Подскажите как можно времено перевести волгу на 95 бензин
- Автомобиль: газ-2410, сток
Уважаемые одноклубники собираюсь ехать в Прибалтику. Встал вопрос о бензине для волги. Так как в тех краях нет 92 бензина встал острый вопрос как можно временно перевести 402 движок с 92 на 95 бензин. Подозреваю, что можно временно отстроить зажигание под 95 бензин. Где и как это сделать? Может еще надо что поменять - свечи к примеру. Жду советов) Спасибо!
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Подскажите как можно времено перевести волгу на 95 бензи
да что там переводить, залей 95ый и отстрой зажигание по детонации на нем - всего-то перевести трамблер на пару рисок.
- Телефон: 89500172037
А свечи можно попробовать А23 или буржуйский аналог :)
Я лично думаю, что корректировки зажигания хватит.
В Эстонию разрешается ввозить, по-моему, 10 л топлива сверх того, что в баке. Так что перед границей заправьтесь по полной 92-м, главное - на хорошей АЗС. В Ивангороде, например, Neste есть. Смысл такой заправки ещё и в том, что там бензин гораздо дороже.
Тогда лучше задуматься, где бак 70 литровый взять!
- Автомобиль: 2410 87
Ничего не надо отстраивать!Заливай и ехай .Есть мнение,что основную массу АИ95 делают из 92 добавлением присадок.Разница по октану в три очка не существенна,Волга только лучше ехать будет.Будет повод погонять-почистить от нагара!Удачи.
- Автомобиль: Были ГАЗ-24М, ГАЗ 3110. Теперь 2417
Если движок под 92-ой бензин, то при переходе на 95-ый можно разве зажигание крутнуть раньше на одно деление, и то не обязательно. По своему опыту, машина заметно оживает и падает расход примерно на литр. Поэтому 92-ой уже практически и не заливаю. Каких-либо гадостей типа перегрева не замечал. Пока что.
Залил и поехал я постоянно, то 95 то 92 заливаю
Вообще, 95-это родной бенз для волги. По инструкции требуется топливо с ОчМ 85, а нынешний Аи-91 имее ОЧМ 83.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Не видел темы. Я в 21-ю с запиленной до 94,4 мм ГБЦ только 95-й теперь и заливаю. Тогда можно зажигание пораньше сделать, чтобы машина более-менее разгонялась. Хотя иногда в жару всё равно подзвякивает...
- Автомобиль: UCV24
Надо временно залить 95 и постараться не ездить, а потом слить его от греха подальше.
Во-во.George писал(а):Надо временно залить 95 и постараться не ездить, а потом слить его от греха подальше.
У меня знакомый нашёл как-то источник халявного(ну или почти халявного) 95-го.
Заливал в 24-ку.
Двиг был под 92-й.
И ничё. Месяца два.
А потом просто гнёзда клапанов выпали. Два штуки.
Размолотило клапана, ГБЦ, цилиндры, и поршня ессно.
Признать причиной этого 95-й ? Дык нет, он не признал. Говорит - "совпадение".
- Автомобиль: ГАЗ-2402
воистинуAlexeyl писал(а):Если движок под 92-ой бензин, то при переходе на 95-ый можно разве зажигание крутнуть раньше на одно деление, и то не обязательно. По своему опыту, машина заметно оживает и падает расход примерно на литр. Поэтому 92-ой уже практически и не заливаю. Каких-либо гадостей типа перегрева не замечал. Пока что.
-- Вс авг 11, 2013 19:31 pm --
у мя на 80-м клапан прогорал. и чё?Scy.thian писал(а):Во-во.George писал(а):Надо временно залить 95 и постараться не ездить, а потом слить его от греха подальше.
Заливал в 24-ку.
Двиг был под 92-й.
И ничё. Месяца два.
Зажат был, вот и прогорал на 80-м.Adler писал(а):у мя на 80-м клапан прогорал. и чё?
А когда это двигатели Волг делали под 92-ой "незалежный" эрзац? У меня в книжке, например, рекомендуют использовать бензин АИ-93 ГОСТ 2084-77. Если этот ГОСТ почитать и сравнить, например, с ДСТУ 4063-2001 (это новые Украинские стандарты), то можно увидеть, что ОЧ бензина АИ-93 по моторному методу составляло 85 единиц, а ОЧ 92-ого по ДСТУ только 82,5 единиц. А 85 единиц оно как раз у 95 бензина. Поэтому моя на 95-ом заметно меньше детонирует при разгоне и вообще шустрее. Ну сейчас вообще многие спиртовой льют, он ведь дешевле. Так что каждый волен действовать по-своему.Scy.thian писал(а):Двиг был под 92-й.
Дык - фрезеровка, когда обратишься, тогда и сделают.Alexeyl писал(а):А когда это двигатели Волг делали под 92-ой "незалежный" эрзац?
