МСК: Кому доверить осуществление своп Toyota?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1975 г. в.
К сожалению, лично ни с кем с форума не знаком, поэтому интересно мнение участников и самих своперов.
Кто аккуратно, ответственно и с минимальным привлечением заказчика сможет осуществить своп ДВЗ Toyota + АКПП + переделки кардана в Волгу ГАЗ-24 1975 г.в.?
Также интересно, какие из распространенных свопов Toyota влекут наименьшее количество переделок, или наименее серьезные переделки (5VZ, 1JZ, 2JZ, и др.).
И еще: кому из осуществляющих доставку компаний имеет смысл доверить привоз ДВС, наверняка есть старые и проверенные компании?
Спасибо!
Спасибо!
Последний раз редактировалось xerox Пт сен 14, 2012 15:19 pm, всего редактировалось 3 раза.
- Автомобиль: UCV24
Re: МСК: Кому доверить осуществление своп Toyota?
Нашей конторе. Можно под ключ т.е. без привлечения клиента вовсе
Можно посмотреть примеры работ, например мою машину, ежедневно круглосуточно
Наименее геморно ставится JZ серия
Кроме 2JZ-GTE который очень тяжёлый
Можно ещё лёгкий 1UZ рассмотреть (V8 4л алюминиевый). Он легче любого JZ
Насколько я знаю, больше никто не предлагает более современные варианты этих моторов с 5-ст АКПП. У нас оно дороже, но есть. (1jz/2jz, 1uz)
Подтверждаю! Делал у этих ребят, все очень качественно, да и опыт у них огромный!
George
Василий (из Вашей мастерской) посоветовал 1JZ как наиболее простой в установке.
Последний раз редактировалось xerox Пн ноя 21, 2011 14:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: UCV24
2JZ атмосферный ничем не отличается по установке. Также при разумном ценнике есть выбор 4акпп/5акпп (последняя по городу и при старте с места на мой взгляд сильно выигрывает). В целом идею поддерживаю.
George
Спасибо!
А по цене у акпп 4 и 5 большое отличие?
По википедии 1jz сняли с производства в 2007. А 2jz до сих пор делают?
О простой у становке речь идет только в случае модификации GE, без турбин (GTE), верно?
Можно ли сравнить их отношение к бензину: на сколько требовательны и сколько потребляют?
Спасибо!
- Автомобиль: UCV24
Все вопросы по цене к Василию т.к. он их непосредственно закупает.
JZ серия с 2001 года это только непосредственный впрыск (JZ-FSE). За исключением 2JZ для полноприводных машин. Полный привод, кстати, на волге тоже можно сделать (не изменяя высоты машины).
Обычно мы ставим моторы годов выпуска с 1998 по 2001 поэтому.
1JZ-GE и 1JZ-GTE с точки зрения механики устанавливаются одинаково в целом. Но 1JZ-GTE требует хорошего фронтального интеркулера, возникает вопрос где его взять и куда ставить. Здесь может приличная сумма набежать. И на турбомотор нужен производительный насос, здесь тоже отличие в цене набегает. Плюс нюансы, например турбо стартует быстрее и бак от карбюраторной машины уже точно не годится.
Все овощи спокойно переваривают 92. Турбо только хороший 95 и 98.
Потребляют по трассе овощ 9-10, турбо 12-13.
По городу овощ 15-17, турбо может выкатать бак за час-два.
George То есть 1jz и 2jz нетурбированные потребляют одинаковое количество вне зависимости от объема и мощности?
- Автомобиль: UCV24
Живой 2JZ примерно на 1.5л больше
- Автомобиль: UCV24
Размытое понятие - работа. Зависит от деталей в наличии, состояния машины, необходимости искать недостающее или детали ищет и предоставляет клиент. Зависит от объема работ (только изготовить опоры и поставить мотор, или плюсовать кардан, нормальный радиатор с переносом вперед, работы по электрике. По электрике опять же - смотря что за приборы в машине и нужно ли их подключать, нужен ли штатный внешний вид спидометра или планируется другая приборка. Короче масса деталей)
В итоге по рекомендации George работаем с Васей Некрасовым. Все, кому интересна хроника работ по свопу и реставрации, кликайте нижнюю ссылку в подписи.
1JZ-GEПотребляют по трассе овощ 9-10, турбо 12-13.
трасса 8-9
город 12-13 (если с особой жестокостью, то до 17 было, правда зимой)
это, правда не на волге, а на марковке, но суть не меняется особо
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
На Волге трассу подтверждаю! 8-9 на 100 км, причем при обгоне фур с тапкою в пол!
А вот в городе чего-то ниже 17 не опускается, хотя может я так езжу...не могу иногда себя сдержать...
