Короткие вопросы по волге
Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Re: Короткие вопросы по волге
#2221
Сообщение Mishanya » Пт июн 17, 2016 11:23 am
в таком положении +с АКб и - с корпуса геныча и поключить лампочку, то будет светится. Это не значит что + на корпусе генератора.
Крепка броня и Волги наши быстры!!!
Автомобиль: Газ 24-01 1984
#2222
Сообщение loko137 » Пт июн 17, 2016 12:36 pm
vlad-chk писал(а):а ты аккумулятор попробуй прозвонить, он тоже звонится))) Все нормально у тебя.
хорошо , а нормально , если при этом:
1. амперметр расплавился
2. напруга 16-17В
-- Пт июн 17, 2016 12:39 pm --
Mishanya писал(а):в таком положении +с АКб и - с корпуса геныча и поключить лампочку, то будет светится. Это не значит что + на корпусе генератора.
А если - со стойки и +с корпуса генератора и загорается?
Благодарил (а): 108 раз
#2223
Сообщение СержНовоч » Пт июн 17, 2016 12:43 pm
loko137 писал(а):А если - со стойки и +с корпуса генератора и загорается?
С какой стойки?
-- 17 июн 2016 12:48 --
loko137 писал(а): а нормально , если при этом:
2. напруга 16-17В ?
Не нормально. Измерь напряжение между корпусом РР и его плюсовым выводом. И найди причину, почему там 14В, а на плюсе генератора оказывается 18В!
Везде должен быть хороший контакт: 1) корпус генератора - двигатель - кузов - корпус РР. 2) Плюс генератора- амперметр - АКБ. 3) амперметр - замок зажигания, его контактная группа - плюс зажигания , который идёт и на плюс РР.
-- 17 июн 2016 12:53 --
И качество контактов проверяется не мультиметром в режиме "пищалка"!
Измеряется напряжение между указанными мной точками при работающем двигателе и включенной нагрузкой(фары).
#2224
Сообщение loko137 » Пт июн 17, 2016 13:06 pm
С какой стойки?
2. напруга 16-17В ?
1.https://yadi.sk/i/uP_5otJ5sZpvA вот с этой
2.А в обход замка зажигания не подойдет , если я напрямую кидаю плюс на акб? (спршиваю потому , что нужно для проверки , замок зажигания к сожалению не новый , амперметр уже расплавился, ставить новый пока смысла не вижу , пока не найду причину)
#2225
Сообщение СержНовоч » Пт июн 17, 2016 13:14 pm
loko137 писал(а):А в обход замка зажигания не подойдет , если я напрямую кидаю плюс на акб?
Откуда на АКБ? Можно и так проверять. Амперметр - посади все его провода на одну шпильку, или болтиком скрути. Временно.
-- 17 июн 2016 13:17 --
loko137 писал(а):1.https://yadi.sk/i/uP_5otJ5sZpvA вот с этой
То есть с кузовом! А минус АКБ у тебя идёт на двигатель? Тогда срочно сделай хорошую мощную перемычку кузов-двигатель! Родная стояла в районе рабочего цилиндра сцепления, с под машины доступна.
#2226
Сообщение loko137 » Пт июн 17, 2016 13:27 pm
1.Я выход с РР брал и соединял напрямую с акб , все точно так же , дает заряд 16-17
2.Вот по поводу массы с акб точно не уверен , по идее тоже идет с кузова , там стоит старая релешка отключателя массы , щас после обеда спущусь повнимательнее исследую этот момент.
Мне больше всего не нравится + на корпусе генератора, странно это как-то...
#2227
Сообщение vlad-chk » Пт июн 17, 2016 14:03 pm
loko137 писал(а): амперметр расплавился
Он говно, так что это норм.
loko137 писал(а):2. напруга 16-17В
Это виноват РР . Напруга должна быть 13.5-14 В
#2228
Сообщение loko137 » Пт июн 17, 2016 14:07 pm
я новый покупаю , та же песня , не покупать же мне их пока 14 не покажет?
#2229
Сообщение vlad-chk » Пт июн 17, 2016 14:17 pm
Какой он у вас? Марку в студию.
#2230
Сообщение Sebastian » Пт июн 17, 2016 14:22 pm
loko137 писал(а):Мне больше всего не нравится + на корпусе генератора, странно это как-то...
Плюс на корпусе генератора не может быть постоянно. Корпус генератора соединён через массу с минусом, поэтому когда туда попадает плюс, он долго не держится, т.к. где-нибудь быстро отгорает.
Мало иметь прибор, надо ещё понимать, что ты этим прибором делаешь. Включи его в режим вольтметра и ткни щупы в минусовую клемму и корпус генератора - узнаешь, есть у тебя там плюс или нет. А щас ты, по всей видимости, звонишь обмотку возбуждения, которая через одну щётку висит на плюсе, а через другую - на минусе.
#2231
Сообщение 436 » Пт июн 17, 2016 14:42 pm
Амперметр поплавился, на нём напряжение падает - вот РР и не чувствует повышенного напряжения. Заменить амтерметр или скрутить его провода на один болт - напряжение должно стать нормальным. По идее :dnk:
#2232
Сообщение loko137 » Пт июн 17, 2016 14:46 pm
Ну вы же мне объясните , если что. Я именно так и померял(один щуп на минусовую клемму аккумулятора и второй на корпус генератора, все верно?) , дает плюс , постояннный , не спадающий.
#2233
Сообщение vlad-chk » Пт июн 17, 2016 15:00 pm
у вас между Массой(- АКБ) и корпусом генреатора +12в? Или у вас тестер пищит?
