Короткие вопросы по волге
Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
#3931
Сообщение Mishanya » Вт фев 16, 2021 7:11 am
КЭП писал(а):
Пн фев 15, 2021 21:13 pm
Попробуй, как на воде будет работать, если все ОК, то возможно причина в антифризе.
В том то и дело, ездил на нем до этого, потом началось. Грешу может устарел, типа свойства потерял.
Сначала думаю радиатор почистить внутри и помпу перебранную поставить.
А далее там уже и голову снять
Крепка броня и Волги наши быстры!!!
#3932
Сообщение Mishanya » Вт фев 16, 2021 7:16 am
Андрей003 писал(а):
Пн фев 15, 2021 19:51 pm
По городу ездишь,все нормально,а на трассе "газит"...Где то под гбц газы прорываются.Голову фрезерни.
Так то правильно, но определить это легко, булькать будет, т.е. газы будут идти. Так у меня не булькает.
А с вентилятором заморачиваться нет времени совсем. Рассматривал вариант, но нет времени!
Я знаю,какая в КЗ жара бывает,сам родом из кзыл-орд обл.
Привет земляк! Бывал в ваших краях! Сам из Уральска.
Жара пипец)) Ветерок не помогает совсем, потому что оно горячий)) :verynice:
Автомобиль: х
#3933
Сообщение Андрей003 » Вт фев 16, 2021 19:30 pm
Однако ЛуАЗы как то терпели.. :rulez:
Достаточно протечки с волосинку толщиной..Если по городу не валишь,может и не булькать.А на трассе начинает накачивать в охл.систему и вот тебе бурление.Я бы снял башку и проверил.А лучше сразу отдал бы фрезернуть,чтобы быть уверенным.
#3934
Сообщение Mishanya » Ср фев 17, 2021 7:12 am
Я говорю в данной ситуации не помогает)) До этого все норм было в любую жару!
И антифриз будет черный если есть утечка газов в ОЖ. Но у меня он нормальный! Как бы это исключено! Но проверим потом
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 29 раз
#3935
Сообщение АГРОНОМ » Ср фев 17, 2021 19:07 pm
Отдал я родные диски в покраску порошком. Сегодня позвонили: "Типа готово, забирай". Я приехал, все круто, но посадочное место, где диск садится на барабан не покрашено и там голый металл. Далее состоялся такой примерно диалог:
Я: А чего не покрашено посадочное, оно же ржаветь будет.
Мастер: Посадочное никогда не красится, мы нигде их не красим.
Я: С завода были крашеные везде и не долбет.
Мастер: Вы поймите, иначе колесо не отбалансируется, типа краска имеет неравномерную толщину и колесо сядет на ступицу и будет восьмерить.
Я : Ок, но посадочное имеет сложную форму, выпуклости да, прижмутся к барабану, а вогнутости нет и все будет ржаветь.
Мастер: Ну можно типа медной смазкой намазать и будет все огонь.
Я: Я хочу покрашеные посадочные отверстия.
Мастер: Проблема в том, что мы все понимаем, а вы нет (вы типа олень, ), у нас оснастка специально так сделана, что диск ставится на подставку и красится без посадочного, мы всем так делаем.
Я: Мне пофиг как вы всем делаете, мне нужно целиком покрасить диск, или вы мне предлагаете самому его докрашивать из баллончика?
Дальше шли уже препирательства, разговор непосредственно с маляром, который вообще сказал, что если ему пришлось бы красить диск целиком, то он бы отказался.
В общем я их немножко затрахал под конец и сошлись на том, что они в соседнем цехе акрилом докрасят то, что не докрасили порошком.
Вопрос в том, может я там зря людям мозг насиловал, может действительно надо посадочное не красить?
Автомобиль: х
#3936
Сообщение Андрей003 » Ср фев 17, 2021 19:15 pm
Исключено? Друг,чего ты ждешь?Что тебе чудо рецепт скажут?Типа пошепчи и все пройдет? :verynice: Начни с башки,я тебе говорю.