Во озадачил...Alexeyl писал(а):У меня в книжке, например, рекомендуют использовать бензин АИ-93 ГОСТ 2084-77. Если этот ГОСТ почитать и сравнить, например, с ДСТУ 4063-2001 (это новые Украинские стандарты), то можно увидеть, что ОЧ бензина АИ-93 по моторному методу составляло 85 единиц, а ОЧ 92-ого по ДСТУ только 82,5 единиц. А 85 единиц оно как раз у 95 бензина.
Да, у меня тоже АИ-93 ГОСТ 2084-77 рекомендует книга.
Что-то не так... Или в настройках, или в ГОСТах.
Так в том-то и дело, что на обоих поедет, и на спиртовом тоже. И на 80-ом тоже поедет, если накрутить. К слову, у нас он наконец-то кончился на всех АЗС. Но для Волги по октановому числу как бы правильнее 95-ый.
Хм, а ведь это идея! надо себе спиртовой залить, а то походу зажигание таки поздновато стоит...
Или на заправках что-то не так...
Бум пропробовать.
95-й если лить, нуно(мона) и забеднить относительно настроек на 92-м.Alexeyl писал(а):Но для Волги по октановому числу как бы правильнее 95-ый.
Бум пропробовать.
Последний раз редактировалось Scy.thian Вс авг 11, 2013 20:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Поздновато это как? В трубу чихает? Или при разгоне тупит?ed101utf8 писал(а):надо себе спиртовой залить, а то походу зажигание таки поздновато стоит...
На спиртовом успел поездить на инжекторе. Впечатления, по сравнению с А-95, умеренно отрицательные. Интересно, как поедет на нем Волга. В свою пока лить не планирую.
У меня таких приспособ, как у Вас, для этого нет. Карбик крутил на глазок и только раз, да и то уровень. И про литр примерно экономии пишу потому что он выходит безо всяких регулировок. Только у меня расход около 12 получается. Ездить я еще не научился.Scy.thian писал(а):95-й если лить, нуно(мона) и забеднить относительно настроек на 92-м.
Alexeyl у меня голова запилена сильно (92.5мм), есть подозрения, что октанового числа 95го бензина не хватает. Чихания в трубу и каких-то других негативных моментов не ощущаю, но есть подозрения что на разгон тупее чем должно быть. По правильному надо перенастроить трамблер (увеличить жесткость мембраны вакуумкорректора и натянуть поболее пружинки в центробежном регуляторе), но очень не хочется туда лезть в виду отсутствия опыта
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Я это обнаружил чисто экспериментальным путем в первые месяцы пользования своей Волгой. Заправлял по какой-то мне неведомой причине 95й все время.Но пришлось пару раз заправить 92й (на хороших заправках, кстати) Так вот разница в динамике и поведении двигателя была очень большой. Даже карбюраторщик, который с трудом настроил мне хоть как-то карб (на 92м) Через неделю на 95 сделал эту же процедуру за считанные минуты, да так что я проехал на баке 550 км со средней скоростью под 100 км/ч на 4 ступке. После этих приключений я 92 больше за бензин не считаюAlexeyl писал(а):Так в том-то и дело, что на обоих поедет, и на спиртовом тоже. И на 80-ом тоже поедет, если накрутить. К слову, у нас он наконец-то кончился на всех АЗС. Но для Волги по октановому числу как бы правильнее 95-ый.
Я некоторое время, лет 6, был без машины. Так что мне судить трудно. Но слышал такое мнение, что в последнее время качество 92-го сильно упало. Правда, это мнение может касаться продукции не всех нефтеперегонных заводов. И еще, что касается Украины и может быть причиной, то с этого, 2013 года, все НПЗ обязали в состав бензина вводить 5% этанола.
Ничего плохого в этаноле нет и быть не может. Тем более в таком малом количестве.Alexeyl писал(а): еще, что касается Украины и может быть причиной, то с этого, 2013 года, все НПЗ обязали в состав бензина вводить 5% этанола.
Себе заливал два полных бака спиртового бензина (30% спирта). Машина переваривает на ура, даже мягче стало работать (особенно видно на холостых на прогретом моторе, стало меньше колбасить).
Ну да, и пить его можно. Только он не 30%, а 40, или даже 60%.ed101utf8 писал(а):Ничего плохого в этаноле нет и быть не может.
А как едет, кушает, какие регулировки применял?
Может, кто знает, по какому ГОСТУ / ДСТУ его делают, а то я не могу найти (возможно, плохо ищу). Хотя часто с ним сталкиваюсь по работе уже около года. И поездил на инжекторе немало. А вот как для Волги, мне интересно.
Alexeyl, ну пить его, положим, нельзя, а 60% не получится залить в неподготовленную машину (энергоемкость спирта в 2 раза ниже чем у бензина, в стандартном карбе смесь получится ооооочень бедной).
