Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 33 раза
Re: Короткие вопросы по волге
#2341
Сообщение Halfaxel » Пн авг 08, 2016 1:38 am
Sebastian писал(а):Довольно неоднозначный момент, как через десять лет надзорные органы станут относиться с такого рода переделкам :)
Как обычно - "Улыбайтесь, завтра будет хуже!". Что-то незаметно, чтобы мусорков попустило. Им, наверное, приплачивают, чтобы заставить народ дружно покупать кредитопомоечки, причем строго в нашей стране. Привезти и самому растаможить - нинини, вы что! Само собой, и с восстановлением старых машин сражаются всеми средствами. Скоро, наверное, и дырки в железе заваривать запретят, и тем более перекрашивать.
Бегемот-86rus, Вы уж анкету здесь запилите, будем болеть. Может быть, кто чем и поможет - контактами, железками или просто добрым словом.
Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
#2342
Сообщение Бегемот-86rus » Пн авг 08, 2016 4:45 am
Приведите пример контор за работу которых можно быть уверенным на 100%.
Условия для работы не суперские, но все-же имеются.
А как известно если хочешь сделать что-то хорошо сделай сам.
Автомобиль: ГАЗ-24 1984г.
Телефон: 89265845485
#2343
Сообщение Effect_and_cause » Чт авг 11, 2016 13:55 pm
Здравствуйте, короткий вопрос: можно ли просверлить в полостях задних крыльев дренажные отверстия? Хочу обработать багажник изнутри и для начала дунуть туда керхером - там вековые залежи земли =) Если можно, то надо ли делать потом туда пробки?
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
#2344
Сообщение Волголог » Чт авг 11, 2016 16:20 pm
Они там есть с завода, между крылом и аркой. Их надо периодически чистить.
Искренне Ваш И.Ф.
#2345
Сообщение shtepsel_ » Чт авг 11, 2016 17:21 pm
Effect_and_cause писал(а):можно ли просверлить в полостях задних крыльев дренажные отверстия?
Конечно можно! Ни одна религия, равно как и наука, прямо этого не запрещает. Даже наоборот, наука создала Сверла и Дрели, чтобы можно было сверлить везде, где хочется в любое (с 8 до 23 часов) время и в любом месте :)
Слухи же о толщине волговской кузовщины несколько преувелчены, так что можно брать Дрель и Сверло, и быть уверенным в успехе :)
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
#2346
Сообщение Metalstorm » Чт авг 11, 2016 21:26 pm
Насколько туго должно вращатся колесо после затяжки ступичной гайки? Ступица после промывки с новым сальником. Сделал по мануалу колесо, делает 5 оборотов, отпустил еще на одну прорезь, делает 10 оборотов, как должно быть?
Телефон: 9116333662
#2347
Сообщение Волголог » Чт авг 11, 2016 21:45 pm
Не должно быть поперечного люфта. Берём колесо руками за верх и низ и качаем. Как только люфт пропал, подтягиваем ступичную гайку до ближайшей прорези и шплинтуем.
Искренне Ваш И.Ф.
#2348
Сообщение shtepsel_ » Чт авг 11, 2016 21:49 pm
Metalstorm, должно быть посередине между "люфт - тугое вращение". То бишь люфт-отсутствовать, а вращение - быть легким. По количеству оборотов никто не скажет. В книге, между прочим, подробно написано.
Автомобиль: Продан
#2349
Сообщение Metalstorm » Чт авг 11, 2016 22:08 pm
shtepsel_ писал(а):Metalstorm, должно быть посередине между "люфт - тугое вращение". То бишь люфт-отсутствовать, а вращение - быть легким. По количеству оборотов никто не скажет. В книге, между прочим, подробно написано.
Сделал по мануалу. Ощутимых люфтов нету, но перетягивать тоже не охото
#2350
Сообщение shtepsel_ » Чт авг 11, 2016 22:17 pm
Metalstorm писал(а):но перетягивать тоже не охото
На этот случай мануал рекомендует проверить нагрев ступиц при движении. Не греется - значит, не перетянуто. Ели интересно - можно отпустить гайку на одну прорезь. Если люфт при этом не появился - да ради Бога :)
Телефон: 89017833242
#2351
Сообщение дядя вова » Пт авг 12, 2016 0:01 am
:regard: Люфт должен быть , хотя бы минимальный , а перетягивать роликовые радиальноупорные подшипники нельзя - они перестают смазываться , перегреваются и выходят из строя , иногда просто клинят. В иномарках и переднеприводных Жигулях необходимый размер обеспечивается конструкцией парного подшипника и затяжка - максимальная. :RTFM: П.С. В Волге с небольшим регулируемым натягом работают только подшипники хвостовика заднего моста , но там и смазка - гипоидная , да и рабочая температура допускается до 130 градусов. :dnk: :ara:
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
#2352
Сообщение Илья24 » Сб авг 27, 2016 23:49 pm
Господа, пока менял сцепление снимал ручник. И коробку. Ну всем известно.
Куда-то потерялась возвратная пружинка ручника...
Машина 2401, ручник оригинал. От чего пружинку всобачить можно?
Телефон: 9116333662
#2353
Сообщение Волголог » Вс авг 28, 2016 0:35 am
Любую подходящую по длине.
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: 24
#2354
Сообщение Илья24 » Вс авг 28, 2016 0:50 am
Длина в районе 8-10 см?
Просто я замерить не успел :verynice:
Телефон: 9116333662
#2355
Сообщение Волголог » Вс авг 28, 2016 1:01 am
Ну, сейчас я под машину не полезу. Завтра могу посмотреть.
Искренне Ваш И.Ф.
#2356
Сообщение shtepsel_ » Ср авг 31, 2016 10:04 am
Всем привет! На рулевых наконечника резьба правая?
