А прогресс не стоит на месте.Сейчас и тарелки могут быть магнитными. У sm,например... И ничего,я почти 200 тыщ на святогоре(2106) наездил и продал.
Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: х
- Автомобиль: Были ГАЗ-24М, ГАЗ 3110. Теперь 2417
Да, брал для своей Херцог, магнитятся. Ставить не стал и купил ЧАМЗ, у них тарелки не магнитятся. До этого перебирал Шкоду. В ней тарелки клапанов тоже не магнитились. Ни у старых, ни у новых. Магнитные выпускные прогорают очень быстро.
- Автомобиль: х
Ладно,пусть будет так.
Тоже мне,нашел чем хвалиться. Ты еще фебест поставь..
Фебест не нашел.
АМП все обсирают, и жигулисты, и Волговоды. Я убедился, что заслуженно.
- Автомобиль: х
Ты- "не все".Я наоборот, слышал только хорошее.Тебе не нравятся-флаг в руки.Ставь ХЕрцог или от чего ты там балдеешь.Я купил то,что хотел.Все. Закрыли тему.
Тебе сказочно повезло,брат.И не ищи.
Задние стеклоподъёмники на 24 аналогичны 24-10,3102,31029,3110,ибо двери одинаковы,длинна штока привода особой роли не играет!Передние на дверях 24 с форточками свои!
Затрудняюсь понять, как можно сломать волговские стеклоподъёмники. Разве что потерять при ремонте.
- Автомобиль: х
А как эл-ро стеклоподъемы на 24 замутить?Вы все знаете,подскажите!!!! Где то была тема,но вроде не договорена.
- Автомобиль: х
- Автомобиль: х
Товарищи, сомнения.. Короче,выписал с/блоки заднего стаба волга.Пришли.Прессую.А они как х..й в стакане-со свистом пролетели.Ладно.Потерял 350р.Заказываю полиуретан.не дешевка.Пришли.Пробую запрессовать.Весьма слабо.Сильно расстроился.Лежали втулки реакт тяг ваз классика(короткие).Че то прикинул-подходят!Заколотил.От старого с\блока вытащил внутр втулку,очистил и запрессовал в ту резинку.Очень плотно вошла.Теперь вот думаю,надолго ли хватит? Кто такой вариант пользует?Ну явно не я первый допер до этого.
Существуют универсальные, нам в начале нулевых на Баргузин ставили.
Мотор-редуктор жёстко крепится на стекло. Двигается, вместе со стеклом, вверх-вниз по зубчатой рейке, жёстко закреплённой на двери.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
- Автомобиль: 24
Вопрос! Есть вариант купить восстановленную помпу на 24д. На что обращать внимание? как понять не усохла ли ли помпа? ибо моя потекла после капитался, сальник выдимо усох... надо было её с жидкостью хранить... ну так вопрос: как понять жива помпа или нет?
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Сальник там - текстолитовая штука, трущаяся по упору. Как может это усохнуть?) Ещё есть уплотнительная резинка, но она не "сохнет", если качественная. Небольшая течь у перебранных, а часто и новых помп первое время бывает, сальник прирабатывается. Но может и не пропасть, всё зависит от того, как и из чего помпу собрали. При всей незамысловатости конструкции, словосочетание "перебранная", если не знать лично того, кто перебирал, должно отпугивать и снижать цену до металлолома) Что там за подшипники, из чего сальник, что за уплотнительная резинка? Насколько крышка задняя хорошо прилегает? Внешне не понять, пока не поставишь и жидкость не зальёшь.
И в конце концов, туда же уазовска подходит. Нашёл старую 21-ю или УАЗ в сборе, разобрал, купил новую дорогую "полупомпу", выбрал немного "мяса" в корпусе под нормальный термостат, собрал сам, по-человечески, поставил. С нынешними ценами на "оригинал 24Д" вполне себе окупаемая затея)
- Телефон: 89092313096
Илья24, даже не заморачивайся. NoComments по поводу уазовской помпы дело говорит . Я сам так делал. И термостат от БМВ туда отлично встает. Короче рабочая конструкция без лишней заморочки
Дважды волганутый...
- Автомобиль: 24
у нас продаётся в 1 месте помпа на 417 мотор в сборе и корпус и полупомпа, новенькая...NoComments писал(а): ↑Вт ноя 03, 2020 21:29 pmНашёл старую 21-ю или УАЗ в сборе, разобрал, купил новую дорогую "полупомпу", выбрал немного "мяса" в корпусе под нормальный термостат, собрал сам, по-человечески, поставил. С нынешними ценами на "оригинал 24Д" вполне себе окупаемая затея)
я всё думаю, но потом с шкивом ремня возиться, потом на этом форуме читал что температура плавает с уаз помпой...
Да нет там ни какой возни. Соосность по ремню выставил и все
У меня ни чего не плавало, тем более с нормальным термостатом
- Телефон: 89160603920
Илья24, на машине в прошлом году установлен корпус с полупомпой от УАЗ и термостат от Лексуса. Температура стабильная. Иногда глючил датчик температуры в радиаторе, был заменен.
