заводки двигателя без радиатора?? Вообще непонимаю нафига это (без жижи) люди мотор мучают...
Поставить радиатор и залить жижи - делов на полчаса, и теплового удара не будет. Ну, допустим, протечет, ну так же все наглядно и видно...
-- 03 окт 2017 23:13 --
Ааа, кстати вспомнил, когда на моём УАЗке еще не было тосола, а заводить приходилось и в -25гр.С (давно это былооо), из заливной горловины как раз выходил типа дым или пар, я не знаю что именно...
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение Icecoldkilla » Вт окт 03, 2017 22:36 pm
Ну вообще при заведении без патрубков, как бы, будут испарения антифриза в виде пара выходить :dnk:
Автомобиль: ГАЗ-21 1961, 1962, ГАЗ-69 1970
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение салгир » Ср окт 04, 2017 6:36 am
villlka27 писал(а): стали выходить отработавшие газы.
А это точно отр. газы или парит?
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение Metalstorm » Чт окт 05, 2017 17:54 pm
Тему в юмор :lol:
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение Icecoldkilla » Пт окт 06, 2017 0:40 am
Metalstorm писал(а):Тему в юмор :lol:
Предлагаешь обсудить, насколько красный герметик необходим, чтоб не пробивало прокладку? :overhappy:
