Словарик Волговода - расхожие терминыв и сокращения
В этой теме предлагаю постить общеупотребительные сокращения. Как чисто наши, волговские, так и общеавтомобильные, используемые нами.
Все приглашаются к дописыванию сюда новых слов. Если не знаете значения какого-то слова, но хотите узнать - постите слова сюда.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Отсюда: http://www.faqs.org.ru/cars/car_sokr.htm
СОДЕРЖАНИЕ
1) ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
2) НЕКОТОРЫЕ НАДПИСИ И СОКРАЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА АВТОМОБИЛЯХ
3) ПОКРЫШКИ
Баржа -- автомобиль "Волга" c кузовом типа седан
Беременная антилопа -- ВАЗ 2110
Бимер -- BMW
БСЗ -- бесконтактная система зажигания
Бычий глаз -- штуpманский свет в зубилках
ВП -- Высокая панель
ГРМ -- Газораспределительный механизм
ГТЦ -- Главный тормозной цилиндр
Горбатый -- ЗАЗ-965
ГУР -- Гидроусилитель руля
ДПДЗ -- Датчик положения дроссельной заслонки
ЗП -- Задний привод
ЗПТФ -- Задние противотуманные фары
Зубила -- ВАЗ 2108х-09х, 2113-15
Каpлсон -- электpовентилятоp системы охлаждения
Классика -- ВАЗ 2101х-07х
Колдун -- pегулятоp давления в тоpмозной системе задних колес
Копейка, копье -- ВАЗ 2101
КПП -- коробка переключения передач
Лягушка -- выключатель фонарей заднего хода, устанавливается в КПП
МБ(ЧЯ) -- Монтажный блок(Черный ящик)
Мерин -- Mersedes
МКМ -- Максимальный крутящий момент
ММ -- Максимальная мощность
Морковка -- дорожный знак "Уступи дорогу"
Мурзилка -- руководство по самостоятельному ремонту автомобиля
Мыльница -- ЗАЗ-968М
ОЖ -- Охлаждающая жидкость
ПДД -- Правила дорожного движения
ПП - Передний привод
РХХ -- Регулятор холостого хода
Сарай -- кузов типа унивеpсал
ТАЗ -- Тольяттинский автозавод
УЗАМ(УМПО) -- бывший Уфимский завод авиационных моторов, ныне Уфимское
моторостроительное производственное объединение
УОЗ -- Угол опережения зажигания
Ушастый -- ЗАЗ-966, ЗАЗ-968A
ХХ -- Холостой ход
ЦЗ -- Центральный замок
ЦПГ -- Цилиндpопоpшневая гpуппа
ЧЯ(МБ) -- Черный ящик (Монтажный блок)
Шар -- шаровая опора
Штаны -- приёмная труба выхлопных газов.
ЭПХХ -- Экономайзер принудительного холостого хода
ЭСП -- Электростеклоподъемники
[more]А - ampere(s) - ампер
ABS - антиблокировочная система тормозов
А/С (air conditioner) - воздушный кондиционер
АСС - положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио,
прикуриватель)
АСС (accessary) - добавочное питание
ACCEL (accelerator) - педаль газа
ACL (air cleaner) - воздухоочиститель
ADJ --ADJUST - регулировка
A/F (air fuel ratio) - состав топливно-воздушной смеси
AIR FLOW METER - датчик расхода воздуха
ALB - антиблокировочная система
ALT (alternator) - генератор
ALT (altitude) - высота
AM 1 - питание первой группы контактов замка зажигания
AM 2 - питание второй группы контактов замка зажигания
АМР - см. А
ANT (antenna) - антенна
APS - режим перемотки "автопоиск паузы" в магнитофоне
ASM (assembly) - сборка
А/Т - автоматическая трансмиссия
ATDC - после верхней мертвой точки
ATF (automatic transmission fluid) - жидкость для автоматической трансмиссии
AUTO (automatic) - автоматический
В (battery)- батарея
BACK UP - задний ход
BACKUP - провод (клемма) постоянного (не отключаемого) электропитания
автомагнитолы необходимого для сохранения настроек пользователя
BAND - диапазон (у радиоприемника)
BARO (barometric pressure) - атмосферное давление
ВАТ - см. В
BEAM - дальний свет
BELT - ремень
BLOWER MOTOR - мотор отопителя салона (он же -кондиционера)
BOOST - величина вакуума во впускном коллекторе
BRAKE - тормоз
BREAKER - тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)
BTDS - до верхней мертвой точки
С - см. CONTROL
САС (charge air coder) - охладитель всасываемого воздуха
CAM-CAMSHAFT - распределительный вал
СС - кубический сантиметр
CDS FAN (condenser fan motor) - мотор вентилятора, охлаждение конденсора
(радиатора кондиционера)
CHECK - проверка
CHECK CONNECTOR - проверочный разъем
CHG - CHARGE - зарядка
