Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
Re: Короткие вопросы по волге
Вопрос просадки водительской сидухи связан, скорее всего с тем, что пришёл конец поролону. Самое простое решением поменять местами с пассажирским. Просто тогда ручки наклона спинки окажутся у средних стоек крыши.
Да,возможна.Bormann писал(а):2. Просела подушка водительского сидения. возможна ли замена водительского на пассажирское?
-- Вс июл 22, 2018 12:20 pm --
Только кпп от газели не покупайте,при всей внешней схожести, с ней машина будет еле ехать.
- Автомобиль: 2410-1990
На 3110 с 402 такая же кпп?)вит7878 писал(а):Да,возможна.Bormann писал(а):2. Просела подушка водительского сидения. возможна ли замена водительского на пассажирское?
Была у меня 3110 с пробегом 50 тыс. Синхронизаторы нормально не работали нихрена))
Впринципе поищу наверно 4 ступку новую занедорого)
То что сидения меняются-чудо. Такого на других авто не встречал.
Кто что подскажет по акустической полкес подиумами, чтоб заднюю полку не резать под динамики? Где взять?)
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Привет. Задние полки были металлические с завода. Деревянную - либо делать самому, либо искать по форумам готовую.Bormann писал(а):Кто что подскажет по акустической полкес подиумами, чтоб заднюю полку не резать под динамики? Где взять?)
КПП, как выше уже посоветовали, брать от 31029. Она под тросовый спидометр.
товарищ резал 3110, отдал заднюю полку с овальными отверстиями под динамики. но она и не железная, и не деревянная, а хз, из картона замшевого какого-то... серая...нужна задаром?
- Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Всем здрасти))
Кто подскажет какие есть аналоги датчика температуры ОЖ?
Движок 24Д, такой как там стоял не найти. Что можно воткнуть и чтоб работало.
СПС!
СПС!
Крепка броня и Волги наши быстры!!!
Mishanya, например:
Датчик температуры охлаждающей жидкости ГАЗ, ЗИЛ, ПАЗ ТМ100В.
Датчик температуры охлаждающей жидкости радиатора ТМ104.
Так в радиаторе стоит аварийный на лампочку. Это знаем ТМ104.iguana01 писал(а):Mishanya, например:
Интересует тот ТМ100В, в магазинах не нашел, есть аналоги современные?
Этож как бы старые.
Видел магазе ТМ111, их предлагают
До сих пор производится, в России в магазинах можно найти (у меня эти датчики есть в продаже).Mishanya писал(а):ТМ100В, в магазинах не нашел
Есть еще с другой буквой под клемму.
Все понял, спс.
Эт тут у наших нет. Нашел, закажем
-- Чт авг 02, 2018 14:41 pm --
Под клемму какая буква? "К"
Mishanya,это у всех закончились, что ли? Я пару лет назад пошел и купил под винт. Только не помню - где.
Да я менял как то, и то нашел ТМ111 вроде, других не было.
Ездил с ним, так он у меня щас, заводишь авто и показывает 120.
Первый раз по трассе шуровал и он выдал 120
Представляешь состояние мое при нашей жаре.
А потом привык, но поменять надо, нервирует немного
Снова вернусь в тему. Волнуют подушки мотора. 2410! Ставлю сток узкие- если хорошо дернуть-левая рвется раз в неделю. Поставил брт широкие- вибрации ужас. Поставил из газовской коробки оранжевой-вибро на холостых. Какие ставить? Где взять? Сил уже нет.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Если регулярно рвется штатная подушка, причина не в ней. Надо искать причину вибрации.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Не рвать. Трогаться спокойнее. И подушки разлетаться перестанут) Знакомо) Комплекта три точно на 21-й порвал. Хотя подушки иногда тоже попадались - просто удивительное говно.
Да подушки тут вообще лотерея, никогда не знаешь какой эффект получишь
от 3102 хорошие, они помягче, по памяти проблем с ними никогда не было ни на 402 ни на 406.
Только путём проб и ошибок,недавно тоже поменял на 02 теперь вибрация,надо менять и надеяться что попадутся нормальные,по внешнему виду все одинаковые а по факту очень разные. У меня уже пару раз за 10 лет точно такое было что ставишь новые и жесть поменяешь и всё ок.Bormann писал(а):. Поставил брт широкие- вибрации ужас.
Нужно брать с двумя полосками, мягкие (пальцами прожимаются сбоку). Но поставив такие сам, обнаружил не очевидный минус: при вывернутых колесах мотор бренчит поддоном по длинной рулевой тяге.
Не знал,буду иметь в виду,спасибо)shtepsel_ писал(а):Нужно брать с двумя полосками, мягкие
Брт тоже с двумя полосками. Чтоб порвать нужно подушку кпп воткнуть вместо траверсы и дури дать в левом повороте с креном))
http://dragon74.ru/catalog/avtozvuk_i_v ... ml?id=4788
Вот про такое спрашивал. Кто подскажет, где такое взять с доставкой?)
-- Сб авг 11, 2018 1:45 am --
Вопрос с подушками мотора решил на 5 замену!!
Сначала поставил газ педали машин широкие. Брт по сравнению с ними- сама мягкость.
Случайно забрел в магазин где был какой то колхоз с облоем в продаже...а колхоза нет, а есть заводские широкие 3102 с великом в обозначениях. Схватил, поставил за 45 минут счастлив.)
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
На Волге и Соболе разные гидроусилители или одинаковые?
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Разные, и невзаимозаменяемые.Lypin271 писал(а):На Волге и Соболе разные гидроусилители или одинаковые?
Мужики, а никто не знает, почему рессоры нужно стягивать болтом в распрямленном состоянии? Книжка на это прямо указывает.
Стремянки - под нагрузкой, пальцы - под нагрузкой, а вот про стяжной болт первый раз такое слышу Думаю, никакой разницы нет
Пишут, что откручивать центральный болт нужно только в тисках, потому что листы под большим напряжением. Но ведь оно не возникает на ровном месте.
И следом "сборка в обратном порядке". То есть получается, что тоже в тисках.
Потому что если просто сложить листы вместе - между ними остаются зазоры. А просто стянуть гайкой их не удастся.shtepsel_ писал(а):Пишут, что откручивать центральный болт нужно только в тисках, потому что листы под большим напряжением. Но ведь оно не возникает на ровном месте.
Поэтому рессору сжимают в тисках и уже потом закрепляют гайкой. По идее можно бы и стремянками рессору стянуть и уже потом подтягивать гайку на центральном болте, но туда не подлезть.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Да, когда затянут центральный болт, листы под напряжением, потому что в свободном (разобранном) состоянии радиус изгиба каждого последующего листа меньше, чем у предыдущего. Поэтому после снятия центрального болта тиски отпускаем постепенно, и листы расходятся. Собрать можно и не в тисках, а взять длинный болт, стянуть им рессору, потом лишний хвост отрезать. А стягивать в распрямленном состоянии не нужно, по-моему этого и в книжке нету.
Сжать струбциной, и стянуть. Часто даже усилия руки хватает, чтобы наживить болт.
Так это чтобы в лоб гайка не отлетела, а не для блага рессоры.shtepsel_ писал(а):Пишут, что откручивать центральный болт нужно только в тисках, потому что листы под большим напряжением.
Я менял нижние листы, не снимая рессору с машины (только стремянки открутил и мост приподнял) - сжимал рессору струбциной, чтобы гайку наживить можно было.
