Короткие вопросы по волге
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#2971
Сообщение 31029 » Вс июл 22, 2018 10:38 am
Вопрос просадки водительской сидухи связан, скорее всего с тем, что пришёл конец поролону. Самое простое решением поменять местами с пассажирским. Просто тогда ручки наклона спинки окажутся у средних стоек крыши.
Благодарил (а): 125 раз
#2972
Сообщение вит7878 » Вс июл 22, 2018 11:13 am
Bormann писал(а):2. Просела подушка водительского сидения. возможна ли замена водительского на пассажирское?
Да,возможна.
-- Вс июл 22, 2018 12:20 pm --
Только кпп от газели не покупайте,при всей внешней схожести, с ней машина будет еле ехать.
Автомобиль: 2410-1990
#2973
Сообщение Bormann » Пн июл 23, 2018 1:43 am
Да,возможна.
На 3110 с 402 такая же кпп?)
Была у меня 3110 с пробегом 50 тыс. Синхронизаторы нормально не работали нихрена))
Впринципе поищу наверно 4 ступку новую занедорого)
То что сидения меняются-чудо. Такого на других авто не встречал.
Кто что подскажет по акустической полкес подиумами, чтоб заднюю полку не резать под динамики? Где взять?)
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
#2974
Сообщение shtepsel_ » Пн июл 23, 2018 7:42 am
Bormann писал(а):Кто что подскажет по акустической полкес подиумами, чтоб заднюю полку не резать под динамики? Где взять?)
Привет. Задние полки были металлические с завода. Деревянную - либо делать самому, либо искать по форумам готовую.
КПП, как выше уже посоветовали, брать от 31029. Она под тросовый спидометр.
#2975
Сообщение 31029 » Пн июл 23, 2018 22:09 pm
товарищ резал 3110, отдал заднюю полку с овальными отверстиями под динамики. но она и не железная, и не деревянная, а хз, из картона замшевого какого-то... серая...нужна задаром?
Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
#2976
Сообщение Mishanya » Чт авг 02, 2018 11:11 am
Всем здрасти))
Кто подскажет какие есть аналоги датчика температуры ОЖ?
Движок 24Д, такой как там стоял не найти. Что можно воткнуть и чтоб работало.
СПС!
Крепка броня и Волги наши быстры!!!
Благодарил (а): 68 раз
#2977
Сообщение iguana01 » Чт авг 02, 2018 11:21 am
Mishanya, например:
Датчик температуры охлаждающей жидкости ГАЗ, ЗИЛ, ПАЗ ТМ100В.
Датчик температуры охлаждающей жидкости радиатора ТМ104.
#2978
Сообщение Mishanya » Чт авг 02, 2018 11:31 am
iguana01 писал(а):Mishanya, например:
Так в радиаторе стоит аварийный на лампочку. Это знаем ТМ104.
Интересует тот ТМ100В, в магазинах не нашел, есть аналоги современные?
Этож как бы старые.
Видел магазе ТМ111, их предлагают
#2979
Сообщение iguana01 » Чт авг 02, 2018 11:36 am
Mishanya писал(а):ТМ100В, в магазинах не нашел
До сих пор производится, в России в магазинах можно найти (у меня эти датчики есть в продаже).
Есть еще с другой буквой под клемму.
#2980
Сообщение Mishanya » Чт авг 02, 2018 11:40 am
Все понял, спс.
Эт тут у наших нет. Нашел, закажем
-- Чт авг 02, 2018 14:41 pm --
Под клемму какая буква? "К"
#2981
Сообщение shtepsel_ » Чт авг 02, 2018 14:32 pm
Mishanya,это у всех закончились, что ли? Я пару лет назад пошел и купил под винт. Только не помню - где.
#2982
Сообщение Mishanya » Чт авг 02, 2018 15:26 pm
Да я менял как то, и то нашел ТМ111 вроде, других не было.
Ездил с ним, так он у меня щас, заводишь авто и показывает 120.
Первый раз по трассе шуровал и он выдал 120 :surprise:
Представляешь состояние мое при нашей жаре.
А потом привык, но поменять надо, нервирует немного
#2983
Сообщение Bormann » Пн авг 06, 2018 23:34 pm
Снова вернусь в тему. Волнуют подушки мотора. 2410! Ставлю сток узкие- если хорошо дернуть-левая рвется раз в неделю. Поставил брт широкие- вибрации ужас. Поставил из газовской коробки оранжевой-вибро на холостых. Какие ставить? Где взять? Сил уже нет.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
#2984
Сообщение iguana01 » Пн авг 06, 2018 23:39 pm
Если регулярно рвется штатная подушка, причина не в ней. Надо искать причину вибрации.
#2985
Сообщение NoComments » Пн авг 06, 2018 23:44 pm
Не рвать. Трогаться спокойнее. И подушки разлетаться перестанут) Знакомо) Комплекта три точно на 21-й порвал. Хотя подушки иногда тоже попадались - просто удивительное говно.
