Короткие вопросы по волге
Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Re: Короткие вопросы по волге
#2941
Сообщение Mishanya » Пт июн 08, 2018 13:45 pm
вит7878 писал(а):Может поискать там где утилизируют машины? как оно там у вас называется.
Не знаю даже, есть утилизация у нас или нет. Поинтересуюсь
СПС
-- Пт июн 08, 2018 18:06 pm --
Я так посмотрел, боковые опсукные стекла на 24ке левые одинаковые и правые одинаковы.
Что задний, что передний. Так?
Значит от Газ-2410 задние подойдут поставить в перед на 24ку.
Кто знает?
Крепка броня и Волги наши быстры!!!
Благодарил (а): 57 раз
#2942
Сообщение 436 » Пт июн 08, 2018 15:26 pm
Mishanya писал(а):Я так посмотрел, боковые опсукные стекла на 24ке левые одинаковые и правые одинаковы.
Кто знает?
Не одинаковые задние 2410 и передние 24. Передние меньше.
#2943
Сообщение Mishanya » Пт июн 08, 2018 15:32 pm
Что ж тогда на Автософте смотришь у них каталожные номкра одинаковые
Пардон, торопился просмотрел :surprise:
Последний раз редактировалось Mishanya Пт июн 08, 2018 15:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 122 раза
#2944
Сообщение вит7878 » Пт июн 08, 2018 15:37 pm
На переднюю дверь 24(с форточкой) кроме родного стекла ничего не подходит. Если пока не можете найти,вырежете на время поисков из поликорбаната или оргстекла используя как шаблон стекло из противоположной двери.
#2945
Сообщение Mishanya » Пт июн 08, 2018 15:41 pm
Да вот решили снять правую сторону и заказать в МИР стекла.
Там по шаблону сделают и закалят. И вставим его :dance:
#2946
Сообщение вит7878 » Пт июн 08, 2018 15:42 pm
И сколько стоит?
#2947
Сообщение Mishanya » Пт июн 08, 2018 15:49 pm
Пообещали не дорого, Если перевести на рубли, то не более 300 р
#2948
Сообщение вит7878 » Пт июн 08, 2018 15:55 pm
Ну не знаю,как-то странно.В Москве в магазине новое тонированное или атермальное стекло передней двери на 24-10-31105 стоит чуть более тысячи рублей.А тут изготовление на заказ и 300 рублей :dnk:
Б\У на 24 у нас можно купить за 300-500 рублей без особых проблем .
#2949
Сообщение Mishanya » Пт июн 08, 2018 16:32 pm
вит7878 писал(а):Ну не знаю,как-то странно.В Москве в магазине новое тонированное или атермальное стекло передней двери на 24-10-31105 стоит чуть более тысячи рублей.А тут изготовление на заказ и 300 рублей :dnk:
Посмотрим, и у нас не Москва.
500р стекло и доставка еще будет.
Потом отпишусь
Благодарил (а): 168 раз
#2950
Сообщение shtepsel_ » Пт июн 08, 2018 17:19 pm
О! Они гнутые делают?
#2951
Сообщение Mishanya » Сб июн 09, 2018 6:59 am
shtepsel_ писал(а):О! Они гнутые делают?
Василий привет!!
Как у нас не знаю, быстрей всего. Там любые на заказ
Но подумываю поставить от 3110 цельное
#2952
Сообщение shtepsel_ » Сб июн 09, 2018 7:47 am
Mishanya/ привет) У меня лежат отдельно передние стекла образца 2410\3110. Они гнутые слегка. Так что смотри, может на 24ке тоже не прямые, в руках не держал, не знаю, к сожалению.
#2953
Сообщение Mishanya » Сб июн 09, 2018 9:42 am
shtepsel_ писал(а):Mishanya/ привет) У меня лежат отдельно передние стекла образца 2410\3110. Они гнутые слегка. Так что смотри, может на 24ке тоже не прямые, в руках не держал, не знаю, к сожалению.
Сегодня после работы вытаскивать буду с правой стороны для образца и завтра отвезу в Стекло сервис
заказ делать. ОНи работают. Сказали стоить будет 550р может даже дешевле. Сделаю 2 шт, мало ли что.
Пусть лежит.
Делают кленку 4 раб дня.
-- Чт июн 14, 2018 15:58 pm --
Госпада товарищи подскажите пож
Поставить трех уровневый РР на геныч можно при любом диодном мосту?
Т.е. диодный мост есть с доп реле и без них.
Кто как ставил?
Да! К стати стекло мне так и не сделали. Говорят гнутое не делаем и не калим. :surprise:
Пришлось искать в другом месте.
Вопрос решен, ждем посылку.
-- Пт июн 15, 2018 12:06 pm --
Ну что никто трехуровневый РР не ставил? :what:
Автомобиль: ГАЗ-24 1975г.в.
#2954
Сообщение Колянчик » Сб июн 16, 2018 23:34 pm
Mishanya писал(а):Ну что никто трехуровневый РР не ставил?
У меня вот такой сейчас стоит на генераторе катэк на ЗМЗ 406. На старом моторе, и , соответственно, другом генераторе, стоял он же и проблем не было всё работало... По поводу доп. реле не смогу подсказать...
У меня к вам маленько другой вопрос: На подкладке рессоры, от которой идёт палец крепления заднего амортизатора, этот самый палец должен стоять ровно, параллельно дороге получается, или нет? А то у меня эти пальцы как - то немного наверх смотрят и когда я ставлю амортизатор, то втулки до конца в проушину не вставляются - получается, что сверху там впритык по диаметру а снизу широко... и получается, что гайка уже не тянется, а амортизатор от руки качается в двух втулках... :dnk: Или там какой-то заводской наклон пальца должен быть? :regard:
Заранее большое спасибо! :regard:
-- Сб июн 16, 2018 23:34 pm --
https://www.drive2.ru/l/420534/ Вот такой РР у меня стоит
#2955
Сообщение Mishanya » Вс июн 17, 2018 7:33 am
Ок! Спс!
Поставил РР , вроде работает.
По поводу крепления амортизатора.
На сколько помню прямой он должен быть
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=0
#2956
Сообщение Колянчик » Вс июн 17, 2018 12:21 pm
И вам спасибо! :regard:
Интересно, почему эти пальцы так согнуло со временем... Лифтом подвески не занимался. Получается, что они максимально вылезали до отбоя и дальше уже гнуло пальцы что ли... :crazy:
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 10 раз
#2957
Сообщение Impala » Вс июн 17, 2018 21:55 pm
Колянчик, этот палец для амортизатора прямой должен быть. Если нет - что-то не правильно. А подушки рессор целые, не продавленные? При затяжке стремянок обоймы смыкаются по всей длине? Если с этим все в порядке, тогда проверить на накладке рессоры прямой угол между площадкой для рессоры и отгибкой, где установлен палец для амортизатора. Хотя там такое толстое железо, как можно было согнуть - непонятно.
#2958
Сообщение 436 » Вс июн 17, 2018 22:58 pm
Пальцы амортизаторов смотрят чуть вверх, и на новых площадках тоже.
#2959
Сообщение Impala » Пн июн 18, 2018 20:50 pm
436, тогда получается, что амортизаторы расположены не в вертикальной плоскости, а наклонены чуть назад? Колянчик, прошу прощения, наверное, я не прав.
#2960
Сообщение 436 » Пн июн 18, 2018 22:46 pm
Угол пальцев относительно горизонта зависит только от степени идеальности формы рессор. Сам палец-то ровно вдоль площадки смотрит, но.......
#2961
Сообщение Impala » Вт июн 19, 2018 18:48 pm
436 писал(а):Угол пальцев относительно горизонта зависит только от степени идеальности формы рессор
Да, согласен. Но если
Колянчик писал(а):втулки до конца в проушину не вставляются - получается, что сверху там впритык по диаметру а снизу широко...
, то я бы все-таки узел разобрал и проверил состояние подушек рессор. Может быть, их под замену, или развернуть задом наперед на 180 градусов. Или местами поменять; короче, смотреть надо.
Автомобиль: 2401
#2962
Сообщение Илья24 » Вс июн 24, 2018 15:58 pm
Вентиляцию картерных газов почистить как?
Автомобиль: ГАЗ-24, 77год. ВАЗ-21099i.
Благодарил (а): 83 раза
#2963
Сообщение СержНовоч » Вс июн 24, 2018 19:15 pm
Вытащить сетки из карманов крючком. А дальшк вымывать и сетки и лабиринт в крышке, насколько фантазии хватит.
