Чистота под капотом
- Автомобиль: Газ-24
Чистота под капотом
Знатоки , подскажите пожалуйста , чем можно помыть моторный отсек ?
На ум приходит бензин и щетка с умеренно длинной ручкой . Может еще есть средства , чтобы отмыть налет масла с пылью ?
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
- Телефон: 89274217120
Re: Чистота под капотом
В авто магазинах есть большой выбор автохимии, всевозможные очистители двс и прочии фигни.
Дешевый порошок, горячая вода, губка или щетка(не зубная) ну и руки.Boris Nic писал(а):. А из разряда " дешево и сердито " ?
Boris Nic писал(а): А из разряда " дешево и сердито " ?
Только от бензина можно и краску испортить.Boris Nic писал(а):На ум приходит бензин и щетка с умеренно длинной ручкой
- Автомобиль: ГАЗ 24 1975 г.в. (R.I.P.); ГАЗ 3110
Бензином ни в коем случаем. Бензин агрессивен к покрытиям!
Есть специальные средства в магазинах - чего мудрить? А варианты из серии Дешево и Сердито могут сделать краске именно что сердито.
Многолетний налет масла с пылью - вещь сильная! Без специальной химии трудно вымывается порошком.
- none
Блин! Boris Nic неужели у вас мойка под капотом стоит дороже упаковки химии?!
- Автомобиль: разные
Самое эфективное кёрхером на мойке,и не бойтесь там что-то залить водой, скоко раз мыл, проблем не было.
Dmitry_989
Бензин как раз к краске не очень агрессивен (иначе каждый промах на заправке стоил бы тебе съеденной краски вокруг лючка), самое хорошее средство для оттирки с окрашенных поверхностей всякой шняги типа остатков скотча, скажем.
мы как то отмывали в институте газон 51ый залили бензина халявного в специальную емкость похожую на краскопульт только струей бьет и от компрессора захерачили весь газон. потратили 20 литров халявного бензина но зато весь газон блестел как у кота. благо никто не догадался спичку кинуть. было бы весело.
на мой взгляд самое простое помыть на мойке, особым параноикам можно снять рр-350 и коммутатор(если есть) на катушку и трамблер надеть пакеты и все будет
Бенз+растворитель+керосин+очиститель для карба...кому как нравится-была возможность,я все это смешал и драил-нормально отмылось все..куда подлез,только разводы бензина хреново смывать,а так ничего..можно.
Химия магазинная-дерьмо-она с грязи стекает
пробовал на коробке снятой..
- Автомобиль: Газ 24
КерХер с насадкой ФРЕЗА!!! ТОКА с краской осторожнее срезает нафиг)))) Зато потом будет как яйца у кота )
Свою жену не ругаю. Её никогда я не брошу. Это ведь со мной она стала плохая. А брал то я её хорошей...
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Мой вам совет прогрейте хорошо двигатель, и и на мойку, если хотите дома сами, то есть такое средство для мытья посуды, называется GALA Розводите в воде и в перёд!
Я раз в год-два мою сам в гараже, покупаю баллон американский с пеной, поливаю мотор, потом дав пене сойти смываю как следует используя для смывки 1.5-2 литровые пластиковые бутылки. Все. Последний раз вот мыл в мае 2009. В этом году как то не успел. Да и не грязно совсем, только пыль которую просто надо вытереть.
А вообще я 2 раза в месяц тряпкой все вытираю под капотом.
Ах да, перед тем как мыть закрываю все электро компоненты пакетами - стартер, генератор, распределитель, коммутатор и т.д. Хоть и высого давления нет, но на всякий случай.
А Керхер это зло, от высокого давления одни неприятности, а не польза, как при мытье мотора так и при мытье кузова. Кузов мыть тоже лучше просто шлангом с несильным напором воды. Сильный напор только царапает, загоняет воду куда не надо ( в багажник, в фары, фонари и т.д.) и т.д.
Единственно где нужен Керхер это при мытье днища.
Заезжаете на ручную мойку и заказываете на приёмке, потом мойщику говорите и показываете: "Помыть и отдраять до блеска моторный отсек, так, так и так, здесь особо тщательно, тут аккуратно, здесь не мыть и не брызгать, здесь с керосином, здесь с шампунем". 400 руб.