Регулировок никаких не делал, только зажигание чуть раньше сделал. Заливка была пол бака 95го и остальные пол бака этого бенза 30-процентного. Расход не изменился, но у меня голова чрезчур запилена. На обычном моторе следует ожидать повышения расхода примерно процентов на 15 если чисто этот бенз лить. Свечи будут чистые и детонации не будет (октан у спирта около 110 в отличии от бензина 82-85).
ed101utf8 писал(а):энергоемкость спирта в 2 раза ниже чем у бензина,
Вот это как-то не стыкуется. Но это на первый взгляд.ed101utf8 писал(а):следует ожидать повышения расхода примерно процентов на 15
На самом деле - простая арифметика и физика - 40% спирта (30 МДЖ/кг)+ 60% бензина (47.3 МДж/кг)= 40,38 МДж/кг, или 85% от теплотворной способности чистого бензина. Отсюда естественный перерасход примерно на 17%, что я устойчиво и получал на инжекторе. Плюс очень сильное падение динамических характеристик. Очевидно, что без перенастроек тут не обойтись.
Юмор в том, что цена нефтяного 95-ого выше Е95 на "моей" заправке на 15%. Так что...
Alexeyl ото ж особо ненаэкономишь, но мне подходит потому что октан выше, а стоит дешевле.
Вообще в самом ближайшем будущем будет ставится гбо, от бензина отвыкну очень быстро.
Что бы заливать 95й в машину с двигателем под 92й ничег оделать не надо! Вообще! Тем болеее для поездки на неделю по Прибалтике. Вот если там жить и все время лить 95й логичнее немного запилить ГБЦ и увеличить СЖ.
Много раз заливал и 95й и 76й. Но езжу на 92, оптимален. Но разница в качестве есть. Давно понял что оптимален бензин Лукойл. 92й от других компаний машина не очень любит. А реально "плоховатый" 92й последний раз заливал а Новгородской области этим летом в Шимске на фирменной заправке "Новгороднефтепродукт". На этом бензине почти до Твери машина ехала не очень. Давно такой не попадался. Да еще машина была груженная и все время обгоны в режиме 90-140. На такой же АЗС под Нвогородом сутками ранее бензин был хороший.
Дальше, я вам товарищи не советую так балдеть от 95ого. Джае сейчас большая его часть получается или присадками на базе желеэных присадок ( смерть мотору, нагар красный не только на свечах и их выход из строя за 5-10тыс.км, зарязнение масла) или присадкой на базе не спирта как тут было сказано, а эфира. Присадка эфиром безопасна для мотора ( используется в США и многих станах), но испаряется моментально в летнее время и мотор получает уже не 95й, а 92й или 89й...
Да и дороже 95й в РФ на 3 рубля...такая разница даже при меньшем на литр расходе не покроется. А ехать лучше не станет, тем более по городу. На трассе возможно будет прирост 2%...стоит ли это 3х рублей с литра... Лучше мотор доработать и поулчить реальную добавку, а это можно сделать оставшись и на 92м и СЖ 8.2. А можно 92й отсавить и при СЖ 8.5-8.8 если по зажиганию поиграть. А хочется так чудо 95й - запилите ГБЦ под СЖ 8.8-9.2 и лейте 95й! Тогда хоть смысл будет в реальном приросте в 5-10 сил.
Medic_oleg
Средняя скорость 100км/ч на 4х ступке это вообще не проблема и на 92ом если мотор под 93й, машина исправна и водитель нормальный.
На 5ст.кпп средняя скорость на том же 92ом при поездке на 200-500 км (да тут вообещ 92/95 не причем!) - 120-136км/ч. Доказано мной много раз, да собственно так всегад и езжу. Показатель ниже только когда дорога забитая или плохая. Главное что бы дорога позволяла.
Так что не надо плодить легенды про 95й.
IvanSkvor
Родной 93...с возможностью использовать и 95й без каких либо проблем.
Когда в 1991-1992 заменили 93й на 92й ничего не ухудшили в реале для машин, разница компенсируется регулировкой зажигания без каких либо потерь. Угол опрежения зажигания позволяет не потерять мощность, все же на 76й то лить...
Регулировка УОЗ позволяет вообще заливать разный бензин и в не очень сильных крайних положениях позвоялет не терять можность. динамику и не увеличивать расход.
Кстати, про 76й... Он без проблем если приспичило заливается в двигатель с СЖ 8.2. Ине надо даже крутить зажигание, доехат ьи проехать 100-200км без последствий можно, главное не крутить выше 2500 мотор и не ехать быстрее 90 на 4й передаче.
Мне в свою и не только в нее приходилось не раз и не два заливать 76й когда на АЗС другого бензина не было. Ничего с мотором не случилось. Хотя конечно лучше немного крутануть зажигание.
Кстати, мой мотор любит позднее зажигание, и его при регулировке для хорошей динамики надо позднить. Бывают такие моторы которым нужно позднее зажигание.
Medic_oleg
IvanSkvor