ГАЗ-24, 77год, 285т.км. Без наворотов. В ожидании ремонта кузова...
#2964
Сообщение Mishanya » Пн июн 25, 2018 7:26 am
Илья24 писал(а):Вентиляцию картерных газов почистить как?
Я сделал так!
Заглушил сверху крышки все патрубки с помощью пакета целофанового и резинки.
Перевернул крышку и залил бензин в лабиринт как можно полней, чтоб заполнило
все пространство там. И стояло так по времени не помню, но где то с недельку.
Потом слил все и дал высохнуть. Потом простукивал рукояткой отвертки по крышки
оттуда сыпалось ужас)) слоями отходило, корочка была около 2 мм. Вышло много
ВДшка сразу говорю не помогает, только так почистил. Сыпалось не кончаясь
#2965
Сообщение shtepsel_ » Сб июл 21, 2018 15:23 pm
Всем привет! Зашел в тупик, прошу помощи.
Не работает один из сигналов (высокий тон). Разобрал, почистил контакты, собрал. Теперь симптомы следующие: При подаче питания, сигнал издает Однократный звук, что то похожее на "ик!", и молчит. При отключении питания, звук повторяется.
В момент подачи питания проскакивает искра, то есть ток оно потребляет.
Разбирал - собирал несколько раз, ошибок не нашел, контакты кругом чистые.
Кто сталкивался?
Благодарил (а): 45 раз
#2966
Сообщение iguana01 » Сб июл 21, 2018 15:30 pm
Возможно, масса где-то плохая.
Местами сигналы поменять для проверки попробовать можно.
#2967
Сообщение shtepsel_ » Сб июл 21, 2018 15:34 pm
Всё вычистил, сам сигнал снят, тестирую напрямую от аккумулятора. При подсоединении питания проводом (сигнал в руках), есть искра, то есть цепь замыкается, ток внутре фунциклирует. А вот звука нету.
UPD
Всем спасибо, разобрался. Помогло выкинуть всё из головы и посмотреть внутренности свежим взглядом. Неправильно собрал бутерброд из изоляционных прокладок на самих контактах.
Всё работает!
Автомобиль: 2410-1990
Вопросы по знанию Волги и пр.
#2968
Сообщение Bormann » Вс июл 22, 2018 0:02 am
Владею 2410 90 года выпуска. Пробег уже 48500 км. Эксплуатирую летом вгриву мес, остальное выходные и хранение в паркинге. Дальше устаю )
Постоянно сталкиваюсь с вопросами по именно волге)
Поможете?)
С кучей вопросов я разобрался, после москвичей, вазов, камаза и га-садко не сложно, но...
1. Существует ли акустическая полка на зад с подиумами под динамики? Чтоб вот взять и купить?
2. Просела подушка водительского сидения. возможна ли замена водительского на пассажирское? Вдруг кто знает, реально ли где купить новое водительское например ои 31029? И тд и тп.
3. Какую пятиступенчатаю кпп установить?) Устраивает и 4 ступка, но когда то владпл 24 84 года ездил 130 как сейчас 90)) на 2410 слишком громко. )
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990- 45 т.км.
Тагаз Тагер 3.2АТ
Автомобиль: ГАЗ 24, ГАЗ 3102, ГАЗ 3302, Toyota Cresta
Благодарил (а): 546 раз
Re: Вопросы по знанию Волги и пр.
#2969
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс июл 22, 2018 1:43 am
Это надо было в "Короткие вопросы по Волге"...
#2970
Сообщение Halfaxel » Вс июл 22, 2018 6:28 am
Bormann писал(а): 2. Просела подушка водительского сидения. возможна ли замена водительского на пассажирское?
Если пружины и обивка целы - можно раздобыть кокосовой стружки, из задних кресел Жигулей хотя бы.
И снизу набить кокосовой стружки. Быстро и просто.
Bormann писал(а): 3. Какую пятиступенчатаю кпп установить?) Устраивает и 4 ступка, но когда то владпл 24 84 года ездил 130 как сейчас 90)) на 2410 слишком громко. )
От 31029 Волги. Такие же передачи, как на обычной коробке, но добавлена пятая.