CHOKE - воздушная заслонка
CI - центральный впрыск
CIG FUSE - предохранитель прикуривателя
СКР (crankshaft position) - положение коленчатого вала
СМН (cold mixture heater) - нагреватель топливной смеси
СМР (camshaft position) - положение распредвала
СО (carbon monoxide) - окись углерода
COLD - холод
CONTROL - управление
CRANK (crankshaft) - коленчатый вал
D - DRIVE - движение
DEF (defogger) - размораживатель , подогрев заднего (переднего) стекла
DI (distributor ignition) - распределить зажигания
DITRIBUTOR - трамблер
DOHC (double overhead camshaft) - двойной распредвал в головке блока
DOME - панель приборов, салон
DOOR CONTROL - управление дверью
DOWN - вниз
DTS (diagnostic trouble code) - коды самодиагностики
DTM (diagnostic tast mode) - режим диагностики
Е - EARTH - "земля" (корпус)
E - EMPTY - пустой (топливный бак)
E - END - конец (топлива)
EAI - подача воздуха в выпускную систему
ЕВСМ (electronic brake control module) - электронный блок управления
тормозами
ЕСС ( emission control computer) - блок управления выбросами (испарениями)
двигателя
ECI - электронный центральный впрыск (тоже CI)
ЕСМ (engine control module) - см. ECV
ECON - ECONOMY - экономичный (режим работы)
ЕСТ (electronic control transmission) - электронное учравление трансмиссией
ЕСТ (engine coolant temperature) - температура двигателя
ECU (electric control unit) - электрический блок управления
EFI - электронный впрыск топлива
EGR (exhaust gas recirculation) - возврат выхлопных газов
ENG - ENGINE - двигатель
EPS - электронное управление амортизаторами
EST-S - см. ЕСТ
EVAP (evaporative) - система отсоса паров (из бензобака)
F (front)- перед
F (full) - полный (уровень топлива)
F (или FF). FORWARD - вперед
FAST - быстро
FAN MOTOR - мотор вентилятора
FAN I/UP RELAY - реле повышения оборотов холостого хода при включении
вентилятора
FC (FCUT) - FUEL CUT - отсечка топлива
FL (fusible link) - предохранительная вставка
FLUID - жидкость
FOG LIGHTS - противотуманные фары
FP - см. FUEL PAMP
FREE - свободно
FUEL - топливо
FUEL PAMP - топливный насос
FUSIBLE LINK - предохранительная линия
FWD (front wheel drive) - передний привод
GAUGE - датчик
GLOG PLUG - свеча накаливания
Н (hard) - жестко (режим подвески)
Н (hocr) - час
Н или Hi (high) - высокие (обороты), высокая (передача, температура)
НАС (high altitude compensation) - система компенсации атмосферного давления
HAI (hot air system) - система подачи горячего воздуха во впускной коллектор
(при работе двигателя на сильном морозе)
HAZ (hazard) - аварийная сигнализация
HEAD LN - левая фара
HEAD RH - правая фара
HEAD RH LWR - правая фара ближнего света
HEAD RH UPR - правая фара дальнего света
HORN - сигнал
НОТ - горячий
HTR (heater) - нагреватель
IAC (idle air control) - управление воздухом в режиме холостого хода
IDL (idle) - холостой ход
IDL/UP - см. I/UP
IG (IGN) - igniter - коммутатор
IG (IGN) - ignition - зажигание
IGNITION COIL - катушка зажигания
НА - ignition integral assemble - интегральная сборка зажигания
INJECTOR - инжектор
INT - interval - интервал
I/UP - idle up - увеличение оборотов холостого хода
L (low) - низкие (обороты), низкая (передача, температура)
L (left) - левое (зеркало, положение)
LEVEL - уровень
LF (left front) - левый передний
LH (left hand) - левая рука
LO - см. L
LOCK - блокировка
LR (left rear) - левый задний
LS (left side) - левый боковой
М (medium) - середина
М (memory) - память
М (minute) - минута
М см. MANU
MAP (mass air flow) - измеритель объема воздуха
MAIN RELAY - главное реле
MAN - см. MANU
MANU - ручное (управление, регулировка)
МС (mixture control) - управление составом смеси
MIL (malfunction indicator lamp) - лампа неисправности ("check")
MIRROR - зеркало заднего вида
MODE - выбор режима
MPI - многоточечный впрыск
М/Т - механическая трансмиссия
N - neutral - нейтральное (положение)
N - normal - нормальное (состояние)
0/D - over drive - повышенная передача
2 WAY 0/D - автоматическое отключение повышенной передачи
