Кто?!?!? Клапан не вращается?!Дядя,ты с дуба рухнул?!?!?!?
Короткие вопросы по волге
Клапан вращается, но только когда его притирают
. А при работе - нет. Вращаются толкатели (и те, правда, не за счёт смещения кулачка)
. А при работе - нет. Вращаются толкатели (и те, правда, не за счёт смещения кулачка) _________________
- Телефон: 9116333662
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: х
Ай,не буду спорить. Хотя можно было бы забиться на бутылку кубинского рома и хорошую сигару..
У ЗИЛа- да, и вот что ему помогает:
А у 402-го в каком месте он вращается, позвольте спросить? Пружина по шайбе на головке скользит? или по тарелке? или сухари в тарелке прокручиваются?
- Автомобиль: х
Блин,лень мне в полемику увступать..Суббота,влил в себя бутылочку хорошего..настроения...
.Ну не нервируйте меня,товарищ!.....
А все таки они вертятся!!!!!!!
"Бремя доказательства лежит на утверждающем."© Бертран Рассел.
Ждём пруф.
Ждём пруф.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Даааа? То-то приходится тарелку от сухарей отрывать ударом молотка перед рассухариванием...
- Автомобиль: х
То то приходится стачивать сухари,чтобы не соприкасались,чтобы клапана вращались?
- Автомобиль: х
Ай,у вас волгарей,хрен пойми что и как...На ваз классике мы так делали.У вас здесь другая религия,наверное.
Ну массу машины-то не вкорячивают,она ощутимо разная.Если из зубила я могу мотор в одиночку вытащить,то с 402 я просто пукну громко,а мотор на месте останется.
Да и статистику у тазоводов никто не вёл,сколько там потом после всех этих вкорячиваний рулевое ходит относительно стока.
Не у вас,а у нас
Очень точно сказано.Хотя ко мне это уже давно не относится,я всё же понимаю соль фразы
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
И при работе вращается, но не так интенсивно, как с механизмом специальным. Выработка на торце клапана всегда круглая. А вот у тех, что по каким-то причинам не вращаются, "прогрызёт" углубление. Механизм, кстати, был у 21 и ранних 24, составные тарелки клапанов. Но потом перешли на цельные, видимо и с ними нормально всё работает.
И поэтому коромысла не соосны с клапанами?
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: х
А как им вообще быть соосными? Коромысло по дуге качается, клапан по прямой движется. А то, что на центр площадки коромысла не попадает - это недостаток массового производства. Для этого и площадка широкой сделана. Смещение при изготовлении ГБЦ, при отливке коромысла, при его обработке - так и набегают отклонения, иногда в одну сторону. У всех разный способ компенсации отклонений, в случае коромысел на оси широкая площадка, а бывают коромысла с полусферой на шпильке, они просто повернутся как надо за клапаном.
Почему-то на СССР-вских головках такого безобразия не встречал.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Неее, и там есть. Миллиметра три-пять пляшет туда-сюда стабильно. На старых коромыслах хорошо видно, причём они даже не из "развитого социализма", а ещё бывает и Хрущёва застали)
Я неверно сформулировал предложение: клапан может понемногу вращается из-за влияния пружины (при сжатии происходит и её мизерное скручивание), может нет - но для этого ничего специально в конструкции не сделано, ни механизма вращения, ничего. И смещение коромысла точно не для этого.
Дебаты вращаются ли клапана:
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/ ... et/page/4/
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Giorgio, такое смещение коромысел не критично, но я бы подшлифовал торцы коромысел, чтобы ровнее было.
Андрей003
1.
2. Клапана не вращаются, это можно понять по не круглому! отпечатку коромысла на торце стержня клапана. Если проворот клапана где-то имеет место за счёт пружины, то это не столь существенно.
3.
А то, что Волголог сказал, что Волга самодостаточна - точно, так и есть.
Кстати, если бы у меня был Форд Мустанг 69 года, то его бы я точно в полном стоке оставил, потому что это не машина, а икона мирового автомобилестроения.
Андрей003
1.
Пожалуйста, повежливее с 436. Всё-таки здесь уважаемые люди.
3.
Я не говорил, что нельзя. Можно и подвески от 3102...31105 с дисковыми тормозами и шаровыми вместо шкворней, 5-ти ступенчатую КПП, другие моторы, да много чего можно. У меня ведь тоже не сток и не выставочный экземпляр. Просто так думаю, что усилитель как раз и не нужен.
- Автомобиль: х
Они проворачиваются по достижении высоких оборотов.А расклеп на торцах клапанов и есть следствие не проворачивания.Это плохо для клапана.
Последний раз редактировалось Андрей003 Вс янв 26, 2020 17:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: х
- Автомобиль: х
- Автомобиль: х
Товарищи!Где то попадалась статья,что установив р\вал от 402 на 24д, последний поднимается в мощах и оборотах довольно значительно.А если и выпуск сменить на 402(4-2-1),то вАЩЕ попрет.А если и трубы на 57мм да глушак от газ 52,то и крыльев не надо!
Есть ли смысл в установке данных деталей?Чет мой 24д на 5% подъем ползет как черепаха..с двумя пассажирами.На 4-й дохнет,на 3-й орет,но ползет.Не нравится..Нешто они все такие,24д?!?!?! Вроде и карб без провалов и на ХХ шепчет.
Андрей003, Да, все эти доработки (и распредвал, и доводка карбюратора, и выпуск 4-2-1) полезны. Насколько изменятся характеристики мотора - на немножко. Потому что у 402-го всё это уже сделано, но мощность там всего 100 л.с. вместо 95 на нашем 24Д и крутящий момент 18,5 кгс*м против наших 19,0. Мы с индивидуальным подходом можем добиться и чуть бОльшего.
В который раз советую всем интересующимся Волговодам: почитайте у господина Mortis`а в F.A.Q., там про все эти (и не только) доработки хорошо написано.
Развлекаясь с карбюраторами к126 заметил такой момент.
На том карбе что я снял машины, ускорительный насос пшикает во время открытия заслонки первой камеры. Но когда открывается вторая камера уже не пшикает.
Карб который у меня в запасе пшикает и во время открытия первой и во время открытия второй камеры
Вопрос
1)А как должно пшикать по уму?
2)А зачем вообще пшикать бензин во вторую камеру, если её заслонка в этот момент закрыта ? Мне так кажется это как то неправильно. Он же будет там стекать, и тупо капать в двигатель. О правильном распылении в таком случае можно и не думать.
Или мне неправильно кажется?
Вопрос
- Автомобиль: х
Тоже интересно. Подобное замечал на карбах 2108.
Думаю так.Два носика одновременно плюхают,это чтобы провала не было при резком открытии двух заслонок.А то,что льет при закрытой второй камере,так ничего не поделать,конструктивная особенность.
