Запарился...
Я когда ехал по маршруту Москва-Нижний Новгород летом, делал так. Ехал в одних шортах на голое тело (очень прикольно кстати жать на педали босыми ногами), дважды останавливался чтобы принять душ. У меня с собой было 3 пятилитровах бутыли с водой, я останавливался, отходил в лесочек, и там ополаскивался. Ехать было хорошо и приятно.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
К сожалению с газом ничего не получится так как редуктор надо все время подогревать а при низких температурах редуктор будет глючить или выйдет из строя. Хотя можешь попробовать сделать систему рециркуляции в печке а воду в печку подавать по кольцу с газового редуктора. По идее газ поглощает тепла в количестве ХХДж/кг при выделении газа в паровую фазу. Учитывая расход газа в районе 10 кг/100км получаем при скорости 100 км/час поглощение 10ХХДж в час, что равняется 10ХХ/3600 Вт=ХХ/360Вт холодильной производительности брутто от фазового перехода пропан-бутановой смеси.
ХХХХ В данной формуле коэфициент поглощение тепла при фазовом переходе для пропан-бутана. Навскидку ниче не могу посчитать так как даже порядок цифры мне неизвестен.
Шустрик должен знать
Нашел что-то вродебы
Итак молярная масса пропана 44г * моль
Тепловыделение при испарении (энтальпия испарения) = -3.53 кДж/моль
тоесть чтоб испарить 44г пропана нужно 3.53кДж энергии. Для килограмма это будет 80.2кДж.
Подставляем в вышеприведенную формулу Волго-потребляемости пропана получаем брутто 222Вт теплопоглощения что определенно мало для салона ГАЗ-24 в летнюю жару.
Вердикт: НЕ КАТИТ
Вердикт: НЕ КАТИТ
Люк здорово выручает, но на ходу, а в пробке кондюк ловчее. Не помешает и теплоизоляция помощнее, поролончика не во всю крышу и толщиной около 1 см, явно мало. Я ставил изолон 4мм с фольгой на поролон но лучше бы 6-8. А тонировка вроде жар не пропускает , но само стекло очень горячее. Но заглянув в 10 жигуль, с прозрачными стеклами понял , что у меня холодно!
Всё понимаю, сказать не могу
Система не отличается сложностью от бытового кондюка, и собрать её самому - не особо сложно, в моноблочных бытовых кондеях нет электроники, всё решено электромеханическими термореле. Главное - герметично, а заполнить можно у холодильщиков.
Главное - запчасти достать, но это можно и с разборки, с Ниссана какго ни будь.
[off]ОФФ: пробило на тупость: а если лобовое снять при дальней поездке? Тож вариант. [/off]
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
+79118452947
+79118452947
Alen пишет:
Не разумно спать на потолке , доказано что при скорости 80 км/ч кондиционер обеспечивает большую экономичность, чем открытые окна. Лучше находиться в прохладе, с чуть худшей динамикой, чем обливаться потом чуть лучшей. И потом если его выключить, то никакой потери не будет.Кондиционер на 402 движек вешать не разумно! Ибо он отбирает лошадки и без того не очень сильного движка! Тонировка стекол помогает значительно - салон нагреваеться гораздо меньше!
ГАЗ 2401 1974г
ГАЗ 2401 1974г
- Автомобиль: ГАЗ-24-52. 1975г., ГАЗ-3102-универсал.
Master General пишет:
А с кондеем поосторожнее, ребята. С непривычки можно воспаление легких схватить на раз!
Master General! Мощно загнул! Внушает!Подставляем в вышеприведенную формулу Волго-потребляемости пропана получаем брутто 222Вт теплопоглощения что определенно мало для салона ГАЗ-24 в летнюю жару.
- Автомобиль: 2410
