Течь сзади мотора
Автомобиль: Газ 24 1980
Течь сзади мотора
Сообщение Ajaragudju » Сб апр 17, 2021 15:33 pm
Откуда может гнать масло? Проедусь немного, заглушу, смотрю под машину - капает масло с колокола коробки, машина остынет, капать будет ещё минут 30 и потом снова перестаёт. Задняя часть поддона двигателя в масле тоже, но передняя ок..из под трамблера тоже будто чуть подтекает, но уровень масла не упал, не совсем льётся. Какова вероятность, что это набивка? Очень не хочется снимать мотор, отмывать низ мотора ПОКА не пробовал, в процессе
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Течь сзади мотора
Сообщение Волголог » Сб апр 17, 2021 15:43 pm
100%
Искренне Ваш И.Ф.
Течь сзади мотора
Сообщение Ajaragudju » Сб апр 17, 2021 15:57 pm
Ну и если это набивка и желания/возможности ремонтировать нет, можно ведь оставить так? На холодную давление масла 4, на горячую 2-2.5, на газ особо не давлю
Благодарил (а): 108 раз
Течь сзади мотора
Сообщение СержНовоч » Сб апр 17, 2021 16:20 pm
Не опасно, но не гигиенично! :nice:
Телефон: 9116333662
Течь сзади мотора
Сообщение Волголог » Сб апр 17, 2021 16:21 pm
Да пусть капает! Доливать вовремя, и всё. На экологию насрать.
Искренне Ваш И.Ф.
Течь сзади мотора
Сообщение Ajaragudju » Сб апр 17, 2021 16:27 pm
всеп спасибо, а то я уже расстроился и стал смотреть съем мотора))
Течь сзади мотора
Сообщение 436 » Сб апр 17, 2021 17:30 pm
Может течь поддон через флажки
Телефон: 89017833242
Течь сзади мотора
Сообщение дядя вова » Сб апр 17, 2021 23:03 pm
:regard: Набивка и привод трамблера может подтекать при плохой вентиляции картера двигателя - отсоса с крышки клапанов в воздушный фильтр и при износе поршневых колец , что приводит к большому пропуску газов , что приводит к повышению давления в картере. :dnk: :pardon: :ara:
Течь сзади мотора
Сообщение Icecoldkilla » Сб апр 17, 2021 23:33 pm
А так жи заглушка распредвала, или вообще коробка, ибо торчащий наружу промвал в 4хступке любит это делать
Течь сзади мотора
Сообщение NoComments » Вс апр 18, 2021 0:30 am
Прокладка крышки коробки толкателей, прокладка клапанной крышки сзади, заглушка распредвала - всё это тоже течёт. Вместе с набивкой, с прокладкой поддона, с "флвжками". Нужно залезть под машину, снять кожух сцепления, и будет какая-то ясность.
Автомобиль: х
Течь сзади мотора
Сообщение Андрей003 » Пн апр 19, 2021 18:51 pm
Точно.И давит в набивку.Я до замены движка раз в 200 км не глядя плюхал половину 4-х литровой канистры.Масло на разлив брал. Надо было на ночь баночку ставить под колокол сцепы, масло стечет и снова в движок.Экономия была бы!А ездил так :overhappy: :overhappy: :overhappy: : Изображение