#2234
Сообщение loko137 » Пт июн 17, 2016 15:10 pm
vlad-chk писал(а):у вас между Массой(- АКБ) и корпусом генреатора +12в? Или у вас тестер пищит?
между Массой(- АКБ) и корпусом генреатора +12в ( ну если это можно назвать +12...там цифры немного выше...)
между плюсом(АКБ) и корпусом генератора тестер пищит , соответсвенно , если его включить в режим прозвона
#2235
Сообщение vlad-chk » Пт июн 17, 2016 15:28 pm
значит где-то пробита обмотка + провода генератора, и она слабо замыкает на корпус. В общем проще сменить генератор.
#2236
Сообщение loko137 » Пт июн 17, 2016 15:55 pm
vlad-chk писал(а):значит где-то пробита обмотка + провода генератора, и она слабо замыкает на корпус. В общем проще сменить генератор.
ну вот мне еще подсказывают , что может диодный мост давать такой эффект
Ладно , всем спасибо за умные мысли , как решу проблему отпишусь ,что именно было
#2237
Сообщение vlad-chk » Пт июн 17, 2016 16:28 pm
Как правило при выгорании моста, заряд перестает идти совсем, так как нарушится целотсность цепи. Но попробуйте, смените)
#2238
Сообщение СержНовоч » Пт июн 17, 2016 19:32 pm
Начни стого, что надежно соедини минус АКБ, кузов и двигатель! Выкинь выключатель массы(временно).
#2239
Сообщение Странник » Пт июн 17, 2016 21:50 pm
Напоминает разговор слепого с глухим.
Сначала ты звонишь продвинутый плюс и минус генератора и он звенит. А что ты хотел от замкнутой цепи? Будет-ли звенеть в таком случае лампочка? Конечно будет!
У меня был случай, когда ДЕКАН радиофакультета прозвонивал предохранитель не снятый с машины (кстати Волги 2410), пришлось объяснять ему физику электротоков.
П.С. Лучше полазь по разделу Электира, особенно обрати внимание на сообщения СержаНовоча, он в этом великий дока.
-- Пт июн 17, 2016 21:52 pm --
Блин, грёбанный андроид... Конечно-же не Электира, а Электрика.
90пять66два75десять
#2240
Сообщение Mishanya » Сб июн 18, 2016 8:53 am
loko137 писал(а):между Массой(- АКБ) и корпусом генреатора +12в ( ну если это можно назвать +12...там цифры немного выше...)
У меня была такая заморочка. Попробуйте включить зажигание, не заводя машины и померить.
И еще, когда вы замеряете (-) с АКБ сама масса с АКб подключена или клемма снята?
#2241
Сообщение loko137 » Вс июн 19, 2016 12:35 pm
Проблема решена.
Результат:
1.Замена генератора. Плюса на корпусе больше нету
2.Замена РР. Даже новый из магазина работал неправильно(либо не работал вообще) , аналогичный советский работает и дает нужную напругу.
3.Устранение небольшого колхоза в соединении между РР и щетками генератора.Предыдущие умельцы накрутили.
Плюса на корпусе гены больше нету , напруга нормальная 13.8-14.5, с плюсом акб он больше не звонится, АБ заряжается.
Спасибо за помощь.
#2242
Сообщение shtepsel_ » Пн июн 27, 2016 5:50 am
Всем привет!
Подскажите, пожалста:
Как я понимаю, всё, что продается как альтернатива резинкам подвески - полиуретан. И все эти "не_резинки" нужно хорошо смазать перед установкой, чтобы работало на скольжение, а не на скручивание.
Правильно?
Автомобиль: .
#2243
Сообщение Serzhi » Пн июн 27, 2016 6:17 am
shtepsel_ писал(а):Правильно
Правильно
#2244
Сообщение Mishanya » Пн июн 27, 2016 20:13 pm
Да еще по полиуретану.
Втулки туго вгонять в посадочные места, так один
товарищ говорит что он их кладет в кипяток и в горячем виде
вгоняет. Не вредит это полиуретану? Кто знает?
Благодарил (а): 50 раз
#2245
Сообщение kosta » Вт июн 28, 2016 21:48 pm
очень меня заинтересовали- "ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ хром Sumex 38cm SSW0738"
продаются тут- http://www.autokaubad24.ee/ru/tovar/koj ... cm-ssw0738
может кто с магазином сталкивался? или видел вживую эти щёточки? а то заказать и потом расстроиться неохота.
#2246
Сообщение Icecoldkilla » Сб июл 02, 2016 21:16 pm
Ремкомплект на 24ю помпу свой, или идентичен с газоновскими или уазовскими?
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
#2247
Сообщение oleksandr » Сб июл 02, 2016 21:37 pm
Icecoldkilla писал(а):Ремкомплект на 24ю помпу свой, или идентичен с газоновскими или уазовскими?
свой.
#2248
Сообщение Icecoldkilla » Сб июл 02, 2016 21:48 pm
oleksandr писал(а): свой.
Его вообще где то еще можно найти в продаже?
#2249
Сообщение oleksandr » Сб июл 02, 2016 22:01 pm
не знаю как у вас но у нас в магазинах еще продается.Да и на барахолках полно,вообщем не дефицит.
#2250
Сообщение Tixomir » Сб июл 02, 2016 22:04 pm
oleksandr писал(а):свой.
Своя там только крыльчатка, вал и остальные "кишки" подходят от уазовской помпы (полу-помпы). В прошлом году перебирая 24Д где помпа померла , именно от уазовской полупомпы (чугун) поставил все потроха включвя крыльчатку (с небольшой доработкой).
