Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
Мотор фигня - ты же на боку еле ехать будешь, он и без масла эти секунды отработает. Важнее, чтобы карб "на боку" работал!
А вот по общей геометрии Москвич выглядит предпочтительнее - высокий и узкий кузов, узкая колея, мнк кажется с ним проще будет управляться, чем с низкой и широкой Волгой. Тот же угол равновесного состояния у Волги будет чуть больше.
Народ вы че, на боковых колесах. то )))))
- Телефон: 9116333662
Да ладно
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Есть у кого-нибудь информация о распределении тормозного усилия по осям на волге без нагрузки?
- Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
Тоже есть вопрос по тормозам, машина 80 года, стояла последние 2-3 года, все 4 колеса стоят колом, кое как раскрутились воллком на лебедке, но в ручную все равно не сдвинуть.. машина с гвут.
1). Может есть какая то защитная система которая блокирует тормоза при неисправности?
2). Что менять при смене на Dot ? Все? Или можно что то промыть?
В общем куда копать? Помогите поставить на ход..
Есть. Называется ржавчина.X-Tuning писал(а): ...........
Тормозуха гигроскопична, поскольку содержит спирт.
Вода тяжелее тормозной жижи, опускается вниз, в рабочие цилиндры. Там всё заржавело.
Чтобы снять барабаны, придётся потрахаться.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Все резинки в главном и рабочих цилиндрах придётся поменять.X-Tuning писал(а): Что менять при смене на Dot ? Все? Или можно что то промыть?
И в ГВУТе тоже. Трубки можно промыть спиртом.
Можно и спиртом,но есть метод проще и в разы дешевле. когда я на свою переходку 85го поставил перед 3102 то заранее отсоеденил все магистрали заткнул низы и залил их средством для мытья посуды FERI и оставил на пять дней,после промыл под давлением, грязи вышло на удивление не очень много,и до сих пор уже пятнадцать лет нет проблем.iguana01 писал(а): Трубки можно промыть спиртом.
- Автомобиль: Газ 24, 1974
Уважаемые коллеги, в борьбе за ровную работу движителя возник такой вопрос:
Заменил ВВ провода (зажигалка контачная), решил замерить сопротивление наконечников , три стояли типа СЭ-14,
сопротивление показало 11, 13 и 18 кОм, один какой-то «левый», показал 5,5 кОм.
Нашел на данном сайте инфу, что сопротивление должно быть 7-8 кОм, а лучше типа 5,0.
Поехал в магаз, нашел наконечники типа СЭ-110, измерил в магазине сопротивление – Омы,
для пробы все же взял 4 шт., поставил, завел, работает норм, под нагрузкой не проверял и радиву
не включал, не знаю гасят они помехи или нет. Но вот когда разобрал внутрянку (я все контакты
прохожу Liqui Moly Batterie-Pol-Fett) увидел что в 2-х наконечниках стоят просто стальные пружины, а
в двух типа оцинкованных стержней и маленьких пружинок.
А я вот от отца слышал, что в «настоящих» стоят графитовые сопротивления.
Так и вопрос, толи я купил-поставил и надо ли стремиться к именно «волговским» концам?
ПыСы. Звиняйте за МноГоБукАфФ.
Главное - целостность цепи! Хоть 5кОм, хоть 0 , хоть 10кОм - на работе двигателя с исправной СЗ это будет малозаметно! Вот ты поменял на 0 - разницу почувствовал? Их назначение - подавление помех, при минимальном влиянии на качество искры. Больше 5-10кОм лучше не навешивать на слабую контактную систему.
Я как-то ставил медные провода с нулевым сопротивлением и наконечники 0, никакого улучшения в работе двигателя это не дало, а радиоприёмник начал трещать на средних волнах.
- Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Стоят провода ВВ с сопр =0, ручной сборки от НАиля Порошина.
Свечи NGK c резимторомм. Работа хорошая, на приемник нет помех.
Зажигание электронное с ДХ.
Вывод такой хорошо настроенное зажигание и рабочие свечи эт половина успеха!
Крепка броня и Волги наши быстры!!!
Mishanya
Благодарствую, завтра испытаю, благо на СВ все равно
радиву не слушаю .
Mishanya
радиву не слушаю .
Всем доброго дня!
Народ подскажите какие диски оптимально поставить на 24ку, ну 15 или 16?
Подвеска от 3110 дисковая
И что подскажите по резине на эти диски, вполне нормальную, не дорогую.
Что щас на рынке представлено. Там Кама, Корейская или Китайская. Но полное гавно только
Из своего личного опыта. Планирую все сезонку, т.к. часто гоняю на рыбалку по степи, бывает грязь.
Летняя как бы городская, не больно устроит для моих условий.
СПС за ранее.
Сам начал читать , смотреть и потерялся.
СПС за ранее.