ОНС - (overhead camshaft) - распредвал в головке блока цилиндров
OFF - выключено
OIL - масло
ON - включено
OX SENSOR - датчик кислорода
Р - PARKING - стоянка
РСВ (POWER CB) - power control block - силовой блок управления (обычно блок
управления дверьми, стеклами)
PCV (positive crancase ventilation) - система вентиляции картера
PPS (progressive power steering) - система управления усилия на руле
PRE HEATING TIMER - реле времени предварительного нагрева (обычно свечей
накаливания)
PUMP - насос
PULL - потянуть
PUSH - нажать
PWR (power) - мощностной режим
QUICK - быстро
R (return) - возвращение, назад
R (right) - правое (зеркало, положение)
RDI FAN (radiator fan motor) - мотор вентилятора радиатора охлаждения
двигателя
REAR DOOR - задняя дверь
REAR WASHER MOTOR - мотор заднего отмывателя стекла
REAR WINDOW DEFOGGER - обогреватель заднего стекла
RELAY - реле
RESET - установка
REV (reversal) - изменение направления
RICH - богатая (смесь)
R.P.M. - обороты в минуту
RR - REAR - задний (например, RRDEF - задний размораживатель)
RTR MOTOR - retract motor - мотор открытия-закрытия фар S (soft) - мягкий
SAE (Society of Automotive Engineers) - общество автомобильных инженеров
SEAT HTR - seat heater - подогрев сидений
SEEK - поиск
SELECT - выбор (режима)
SENSOR - датчик
SET - установка
SLOW - медленно
SOHC (singl overhead camshaft) - один распредвал в головке блока
SPD - SPEED - скорость
SPORT (S) - спортивный (режим)
ST - STARTER - стартер
SUN ROOF - люк в крыше автомобиля
S/W (switch) - выключатель
TAIL - габаритные (огни)
ТВ (throttle body) - блок дроссельной заслонки
TEMS (Toyota electronic modolated suspension) - см. EPS
TDS (top dead center) - верхняя мертвая точка
TEMP (temperature) - температура
THROTTLE POSITION SENSOR - датчик положения дроссельной заслонки
THA - temperature heat air - температура воздуха
TGH - температура выхлопных газов
THW - temperature heat water - температура воды ("Тосола")
TRN - TURN - поворот
TURN RELAY - реле поворотов
UP - вверх
VACUUM SENSOR - датчик вакуума
VALVE - клапан
VSV (vacuum solenoid valve)- электромагнитный клапан на вакуумной магистрали
WARMER - нагреватель
W (warning) - предупреждение
WASHER - омыватель
WATER - вода
WD (wheel drive) - ведущие колеса
WIPER - стеклоочиститель
WINDOW стекло
WS (wheel steer) - управляемые колеса
4WD (four wheel drive) - полный привод
4А/Т - четырехскоростная автоматическая коробка передач[/more]
3) ПОКРЫШКИ
195х60R14
195 - ширина рабочей части протектора в мм
60 - высота борта покрышки в %% от ширины протектора
R14 - посадочный диаметр на диск в дюймах
СОДЕРЖАНИЕ
3) ПОКРЫШКИ
Бимер -- BMW
Горбатый -- ЗАЗ-965
ЗП -- Задний привод
Мерин -- Mersedes
ХХ -- Холостой ход
прикуриватель)
АМР - см. А
ВАТ - см. В
BEAM - дальний свет
BELT - ремень
BRAKE - тормоз
С - см. CONTROL
CHECK - проверка
COLD - холод
DOWN - вниз
тормозами
двигателя
EST-S - см. ЕСТ
F (front)- перед
FAST - быстро
вентилятора
FLUID - жидкость
FP - см. FUEL PAMP
FREE - свободно
FUEL - топливо
GAUGE - датчик
Н (hocr) - час
HORN - сигнал
НОТ - горячий
IDL/UP - см. I/UP
INJECTOR - инжектор
LEVEL - уровень
LO - см. L
LOCK - блокировка
М (memory) - память
М (minute) - минута
М см. MANU
MAN - см. MANU
MODE - выбор режима
OFF - выключено
OIL - масло
ON - включено
накаливания)
PUMP - насос
PULL - потянуть
PUSH - нажать
QUICK - быстро
двигателя
RELAY - реле
RESET - установка
SEEK - поиск
SENSOR - датчик
SET - установка
SLOW - медленно
UP - вверх
VALVE - клапан
WASHER - омыватель
WATER - вода
WINDOW стекло
3) ПОКРЫШКИ
195х60R14
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Отсюда: http://narod.yandex.ru/userforum/?owner ... hicle-copy
From MacIn:
Торпеда - ооо в это слово каждый, считай, вкладывает что хочет. Кто-то считает, что это приборная панель, кто-то что вся передняя панель, кто-то что пластмасска, куда приемник ставят(по центру, где ручки отопителя в иномарках). Кто-то что все это вместе - мол сверху в плане букву "Т" напоминает...