#2986
Сообщение Icecoldkilla » Вт авг 07, 2018 0:38 am
Да подушки тут вообще лотерея, никогда не знаешь какой эффект получишь :verynice:
#2987
Сообщение TANKER » Вт авг 07, 2018 9:15 am
от 3102 хорошие, они помягче, по памяти проблем с ними никогда не было ни на 402 ни на 406.
Благодарил (а): 31 раз
#2988
Сообщение SERGEIWR » Вт авг 07, 2018 20:49 pm
Bormann писал(а):. Поставил брт широкие- вибрации ужас.
Только путём проб и ошибок,недавно тоже поменял на 02 теперь вибрация,надо менять и надеяться что попадутся нормальные,по внешнему виду все одинаковые а по факту очень разные. У меня уже пару раз за 10 лет точно такое было что ставишь новые и жесть поменяешь и всё ок.
#2989
Сообщение shtepsel_ » Вт авг 07, 2018 21:07 pm
Нужно брать с двумя полосками, мягкие (пальцами прожимаются сбоку). Но поставив такие сам, обнаружил не очевидный минус: при вывернутых колесах мотор бренчит поддоном по длинной рулевой тяге.
#2990
Сообщение SERGEIWR » Вт авг 07, 2018 21:17 pm
shtepsel_ писал(а):Нужно брать с двумя полосками, мягкие
Не знал,буду иметь в виду,спасибо)
#2991
Сообщение Bormann » Чт авг 09, 2018 0:37 am
Брт тоже с двумя полосками. Чтоб порвать нужно подушку кпп воткнуть вместо траверсы и дури дать в левом повороте с креном))
http://dragon74.ru/catalog/avtozvuk_i_v ... ml?id=4788
Вот про такое спрашивал. Кто подскажет, где такое взять с доставкой?)
-- Сб авг 11, 2018 1:45 am --
Вопрос с подушками мотора решил на 5 замену!!
Сначала поставил газ педали машин широкие. Брт по сравнению с ними- сама мягкость.
Случайно забрел в магазин где был какой то колхоз с облоем в продаже...а колхоза нет, а есть заводские широкие 3102 с великом в обозначениях. Схватил, поставил за 45 минут счастлив.)
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Автомобиль: Газ 2410 89г.
#2992
Сообщение Lypin271 » Пн авг 13, 2018 21:19 pm
На Волге и Соболе разные гидроусилители или одинаковые?
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
#2993
Сообщение вит7878 » Вт авг 14, 2018 8:23 am
Lypin271 писал(а):На Волге и Соболе разные гидроусилители или одинаковые?
Разные, и невзаимозаменяемые.
#2994
Сообщение shtepsel_ » Ср авг 22, 2018 16:10 pm
Мужики, а никто не знает, почему рессоры нужно стягивать болтом в распрямленном состоянии? Книжка на это прямо указывает.
#2995
Сообщение 436 » Ср авг 22, 2018 17:36 pm
Стремянки - под нагрузкой, пальцы - под нагрузкой, а вот про стяжной болт первый раз такое слышу :surprise: Думаю, никакой разницы нет
#2996
Сообщение shtepsel_ » Ср авг 22, 2018 18:05 pm
Пишут, что откручивать центральный болт нужно только в тисках, потому что листы под большим напряжением. Но ведь оно не возникает на ровном месте.
И следом "сборка в обратном порядке". То есть получается, что тоже в тисках.
Благодарил (а): 33 раза
#2997
Сообщение Halfaxel » Ср авг 22, 2018 21:03 pm
shtepsel_ писал(а):Пишут, что откручивать центральный болт нужно только в тисках, потому что листы под большим напряжением. Но ведь оно не возникает на ровном месте.
Потому что если просто сложить листы вместе - между ними остаются зазоры. А просто стянуть гайкой их не удастся.
Поэтому рессору сжимают в тисках и уже потом закрепляют гайкой. По идее можно бы и стремянками рессору стянуть и уже потом подтягивать гайку на центральном болте, но туда не подлезть.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
#2998
Сообщение Impala » Ср авг 22, 2018 21:28 pm
Да, когда затянут центральный болт, листы под напряжением, потому что в свободном (разобранном) состоянии радиус изгиба каждого последующего листа меньше, чем у предыдущего. Поэтому после снятия центрального болта тиски отпускаем постепенно, и листы расходятся. Собрать можно и не в тисках, а взять длинный болт, стянуть им рессору, потом лишний хвост отрезать. А стягивать в распрямленном состоянии не нужно, по-моему этого и в книжке нету.
#2999
Сообщение NoComments » Чт авг 23, 2018 0:42 am
Сжать струбциной, и стянуть. Часто даже усилия руки хватает, чтобы наживить болт.
#3000
Сообщение 436 » Чт авг 23, 2018 9:45 am
Так это чтобы в лоб гайка не отлетела, а не для блага рессоры.
Я менял нижние листы, не снимая рессору с машины (только стремянки открутил и мост приподнял) - сжимал рессору струбциной, чтобы гайку наживить можно было.