Последний раз редактировалось kosta Ср июн 08, 2016 15:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лучше всего смотрятся 16-дюймовые, хотя от дизайна зависит. Некоторые и 15-е вполне ничего. Насчет резины - если на рынке одно говно, то и вопрос выбора снимается, иди и бери самую дешевую :). Для погонялок я бэушную хорошую покупаю, но с всесезонкой этот номер не пройдет, глубина протектора нужна.
Кама, кстати, по грязюке нормально гребет.
Хорошо! Размерность резины на них оптимально какая будет?Mortis писал(а):Лучше всего смотрятся 16-дюймовые
205/60 или 205/65 ?
по ссылке в таблице на 16 диски нет 205/65 и 60.
Как быть?
Народ напишите пож какой диск и какая резина оптимальна на 15ку и на 16ю
Прошу! сам ни как не дойду ни как.
Так что колеса не были катками на Волге, а вписывались и гармонировали в пропорциях с кузовом.
Во загнул
Если хочешь повыше бери 205/65, если пониже 205/60 , если пошире 215/60 и даже 65 и то и другое легко встает в арки.
Для каждого автомобиля есть некий оптимальный размер колеса в целом. Внешний то бишь. Это если о гармоничности. Будет меняться только соотношение толщины резины и диаметра диска. То есть чем больше диаметр диска - тем придется ставить шины с меньшей высотой профиля.
Тем более нужно помнить, что чем больше диаметр диска - тем дороже на него шины.
А по нашим колдобинам 205\60 будет расходником - раз. Во-вторых эти колесья придется сильно накачивать, а это снизит плавность хода. По нашим колдобинам.
Много раз встречал, что на 15 диски народ обувает шины 205\70 и ездит радуется.
Господа всем спасибо!
-- Чт июн 16, 2016 15:17 pm --
Народ подскажите пож какая рулевая колонка встанет на 24ку без переделки или с минимальными переделками?
Или просто по замене редуктора рулевого, на какой можно поменять?
Родной подтекает постоянно, хочу понять или заменить целиком рулевую.
Знаю только кнопку сигнала надо будет выводить отдельно.
Что подскажите?
Всем за ранее спс!
Что подскажите?
Всем за ранее спс!
- Автомобиль: Газ 24-01 1984
Друзья , побоялся создать отдельную тему , но вроде не нашел ничего похожего. Стоял на моей газ-2401 гена 32.3701(ЗИЛ-130 дв.ЗИЛ-508 14В 60А ), вроде год ездил , проблем не было, тут заряд пропал, поменял для начала регулятор напряжения. пробовал 2 разных штуки , результат одинаковый : напругу дает 16-17в, заряжает конечно отлично, но амперметр уже расплавился в приборке . Полазил тестером : при выключенной машине дает положительный результат на тест контакта между плюсовой клеммой аккумулятора и корпусом генератора. Что это может быть? неисправность в генераторе?
Так оно и должно быть!! Вы замкнули цепь.loko137 писал(а):дает положительный результат на тест контакта между плюсовой клеммой аккумулятора и корпусом генератора
Гена сидит корпусом на массе. Лучше замерьте корпус гены и все клеммы что подключены к нему.
При заведенной машине. И результат сюда на обсуждение
- Автомобиль: Продан
Заменить сальник и прокладкуMishanya писал(а):Господа всем спасибо!
Что подскажите?
Всем за ранее спс!
- Автомобиль: ВАЗ-2103
Люди!
Очень нужен хороший карбюраторщик в Москве или МО, который знает настройки 126-го.
Помогите найти контакт, пожалуйста )
Это понятно! Хотелось сделать, чтоб не повторялось более.Metalstorm писал(а):Заменить сальник и прокладку
Теперь так и сделаю, наверно. Оптимальный вариант.
СПС!
Вы мне только что получается, заливаясь смехом, сказали , что положительный заряд на корпусе генератора - это нормально?Mishanya писал(а):Так оно и должно быть!! Вы замкнули цепь.loko137 писал(а):дает положительный результат на тест контакта между плюсовой клеммой аккумулятора и корпусом генератора
loko137, просто фразу "дает положительный результат на тест контакта между плюсовой клеммой аккумулятора и корпусом генератора" можно по-разному понять. На корпусе генератора "+" что ли?
Похоже на то, ставил тестер в режим прозвона , щупы на корпус генератора и на плюсовую клемму аккумулятора: дает звук , пищит(может не профессионально , но вроде не двусмысленно).Соответственно, так как корпус берет массу со стойки , то там тоже плюс гуляет, по крайней мере в ближайшем окружении . Я просто не пойму, толь на генераторе искать изъян, то ли искать на движке место, которое на двигатель и все , что на нем , приводит +436 писал(а):loko137, просто фразу "дает положительный результат на тест контакта между плюсовой клеммой аккумулятора и корпусом генератора" можно по-разному понять. На корпусе генератора "+" что ли?
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
а ты аккумулятор попробуй прозвонить, он тоже звонится))) Все нормально у тебя.
