Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
По-моему, смысла никакого нет. Мотор с расчётом на перегрев выпускных клапанов же не собирается?) А впускные, насколько мне помнится, у 24Д и должны быть больше 21-х. На 402 и выпускные увеличили.
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
На газонах от них наоборот избавляются.
Более толстая нога это ухудшение продувки плюс невозможность установки нормальных маслосъемных колпачков, ставят от камаза, но по моему это жесткий колхоз. Они тяжелее и возможно не будут успевать закрываться на больших оборотах, на газоне отсечка 3200.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Вот нога и смутила, поэтому и спросил. Сам их себе на Победу брал, там без них на 92 бензине никак. Колпачки на выпускных ни к чему. Всем спасибо, вопрос закрыт.
Кто-то ездит с такими клапанами, большинство - без них. Видел установленные только один раз. Причём все ездят)))
Мне все победолюбители кричали хором-ставь 53 клапана, а то все прогорит. Ну я нашел и поставил.)) Все равно там от двигателя только блок и колокол родные оставались.NoComments писал(а): ↑Пт окт 16, 2020 13:42 pmКто-то ездит с такими клапанами, большинство - без них. Видел установленные только один раз.
- Автомобиль: х
- Автомобиль: х
Если устанавливать выпуск на 57-63 трубе(газ 24 с 406),то от каких моделей планировать резонатор,глушитель?Хочется чтобы и дышалось легко, и не пердело.Прямоток сварганить всегда успею.
- Автомобиль: газ-3110 99гв
У меня на 3110 с 406-м крайслеровский выпуск.
Штаны самодельные, короче родных и без проточки. Сделаны из штатных, 45*2->63.
Едет лучше, не пердит, волговский, однако.
Дороговато, тк арзамас.
- Автомобиль: х
Бл..ть!!!!!Заменил трос спидометра.Поставил от уаз 469.Он чуток подлиннее,на 20см примерно.Не критично.Стрелка работает чОтко.Жпс кажет 75,стрелка выдает 80.Все чинно благородно...Но теперь этот сволочной узел(приборка) стучит!!!!До 30км/ч тишина,потом как вагон на стыках рельсов:тук тук тук тук....Да так хорошо прям!!Ослабил гайки троса.Бесполезно!Братва,ну что мне делать,а?!
- Автомобиль: 24
Найти что стучит и затянуть)
Трос излишне длинный. 20 сантиметров это серьёзно. Поищи места перегибов, где-то он в оболочке цепляется, вот и стучит.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
- Автомобиль: х
Перегиб только в одном месте может быть. На кпп.Там привод чуть не перпендикулярно выходит. Трос считай,под прямым углом гнется..Но не я же один поставил 5кп на 24!Значит,нормально должно быть.
Новый трос хранили скрученным в кольцо. Вот он и стучит теперь. Через пару лет перестанет!
Рассказал свой опыт. Я себе менял, новый был свёрнутый в кольцо. Стучал долго. Если трос из оболочки вынуть - он пытается свернуться в кольцо. Думаю в этом и есть причина стука.
Когда родителям чищу канализацию, свёрнутый в кольцо тросик стучит точно также!
- Автомобиль: х
Братан,ты чистишь 60 км/ч?
Было бы тросу х.. знает сколько лет,я бы не спорил..Но ведь новый из магазина!!!
Что то где то не то....А где - не пойму.
Зато часы на приборке нормально стали идти..
Ну так вынь трос из оболочки и посмотри на него!
- Автомобиль: х
Как это? Там буртики с обеих сторон. Литол немного заложил в трос со стороны приборки. Стало на 60 стучать,но намного тише.
- Автомобиль: х
У меня 469 поставлен.Возможно на ноябрьские праздники сын переделает на электронный.
- Автомобиль: х
А есть в продаже датчики на разные импульсы.То есть,под старого образца и нового.Я еще не вникал,но на уазоводы дроме писали.Думаю,не проблема.
- Автомобиль: х
Вау!Порадуйтесь со мной.Я клапана АМР облегченные купил!На будущий свап 406.Ничего так,обработаны хорошо,полированы.Еще развертку промвала.Пружины клапанов лада оригинал 21083 в пути. Развертку р/валов уже испытал в бою.Нормально.
- Автомобиль: Были ГАЗ-24М, ГАЗ 3110. Теперь 2417
Стержни выпускных клапанов не магнитятся?
- Автомобиль: х
Не проверял. Магнит-не магнит,это не показатель...Этой фирме можно доверять.
Имею печальный опыт. Стержни этих клапанов из немагнитной мягкой стали задрало о направляйки. Где-то валяются, могу отфоткать.
Обычно немагнитные только тарелки выпускных клапанов, а стержни вполне магнитные и более твердые. А поляки схитрили и сделали несоставные цельномагнитные. Где-то на форуме встречал именно про 406-е клапаны (21083). А у меня 402-ой. Та же история.