Это то ли Апогей, то ли что похуже. Оно работает, в принципе. Иногда. Но недолго) Там кстати выход крышки термостата хорошо подходит, лучше, чем 21. Насчёт возни со шкивом... Я вообще не помню, чтобы я с ним возился. Или что-то подложил всё-таки... Во всяком случае, это было настолько быстро, если требовалось, что следа в памяти не оставило. Что же до колебаний температуры, то у УАЗа одноклапанный термостат, без малого круга. На большом количестве современных автомобилей точно такие же одноклапанные термостаты, и ничего никуда не колеблется. Вопрос уже к изготовителю термостатов или к владельцу, если у него например механический вентилятор убран, а электрический поставлен.
Как человек, выкинувший в помойку два принудительных вентилятора, могу заметить, что с нормальным электровентилятором всё работает просто отлично.NoComments писал(а): ↑Чт ноя 05, 2020 23:37 pmили к владельцу, если у него например механический вентилятор убран, а электрический поставлен.
Ничего никуда не прыгает, а наоборот - двигатель стабильно держит рабочую температуру.
Главное - датчик в правильное место установить, я их на верхний патрубок радиатора ставлю.
На Волге принудительный вентилятор не давал прогреться двигателю больше 60 градусов, что я только с ним не делал. Пока эту крыльчатку не выкинул - толку не было.
С этого как раз и начинается нормальная доработка системы охлаждения
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Обсуждали, но не все ещё достигли просветления
Я тоже не с первого раза проникся
А смысл в нижний врезать? Верхний патрубок самое горячее место, если движок надумает закипеть - то начнёт именно там.
Обсуждение я где-то пропустил, но у меня всё получилось.
Верхний или нижний патрубок спорить не буду. Ставил в верхний, но с установкой вниз. Если датчик вверху - есть вероятность завоздушивания и, соответственно, будет не вовремя срабатывать.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
В частности вот: viewtopic.php?p=440258#p440258
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1980 г.в) M30B28
Как-то давно на местном форуме мы обсуждали эту тему.И мне один умный человек такую мысль сказал-вверху датчик контролирует охлаждение мотора,а внизу-радиатора.А охлаждать нужно всё таки мотор.
На исправной системе охлаждения это может быть и без разницы.Но если представить,что радиатор забит изнутри,т.е. забиты именно его каналы и ОЖ идёт по нему в недостаточном кол-ве? Например,вместо 1 литра в секунду-200 грамм? И если радиатор снаружи чистый,он этот стакан охладит моментально,и карлсон выключится,хотя мотор по факту не остыл.А может и вообще не включаться.Шансы закипеть увеличиваются,а зачем это надо?
По своему личному опыту.У меня термопары и в верхнем и в нижнем патрубке,и на радиаторе.Пробовал всяко,с разными датчиками,разумеется.Вверху-включается реже,но молотит дольше,внизу-чаще включается,но совсем помалу,буквально на несколько секунд.Причём реже\чаще и дольше\меньше,это прямо в разы.
Температура мотора с нижней термопарой плавает чуть меньше,но она и с верхней сильно не гуляет.Хотя тут заслуга нормально спроектированного мотора и руками сделанного термоса,а не радиатора с карлсоном.
Не сказал бы, что "без разницы". Смысл работы любого радиатора - снизить температуру жидкости, сбрасывать излишнее тепло в окружающую среду. Так что нижний патрубок просто обязан быть холоднее верхнего.
На скорости, на дороге охлаждение попрёт ещё эффективнее - разница температур между входом и выходом будет ещё заметнее.
Однако у большинства машин датчик внизу - тоже неплохой аргумент. Всё-таки машину проектируют с расчётами и обоснованиями решений
Это очевидно.
Я подразумевал компоновку,что расположение датчиков с учётом температуры срабатывания на исправной системе охлаждения может быть различным.А вот когда что-то пойдёт нет так,это может стать важным.
Понятно,что система замкнутая и прямой связи нет.Хотя мне кажется логичным снимать данные с мотора,а не с неизвестно как работающего радиатора.
Согласен,аргументация уровня "кажется" так себе,но на лучшую моего образования не хватает
Может,одним моторам архиважна стабильность температуры ОЖ,а другим фиолетово.
Лично я не замечал,что у большинства он после радиатора.Чаще на нём самом.Но это тоже субъективно всё.
- Автомобиль: 24
то ли лыжи не едут, то ли я какой-то непонятливый в данном случае.... Помпа от УАЗа, она же от 417... Одни говорят ставить, другие нет, делать то что?NoComments писал(а): ↑Чт ноя 05, 2020 23:37 pmЭто то ли Апогей, то ли что похуже. Оно работает, в принципе. Иногда. Но недолго) Там кстати выход крышки термостата хорошо подходит, лучше, чем 21. Насчёт возни со шкивом... Я вообще не помню, чтобы я с ним возился. Или что-то подложил всё-таки... Во всяком случае, это было настолько быстро, если требовалось, что следа в памяти не оставило. Что же до колебаний температуры, то у УАЗа одноклапанный термостат, без малого круга. На большом количестве современных автомобилей точно такие же одноклапанные термостаты, и ничего никуда не колеблется. Вопрос уже к изготовителю термостатов или к владельцу, если у него например механический вентилятор убран, а электрический поставлен.
Название помпы или фото такой, какую надо ставить есь? Или можно 417, но там просто полупомпу надо чаще менять? я непонимать