#2357
Сообщение 436 » Ср авг 31, 2016 10:23 am
На наконечниках - правая, на тягах, соответственно - левая.
#2358
Сообщение rok88 » Вс сен 11, 2016 18:39 pm
Пара вопросов по к126г(м) которые не дают мне спать.
1)На ХОЛОСТОМ ходу должен ли быть чуууууть открыт дроссель первой камеры? Если дроссель открыт хоть чуть, идет ли бензин(эмульсия) через систему холостого хода?
2)Карбюратор работает кое как более менее нормально при двух условиях
а)чуть открыт дросель первой камеры
б)полностью завинчен винт ХХ
Если выкручивать винт холостого хода, то начинает глохнуть. Через 2 оборота где то глохнет стопудово.
О чем это говорит? Жиклер топливный ХХ первичной камеры стоит 50, как вроде бы и положено.
Изначально в нем был большой железный облой перекрывавший половину дырки и я думал что дело в этом. Убрал облой. Ничего не поменялось. При выкручивании винта ХХ глохнет.
Вставил из ремкомплекта жиклер 50 результат тот же. Ничего не меняется. На полностью закрученном винте, так что вся эта система ХХ глушиться работает норм. При выкручивании глохнет., Воздушный жиклер не засорен.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
#2359
Сообщение Dark Yak » Пн сен 12, 2016 11:29 am
Правильно работающий карб должен работать при полностью закрытом дросселе. У него есть система хх поэтому как бэ...
Благодарил (а): 108 раз
#2360
Сообщение СержНовоч » Пн сен 12, 2016 13:19 pm
Это ты говоришь про карбы с автономной системой ХХ - К151, Озон. А в К126 большая часть воздуха проходит через щель не закрытого дросселя, и винтом колличества мы регулируем эту щель.
#2361
Сообщение NoComments » Пн сен 12, 2016 17:11 pm
Уровень проверь с иголкой, может там из распылителей поливает бензином.
Дроссель должен быть приоткрыт винтом количества, винт качества обычно оказывается приотвернутым оборота на 2-2,5. Если карбюратор с двумя винтами качества, собственно качеством и токсичности, там чуток посложнее, мне ловить баланс приходилось, но отвернуты они примерно в пределах тех же 2-2,5 оборотов.
#2362
Сообщение Серый » Пн сен 12, 2016 18:47 pm
rok88..пока у тебя всё нормально.регулировку начинай с винта холостого.чуть открой заслонку что б холостых прибавить и ищи винтом качества момент когда будут меняться обороты.потом холлостые убираешь до нормы заслонкой..я вот не могу победить богатую смесь. :sad:
#2363
Сообщение NoComments » Пн сен 12, 2016 18:55 pm
У меня наоборот, как правило нормальные холостые получаются с топливным жиклёром ХХ 95 вместо 50. Как плохо регулируется ХХ, пробуешь 95 вместо 50, начинает работать ровнее. На втором или третьем карбюраторе уже замечаю.
#2364
Сообщение shtepsel_ » Пт сен 16, 2016 11:56 am
Всем привет! У всех, кто без ГУРа от упора до упора 4,5 оборота руля?
Книжко советует искать среднее положение руля повернув его на половинное число оборотов от упора до упора. Походу, выясняется, что среднее положение между упорами сошки в лонжерон - это нифига не "нулевое" положение зацепления в самом редукторе.
Где тут смайл, который репу чешет.
#2365
Сообщение vlad-chk » Пт сен 16, 2016 14:22 pm
можно поправить выворот на развал/сх.
#2366
Сообщение shtepsel_ » Пт сен 16, 2016 18:04 pm
Конечно можно. При этом колеса в одну сторону будут поворачиваться больше, в другую - меньше.
#2367
Сообщение vlad-chk » Пн сен 19, 2016 12:51 pm
наоборот. сейчас они поворачиваются в одну сторону больше. При развале схождении, опытный специалисты сначала делают длину тяг примерно одинаковой, а затем переставляют баранку!
#2368
Сообщение shtepsel_ » Пн сен 19, 2016 14:36 pm
Не. Ты не понял :)
Упоры ведь - это пятки на сошке, которые касаются лонжерона в крайних положениях руля. Забудем на минутку про все рулевые тяги. Если крутить руль от упора до упора (4,5 оборота), а потом повернуть от упора на 2,25 оборота назад, то бишь как бы в среднее положение, то в рулевом редукторе это получается не "ноль"(то положение, при котором нет зазора в паре "червяк-ролик"). Этот самый "ноль" на поверку оказывается градусов эдак на 90 смещен.
То есть если ориентироваться по этому самому "нулю" в рулевом редукторе, то влево до упора получим 2 оборота, а вправо почти 3.
Проверил на втором редукторе, который лежит отдельно от машины - та же петрушка.
Пока забил, подпилил болгаркой один упор.
Товарищи, а у 105 лопухов треугольники крепления (со стороны салона) свои, или подходят штатные 2410-3102 заглушки-треугольники?
Автомобиль: Продан
#2369
Сообщение Metalstorm » Пн сен 19, 2016 17:03 pm
shtepsel_ писал(а):Не. Ты не понял :)
Сошку можно переставить ...
#2370
Сообщение 436 » Пн сен 19, 2016 17:53 pm
shtepsel_ писал(а):Этот самый "ноль" на поверку оказывается градусов эдак на 90 смещен.
Если на 90 смещён - значит, сошка неправильно стоит. Там как раз через каждые 90 град. установочные толстые шлицы. Надо просто сошку переставить.
shtepsel_ писал(а):подпилил болгаркой один упор.
ну чё, наваривай обратно
Последний раз редактировалось 436 Пн сен 19, 2016 18:07 pm, всего редактировалось 3 раза.
