Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Короткие вопросы по волге
прошлую решаю. есть подозрение в некачественных хомутах обжимающих шланги. надо в магазин заехать и купить нормальные. По результатам отпишусь.
(подредактировал пред. сообщение)
- Телефон: 89017833242
Скорее всего , оторвалась и клинит , при движении вперед , накладка на колодке левого колеса.
mike, в случае со срывом колеса исключительно через заднюю передачу на память приходит история про Pontiac и ванильное мороженое. Возможно, и тут в действие вступает "потусторонняя сила" - неочевидный внешний фактор. Лужа перед въездом на стоянку со стороны колеса, либо стояние в пробке над парящей дырой от теплотрассы, либо, действительно, одна колодка отслоилась (как было замечено выше) и т.д.? Короче, выходит, есть некий фактор, определяющий подклинивание колеса именно с одной стороны. Вопрос: какой?
Колесо я конечно сниму и гляну. Но с другой стороны ведь это происходит только на длительных стоянках.
Лужа тут не при чем - паркуюсь в разных местах и результат одинаковый
Вряд ли хомуты - шланги бы текли, а не воздух сосали, да ещё и в таком количестве. В системе же избыточное давление. Лучше ган... э-ээ... шарик купи.mike писал(а):есть подозрение в некачественных хомутах обжимающих шланги. надо в магазин заехать и купить нормальные.
436 писал(а):Лучше ган... э-ээ... шарик купи.
Долго, надменно и с презрением смотрели друг на друга воздушный шарик и презерватив.
- Автомобиль: газ 24 1982г.в.
- Телефон: 89267984417
oleksandr, да. А 24 - нет.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Уже не волговод(
8-926-798-4417
А у них разве длина оси для ручки не разная, под плоскую/дутую обивки?Препод писал(а):oleksandr, да. А 24 - нет.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Про вылет знаю,мне лишь бы конструкция подходила.Буду с простых делать электро.
Народ, Подскажите, позабыл совсем. задача, завести мотор, искра есть, бунзин в карбе тоже есть, но есть подозрение на уоз. При каком положении трамблера вероятность запуска машины стремится к 100 процентам/,?есть подозрение что зажигание не к месту. даже схватываний нет. но при этом все вроде есть. мотору перебиралась гбц, и тамблер снимался для замены прокладки крышки толкателей, текла сильно. Есть подозрение что выставленное зажигание давало мотору хорошо работать когда опробовал его летом на горячую, но так как не было возможности проехаться, оставил как есть. теперь не могу завести. руки вроде не из жопы, всегда заводил.
- Телефон: 9116333662
А метки на шкиве КВ зачем?
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Лосяш, 1-й цилиндр в ВМТ по метке(свечу выкрути для надежности, чтобы такт сжатия словить :) ), трамплер выставь так, чтобы бегунок примерно на контакт 1-го цилиндра смотрел, если искра и бензин есть- должна схватить полюбому. Бензин из жиклера УН льется? А то может насухо заводить пытаешься? Бенз в карбе есть, но не факт что он в коллектор в нужном количестве поступает.
,Спасибо за ответ,да еще и так быстро. ))в карббе бенз есть, игла не залипла, ун ссыт помаленьку, хотя есть мнение (мое, что карб босле стоянки в 4 года мог засраться всякой дрянью. не помешает прочистить, а на счет выставления зажигания, навернео да, надо просто выставить по новой и все. Просто хотел завести, из под навеса в гараж переехать, а там уже мудрить. но видать не хочет из под навеса выезжать будем мерзнуть потихоньку.
Плюсую Sly
Как я понял, летом она заводилась, а сейчас нет? Если проверка зажигания, топлива ни к чему не приведет, то в случае контактного зажигания мог дать дуба конденсатор. Тады вспышек может и не быть. Для проверки повесить запасной праллельно штатному.
-- Вт дек 23, 2014 21:00 pm --
Температура какая на улице?
Но в любом случае, если двигатель раньше заводился, то должен завестись и в этот раз. Как минимум - должен давать вспышки.Лосяш писал(а):Есть подозрение что выставленное зажигание давало мотору хорошо работать когда опробовал его летом на горячую, но так как не было возможности проехаться, оставил как есть. теперь не могу завести.
если УН сцыт, то вспышки будут. Схватывать или даже заводиться будет при пустом баке, и если из бутылки прям в горло карбюратору полить.Лосяш писал(а): ун ссыт помаленьку, хотя есть мнение (мое, что карб босле стоянки в 4 года мог засраться всякой дрянью.
Лосяш писал(а):стоянки в 4 года
Это она тогда перебиралась? Компрессия хоть есть? А то может клапана на направляющих закорели в полуоткрытом положении вот и гоняешь воздух по кругуЛосяш писал(а):мотору перебиралась гбц
не с компрессией там полный порядок, просто надо заняться зажиганием, и промыть карбюратор. думаю и будет счастье. просто застоялась. заводилась полтора годы назад. прошлым летом.
Ребят, кто машину красил, подскажите: нащельники каким герметиком (или чем там) помазать перед сборкой? Штатно было что-то вроде пластилина.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Улица Фучика, рынок и магазин.. Маршала Говорова 10, волговский-уазовский магазин. Первое, что на ум приходит.Бампер шторм писал(а):где в питере можно купить запчасти/расходники на 24 волгу?
- Автомобиль: Газ 24 10
Странник шовный герметик есть такая штука. спрасить в магазине красок каком нибудь- они должны знать
- Автомобиль: Газ-24 Волга 1972гв.
- Телефон: 0037060814655
Может кто нибудь измерить размеры оригинального 24орки щупа? Сколько промежуток мин-макс. и сама длинна его до упора?
Или может он одинаковый как и на моторах с 21й Волги?
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
фото щупа с мотора змз24Д, 1983 г.
http://4put.ru/pictures/max/1052/3233365.jpg
- Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
Вреде на первых 24-х щуп был длинный и вставлялся в специальную трубку, запрессованную в блок. Потом от трубки отказались и щуп стал коротким, а вставляться стал прямо в блок.
Я тоже смотрю что этот щуп короткий какой то. Мне прислали размеры щупаМладший писал(а):Вреде на первых 24-х щуп был длинный и вставлялся в специальную трубку, запрессованную в блок. Потом от трубки отказались и щуп стал коротким, а вставляться стал прямо в блок.
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
У меня такой же с завода, вставляется в трубку, резинка вечно норовит убежать со своего места. Видел и другие, разные щупы ставят с о своими трубками или иными ввёртышами.Ермишин Дмитрий писал(а):фото щупа с мотора змз24Д, 1983 г.
- Автомобиль: ГАЗ-24 '73
какая заготовка ключа нужна для изготовления дубликатов к 24-ке первой серии (зажигание на приборке)? заранее, спасибо
Моя Волга на DRIVE2
Моя Волга на DRIVE2
я видел как на ГАЗ52 с шестигранной головкой ,на голове насечка ромбиком и надпись ГАЗ без оленя ,они тогда замки были стандартные что на газоне что на погрузчике, самый близкий родственник из тех что можно нарыть в наше время я думаю ключ от иж412 и комби только там вместо газ иж накатано.