Потом, когда я начинал интересоваться Волгой, услышал слово "шкворень". Звучало оно грубо и шершаво. Я знал, что волговская подвеска шкворневая, что в ней нет шаровых опор, но что это конкретно вертикальная ось вращения с парой подшипников - этого объяснения я добился лишь через пару месяцев, а так все смотрели на меня как на дурачка - спрашивает такие примитивные, каждому ясные вещи.
From CBM_2401:
пластмасска, куда приемник ставят(по центру, где ручки отопителя в иномарках) Это - БОРОДА
From MacIn:
From CBM_2401:
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Ну это так вообще. Конкретно на нашем форуме чаще всего Вы можете встретить к перечисленному выше ещё и такие вот сокращения, термины и прочие словечки:
ГВУТ - гидро-вакуумный усилитель тормозов
ГБЦ - головка блока цилиндров, она же "голова", "головка"
ГБО - газобаллонное оборудование
БЦ - блок цилиндров
ПТФ - Противотуманные фары
ЦПС - Центральный переключатель света
КШМ - Кривошипно-шатунный механизм
луц - почему-то это слово означет "бензин". Кто знает почему - пишите сюда.
кочерга - ручной стояночный тормоз на ГАЗ-24, находится справа под рулевой колонкой
стакан - масляный фильтр на ГАЗ-24, сделан из алюминиевого сплава, большой такой :)
Что-то больше пока сходу в голову не приходит ничего. Все желающие приглашаются пополнять словарик :)
БЦ - блок цилиндров
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
[off]Шустрик пишет:
Смотри фильм Кин-Дза-Дза и не задавай глупых вопросов Объяснить это невозможно, надо СМОТРЕТЬ Понимаю что не всегда есть возможность посмотреть, тогда для начала почитай например тута[/off]луц - почему-то это слово означет "бензин". Кто знает почему - пишите сюда.
(с) Википедия.В фильме «Кин-дза-дза!» луц — топливо для полётов пепелаца в атмосфере (для космических полётов в пепелаце вместо луца используется гравицаппа). Распространяется на луцеколонках в виде зарядов. Изготавливается из воды, с чем и связано опустынивание планеты Плюк. Из луца возможно обратное получение воды.
Переносное значение.
В переносном значении, луцем часто называют бензин марки «Лукойл», так как логотип этой компании, размещаемый на бензоколонках, напоминает название данного фантастического топлива.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: ГАЗ-24-52. 1975г., ГАЗ-3102-универсал.
Неплохой словарик здесь:
http://www.samara-faq.auto.ru/page30.html#link3
Термины в основном зубильные, зато много другой интересной инфы.
lexx пишет:
http://u.foto.radikal.ru/0703/d5/bf6d489d1729.jpgлуцем часто называют бензин марки «Лукойл», так как логотип этой компании, размещаемый на бензоколонках, напоминает название данного фантастического топлива.
Культя-рычаг переключения передач.
Крокодил-так прозвал один знакомый моё авто(24-10)
Волгоблуд-так дразнит меня жена.
Пока писал пришел стишок на ум.(может не в тему,но не обессудьте):
В любую погоду...,
когда даж собаку...,
я выйду во двор и под Волгою лягу,
чиню там-то шланги...,
то вилку сцепленья....,
НУ НЕ ЗАНИМАТЬ
Волговодам терпенья!!!
В любую погоду...,
НУ НЕ ЗАНИМАТЬ
Севший за руль однажды,да не покинет места святого!