Автомобиль: х
#3937
Сообщение Андрей003 » Ср фев 17, 2021 19:20 pm
Чет фигня какая то.Что за оборудование,коль равномерно не могут нанести и какой разброс в толщине должен быть? 3-4мм?
#3938
Сообщение АГРОНОМ » Ср фев 17, 2021 19:28 pm
Насколько я понял, у них такая "табуретка", на которую одевается диск и красится. По-другому просто не предусмотрено. Остальное-просто повод отбрехаться.
#3939
Сообщение 436 » Ср фев 17, 2021 19:44 pm
Красили мне порошком литые диски, полтора комплекта в два захода. Оба раза покрасили привалочную плоскость без разговоров, т.е. на диске нет ни миллиметра неокрашенного. Так что фигня это, что никогда не красят (может только они)
Скорее всего им так просто удобнее, вот и всё.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
Телефон: 89128919831
#3940
Сообщение Mishania76 » Ср фев 17, 2021 20:10 pm
И литые и штамповки красил порошком. Закрашивают абсолютно всё. Потом на ступицу даже одеть тяжело бывает. Странная контора. В следующий раз я бы в нее не пошел.
#3941
Сообщение Mishanya » Чт фев 18, 2021 7:15 am
Слыш Друг)) Я ничего не жду!!! Кто сказал свое мнение, я все услышал!!! А с чего начать решаю сам. И кстати тема уже закрыта.
Кто имел мнение отписался, только ты что то продолжаешь навязывать. К тебе вопросов не было!
Автомобиль: х
#3942
Сообщение Андрей003 » Чт фев 18, 2021 18:56 pm
Слышь!..Много чести тебе что либо навязывать. Давай,удачи. :verynice:
Автомобиль: х
#3943
Сообщение Андрей003 » Пн фев 22, 2021 7:34 am
Не волговская тема,но все же помогите.Ока,01 год.По словам владельца,ездила нормально,пока не открутился шкив генератора на к/валу.После этого заглохла и больше не запускается.Притащили вчера днем в мой гараж, до ночи отогревалась.Не запускается,даже вспышек не слышно.Искра есть,бенз уже и в "хайло" плюхали,и масло в цилиндры заливали для поднятия компрессии...Хотя она и так по 12 очей..Свечи меняли,провода.Ни фига.Акб заряжен.
Стояла с декабря примерно.Фриз был бодяжный,блок не давануло,только радиатор печки потек.Но это не влияет же на запуск.Да,что меня сильнее всего смущает,это шестерня грм на колене гуляет на шпонке.Примерно на четверть зуба.Но метки совпадают.
#3944
Сообщение Странник » Пн фев 22, 2021 13:44 pm
Ну как варианты:
В режиме стартера на Замке Зажигания пропадает контакт зажигания. Как на искру проверяли?
Сбился ГРМ. Шестерня не просто так болтается.
Сбился угол установки трамблёра или отошёл привод. Опять-же как смотрели искру?
Вообще это гадание на кофейной гуще. Не видя машину сложно говорить. Либо подробностей надо больше.
90пять66два75десять
Благодарил (а): 108 раз
#3945
Сообщение СержНовоч » Пн фев 22, 2021 19:57 pm
Ока мне запомнилась своей ненадёжной катушкой -искра вроде есть при проверке, но слабая, на ней или не заведёшь, или работать будет с перебоями.
Автомобиль: х
#3946
Сообщение Андрей003 » Пн фев 22, 2021 20:18 pm
Ну как варианты:
Стартер крутит,искра приличная. Проверял углы,подведя поршень в вмт,по идее все нормально.
На буксире тягали сегодня,где то 4 км.Хоть бы пернула!
На одну свечу цепляешь,слабая,две цепляешь одновременно-быка завалит.
