Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
Всем привет! Никто случайно не подскажет - пусковые обороты для змз 406 120-130 об/ мин. - это нормальные обороты или маленькие?? ? Просто столкнулся с проблемой - ездила машина, мотор работал изумительно, я ее вгараж поставил, прихожу через неделю - она не заводится - обороты 120 - 130 и еле - еле схватывает. Да и крутит как то странно, как будто с перебоями - либо стартер слабо крутит мотор либо фазы сбились, что крайне сомнительно - мотор работал отлично и приехал своим ходом в гараж.
Аккумулятор заряжал - все без изменений - вроде и крутит нормально, но как то неравномерно, маленькой схватывает и все. Пойду сегодня фазы проверю. Искра есть, проверял
- Автомобиль: Газ-24 1978;Ваз2109 1995; Ford Focus 2008
Не работают лампочки подсветки на приборке. Как правильно снять приборную панель? Трос спидометра отрутил в слепую снизу, панель радио снял,приёмник сдвинулся в сторону, но длины проводов не хватает чтобы вытащить приборку даже на 5-10 сантиметров! Фишки отключил, но остальные провода не знаю, если их умудриться открутить, потом я точно не соберу назад.
Да, и ещё, в слепую снял три лампочки, на вид совершенно исправные, ещё заводские 78 года. По какой причинеможет не работать подсветка? Что я не так делаю?
- Автомобиль: газ-24
Еще привод подводки часов надо освободить, потом немного на себя и отключаем амперметр, не забываем вынуть лампочки подсветки часов, они запитаны минуя приборку. Лампочки подсветки могут не работать из-за повреждения контактных дорожек на обратной стороне приборки, которые надо прозвонить и в случае необходимости пропаять.
Последний раз редактировалось Газ-2401-78 Ср дек 13, 2017 0:36 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Возможно, дело в реостате на центральном переключателе света. Возможно, ручку на нём нужно покрутить вправо, или просто пошевелить влево-вправо. Более сложный вариант - окислившиеся контакты у патрончиков ламп. Если отогнуть усики вниз, и повращать немного лампочку, свет появляется)
Складывается ощущение, что придётся менять приборку. Лампочка часов не работает, часы не идут, из контрольных иногда включается лампа ручника. Звонить и паять дорожки я не умею.Газ-2401-78 писал(а):Еще привод подводки часов надо освободить, потом немного на себя и отключаем амперметр, не забываем вынуть лампочки подсветки часов, они запитаны минуя приборку. Лампочки подсветки могут не работать из-за повреждения контактных дорожек на обратной стороне приборки, которые надо прозвонить и в случае необходимости пропаять.
-- Ср дек 13, 2017 9:34 am --
Родной ЦПС у меня помер сразу после покупки машины, ручка просто болталась. Поставил другой б/у, свет работает, контрольные приборы заработали, но потом я решил сделать поярче, повернул и чуть-чуть шевельнул, реостат дал КЗ! Раздался щелчок и пошёл дымок. Я так и ехал, думал, что перегорели лампы на прборке, на самом деле выбило предохранитель, ехал без стопов, как выяснил в гараже. Думаю нужно к электрику.NoComments писал(а):Возможно, дело в реостате на центральном переключателе света. Возможно, ручку на нём нужно покрутить вправо, или просто пошевелить влево-вправо. Более сложный вариант - окислившиеся контакты у патрончиков ламп. Если отогнуть усики вниз, и повращать немного лампочку, свет появляется)
Сейчас залез менять лампы, а с виду они исправны.
И ещё проблема, фары работают поразному, при включенном ближнем, левая фара светит ближним, а правая дальним, при включении дальнего наоборот.
Последний раз редактировалось Adamberg Ср дек 13, 2017 12:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
ЦПС поменять. Провода на ближний/дальний перекинуть в клеммнике под капотом возле фар. Работа простая, но если сам совсем не разбираешься в электричестве, то лучше к электрику, что бы не было:
Adamberg писал(а):повернул и чуть-чуть шевельнул, реостат дал КЗ! Раздался щелчок и пошёл дымок
Под капотом перекинуть попробую.СержНовоч писал(а):ЦПС поменять. Провода на ближний/дальний перекинуть в клеммнике под капотом возле фар. Работа простая, но если сам совсем не разбираешься в электричестве, то лучше к электрику, что бы не было:Adamberg писал(а):повернул и чуть-чуть шевельнул, реостат дал КЗ! Раздался щелчок и пошёл дымок
Если что , есть электрик.
К часам должно быть подведено питание, если память не изменяет там две клеммы, прозвонить и пропаять дорожки сможет любой электрик, заодно прозвонить сами лампочки в патронах. Может всего этого и будет достаточно.Adamberg писал(а):Складывается ощущение, что придётся менять приборку. Лампочка часов не работает, часы не идут, из контрольных иногда включается лампа ручника. Звонить и паять дорожки я не умею.
Понятно, тогда приборку пока покупать не буду. Жаль, что до весны ждать придётся, машину в Московские реагенты выпускать кощунство.Газ-2401-78 писал(а):К часам должно быть подведено питание, если память не изменяет там две клеммы, прозвонить и пропаять дорожки сможет любой электрик, заодно прозвонить сами лампочки в патронах. Может всего этого и будет достаточно.Adamberg писал(а):Складывается ощущение, что придётся менять приборку. Лампочка часов не работает, часы не идут, из контрольных иногда включается лампа ручника. Звонить и паять дорожки я не умею.