Автомобиль: х
#3947
Сообщение Андрей003 » Пн фев 22, 2021 20:20 pm
Трамблер на + на максимум. Владелец утверждает,авто был на ходу,ничего не менял.
#3948
Сообщение СержНовоч » Пн фев 22, 2021 21:11 pm
Правильно так проверять. Один провод на свече в двигателе, второй одеваем на разрядник ~8мм на массу, затем меняем их местами. В обоих случаях в разряднике должна быть нормальная искра. Нельзя оставлять ВВ провода катушки свободными, цепь должна замыкаться с одного на другой вывод.
Автомобиль: х
#3949
Сообщение Андрей003 » Вс мар 07, 2021 9:59 am
Эта приборка разве газ 24? https://www.avito.ru/tolyatti/zapchasti ... 2053134103
P.S.Хочу свою поменять.Не работают часы и неудачно установил электронный спидометр от уаза.
#3950
Сообщение NoComments » Вс мар 07, 2021 10:53 am
РАФ, поздние приборки.
Благодарил (а): 33 раза
#3951
Сообщение Halfaxel » Вс мар 07, 2021 13:14 pm
Приборка от РАФика, точно. Часы от шестёрки, они всегда сломаны - очень хлипкие.
Не работают часы
Волговские часы довольно дубовые, иногда у них выбивает предохранитель - белая кнопка на обратной стороне.
Автомобиль: х
#3952
Сообщение Андрей003 » Вс мар 07, 2021 13:16 pm
Они то идут,то нет.Подключал напрямую,немного потикают и останавливаются.
#3953
Сообщение Halfaxel » Вс мар 07, 2021 15:28 pm
Они то идут,то нет.
Это несложно ремонтируется. Часы у Волги удивительной конструкции, у них есть заводная пружинка с запасом хода минут 10-15.
Когда пружинка взведена, часы начинают ходить. Через 10-15 минут у них заканчивается завод, зато срабатывает контакт, подающий питание на соленоид, который снова взводит пружинку.
Надо просто почистить эти контакты и часы будут работать как положено.
В целом ваши часы исправны.
Автомобиль: х
#3954
Сообщение Андрей003 » Вс мар 07, 2021 15:59 pm
Ну точно!Постучишь,попинаешь,они 10-15 мин идут.Потом все.
#3955
Сообщение Halfaxel » Вс мар 07, 2021 21:51 pm
Когда я свою Волгу купил, там часы почему-то только на ходу работали :lol:
#3956
Сообщение СержНовоч » Вс мар 07, 2021 22:38 pm
А у меня в мороз перестают работать. Ни разу не вскрывались, наверное смазка застывает! :verynice:
Автомобиль: х
#3957
Сообщение Андрей003 » Чт мар 11, 2021 19:01 pm
Есть те,кто катает шевроле блейзер S15 4.3л?
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
#3958
Сообщение Impala » Чт мар 11, 2021 20:42 pm
И ничего смешного, у меня в эту зиму так же. Точно, смазать надо. Вот как потеплеет, разберу и смажу.
Телефон: 89017833242
#3959
Сообщение дядя вова » Пт мар 12, 2021 16:22 pm
:regard: Часы Волги - обычные механические ( чистку которого , наверное , лучше бы поручить часовщику ) с электрическим , постоянно включенным и периодически включающимся , подзаводом пружины , который при отказе срабатывания (залипание контактов ) могло привести к возгоранию (к сожалению были случаи). :RTFM: Иногда , для личного спокойствия , подключение делали к контакту зажигания , но тогда при выключении зажигания часы не работали. :dnk: Но выбор всегда за вами. :pardon: :ara:
Последний раз редактировалось дядя вова Пт мар 12, 2021 21:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: х
#3960
Сообщение Андрей003 » Пт мар 12, 2021 19:59 pm
Часы волги от часов 2106 отличаются?