У меня так сделано. Сначала на карбюр одевается резиновый поворот на 90 градусов толи от новой газели толи от уаза, потом идет гофра стопроцентно от волги 3110 (недавно купил новую) и все это одевается на фильтр от 2110. Мне кажется что кубатура у такого фильтра не критична. По сути воздух быстрее про него проходит просто (но это не точно)tag писал(а):Заморачивался ли кто-нибудь по адаптации пластикового иномарочного корпуса воздушного фильтра на Волгу?
Родной карбюраторный отнимает очень много места под капотом. Бочонок от 406 это просто у*бище (кто его придумал вообще такой неудобной формы сделать?) хотя площадь фильтра ОК.
Нашел в сети вот такой вариант с ВАЗовским, но, говорят, маловат он для нашей кубатуры
Здравствуйте! А ваш электрик может выехать, если сам не разберусь?iguana01 писал(а):Если что , есть электрик.
Adamberg, надо лично договариваться.
Здравствуйте!
Скажите, чем лучше очистить с хром надписей Волга краску? Скрести не хочу, боюсь испортить хром, а просто тряпкой не снимается.
-- Пн янв 22, 2018 10:38 am --
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Губка для посуды из проволоки для сковородок. Вода погорячее, на губку нанести фейри и потихоньку тереть. Фейри работает как смазка, горячая вода размягчает краску.Adamberg писал(а):Скрести не хочу, боюсь испортить хром
Хрому ничего не будет, оттёр дохрена таким способом.
Благодарю, попробую.iguana01 писал(а):Губка для посуды из проволоки для сковородок. Вода погорячее, на губку нанести фейри и потихоньку тереть. Фейри работает как смазка, горячая вода размягчает краску.Adamberg писал(а):Скрести не хочу, боюсь испортить хром
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Можно в растворитель положить отмокать. Ничего хрому не будет
-- Вс янв 28, 2018 15:55 pm --
- Автомобиль: Волга ГаЗ-24 1980 газ 3110 2002
- Телефон: 89035932547
В аптеке продается средство Димиксид,с его помощью нанося его на краску и с не большим усилием губкой, можно снять не желательные подтеки краски с деталей,а так же и с основного красочного покрытия не повредив его.
Заодно и рассосётся....
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
вопрос по нивским 16" штампованным дискам.
ежели я изготовлю из них разварки, перевёртыши, или ещё какое-нибудь чудо, позволит ли волговский барабан нормально сесть центральной части нивского диска? визуально нивская часть как-то более конусная, чем волговская что-ли...да и барабан нивский какой-то мелкий....
просто пока нечего примерить....
31029
У нивы ступичное отверстие меньше, не станут они
Здравствуйте!
Предлагают новую КПП на Волгу за 10 т.р. Стоит ли морочиться и покупать в запас? Или коробка не редкость и проблем в случае чего не будет? Различаются КПП на 1,2, 3 серии?
Есть в продаже рулевой редуктор без провода, подойдет он на 24 или нужно искать только с проводом?
4ст КПП пока не редкость и не дефицит, ввиду своей надёжности. Отличаются наличием резиновой муфты удлинителя. Она установлена с целю снижения вибраций кардана, но нередко в старости рвётся, поэтому современные её лишились. Ещё у современных КПП бывает 4 уха крепления к картеру сцепления вместо 6. Взаимозаменяемы.
Не подойдёт. Если поставить на 24-ку, не будет работать сигнал, придётся колхозить отдельную кнопку.Adamberg писал(а):Есть в продаже рулевой редуктор без провода, подойдет он на 24 или нужно искать только с проводом?
Спасибо за ответ!СержНовоч писал(а):4ст КПП пока не редкость и не дефицит, ввиду своей надёжности. Отличаются наличием резиновой муфты удлинителя. Она установлена с целю снижения вибраций кардана, но нередко в старости рвётся, поэтому современные её лишились. Ещё у современных КПП бывает 4 уха крепления к картеру сцепления вместо 6. Взаимозаменяемы.
-- Вт фев 13, 2018 20:23 pm --
Спасибо!iguana01 писал(а):Не подойдёт. Если поставить на 24-ку, не будет работать сигнал, придётся колхозить отдельную кнопку.Adamberg писал(а):Есть в продаже рулевой редуктор без провода, подойдет он на 24 или нужно искать только с проводом?
Значит есть смысл купить редуктор с проводом в запас?
Какие детали опытные Волгаводы рекомендовали бы приобрести в запас, если появится такая возможность?
Набор запасных частей в составе автомобиля. Или двух автомобилей :)Adamberg писал(а):Какие детали опытные Волгаводы рекомендовали бы приобрести в запас, если появится такая возможность?
Есть запасные части которые свободно можно купить, а есть которые ещё поискать нужно.shtepsel_ писал(а):Оффтоп:Набор запасных частей в составе автомобиля. Или двух автомобилей :)Adamberg писал(а):Какие детали опытные Волгаводы рекомендовали бы приобрести в запас, если появится такая возможность?
Можно приколхозить в руль кнопку бесконтактного дверного звонка. Кто-нибудь пробовал, интересно?iguana01 писал(а): Не подойдёт. Если поставить на 24-ку, не будет работать сигнал, придётся колхозить отдельную кнопку.
