Короткие вопросы по волге
Автомобиль: Газ-24 1978;Ваз2109 1995; Ford Focus 2008
Re: Короткие вопросы по волге
#2731
Сообщение Adamberg » Ср сен 13, 2017 12:51 pm
вит7878 писал(а):
Sebastian писал(а):вит7878, чем дрель, вращающая трос спидометра со скоростью 1700 об/мин отличается от привода в коробке, вращающего тот же трос со скоростью 1700 об/мин (~160 км/ч для старого привода) и чем эта разница может повредить спидометр?
Если мотать без фанатизма (не кладя стрелку) то с прибором ничего не случиться.Но наш народ не таков,крутят на полной скорости,только циферки на одометре мелькают.Именно в этом случае прибор достаточно быстро выходит из строя.
День добрый, написал вам в ЛС, как и договаривались, хотелось бы пообщаться...
#2732
Сообщение Sebastian » Ср сен 13, 2017 12:51 pm
вит7878, ну так здесь же плавность хода механизма стрелки проверить надо, а не мотать - дрель/шуруповёрт с регулировкой оборотов для этого подходит идеально.
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
#2733
Сообщение Илья24 » Сб окт 07, 2017 11:47 am
прдублирую тут, ибо анкеты читают не все
В который раз выставляю машину на продажу, но... аж плакать хочется. Ужас. Объявление висит, а у меня всё мысли в голове его снять и оставить волгу себе. Но 2 машины.... Бнв(уже 5ка) готово к езде на каждый день, и оно таким и станет. А вот что с волгой? Знать не знаю, люблю ведь.... продавать или нет? вот в чём вопрос.
Автомобиль: Газ 24 10
#2734
Сообщение IceWind » Сб окт 07, 2017 12:12 pm
Илья24 сколько подобных историй уже было... :boyan:
Вот если бы наоборот беху продать а волгу оставить...но нет.. чудес не бывает
Автомобиль: 24
#2735
Сообщение Илья24 » Сб окт 07, 2017 15:01 pm
IceWind писал(а):Илья24 сколько подобных историй уже было...
Не вижу смысла продавать то, что лучше, чтобы оставить то, что хуже. Вопрос не в этом, а в том, чтоделать
#2736
Сообщение Бывалый » Пн окт 09, 2017 9:54 am
Коллеги, скиньте, пожалуйста, ссылку на хорошую статью с картинками, где всё четко расписано про заметные глазу (как в экстерьере, так и в интерьере) отличия 24-ок по сериям, 2410 тоже по сериям, а также про "тропических" и прочих серий.
Просто часто знакомые начинающие Волго-любители задают одни и те же вопросы, хотелось бы давать им ссылку на подробную статью с фото.
Интерес у всех, в основном, именно по заметным глазу отличиям- снаружи, и в салоне, а не по отличиям в тормозной системе, двигателях, трансмиссии, ходовке и т.д.
Буду благодарен за ссылку на подробную статью с фотографиями.
Последний раз редактировалось Бывалый Пн окт 09, 2017 10:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Если не любите почту, то не отказывайте в продаже, приобретённые мной детали могу попросить забрать и передать мне друзей из: Москвы, Питера, Твери, Клина, Самары, Тольятти, Уфы, Оренбурга, Ижевска и т.д., что-нибудь придумаем в любом случае.
#2737
Сообщение TANKER » Пн окт 09, 2017 9:57 am
#2738
Сообщение Бывалый » Пн окт 09, 2017 10:13 am
TANKER писал(а):viewtopic.php?f=53&t=50748
Танкер, спасибо, эту статью видел, она не годится- нужно по отличиям 24-ок по сериям: чем первая отличается от второй и т.д. То же касается и 2410.
А статья в ссылке не про то- она про отличия 24 от 2410.
Благодарил (а): 41 раз
#2739
Сообщение Федя92 » Пн окт 09, 2017 11:09 am
#2740
Сообщение Бывалый » Пн окт 09, 2017 11:31 am
Федя92, спасибо! По совпадению случайно сам только что нагуглил эту же статью)
Автомобиль: 24
#2741
Сообщение Илья24 » Пн окт 09, 2017 22:31 pm
Кто что может сказать про гур на 3102 СО подвеску? или сразу лучше 31105?
Благодарил (а): 125 раз
#2742
Сообщение вит7878 » Пн окт 09, 2017 22:52 pm
Илья24 писал(а):Кто что может сказать про гур на 3102 СО подвеску? или сразу лучше 31105?
А подвеске какая разница есть ГУР или нету? :crazy: Поставить можно на любую подвеску покупайте "поросёнка,насос,шланги и вперёд. Зависит только от модели мотора...впрочем и на змз 402 тоже есть насос с установычным комплектом,С рулевой колонкой только мудрить придётся если она у вас с "мягким"или сразу купить новую от 3110
Автомобиль: 24
#2743
Сообщение Илья24 » Пн окт 09, 2017 23:34 pm
вит7878 писал(а):А подвеске какая разница есть ГУР или нету?
сошки-мошки все дела, вот какой аспект интересует
#2744
Сообщение вит7878 » Пн окт 09, 2017 23:38 pm
Редуктор и сошка и снизу больше ничего не нужно. Себе на 24 ставил ZF со старой 3102 и ни разу не пожалел,надёжная штука
Автомобиль: ГАЗ 24, ГАЗ 3102, ГАЗ 3302, Toyota Cresta
Благодарил (а): 532 раза
#2745
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт окт 10, 2017 0:08 am
Вообще, сошки бывают гуровые и безгуровые. Под них идут соответствующие рычаги поворотных кулаков (длинные/короткие). По крайней мере, на подвеске 31105 так.
#2746
Сообщение вит7878 » Вт окт 10, 2017 0:16 am
Я ставил на переднюю подвеску 3102 с\о набор ZF снятый с 3110 с кулаками ничего не делал всё работает уже много лет
Благодарил (а): 31 раз
#2747
Сообщение SERGEIWR » Пт окт 13, 2017 21:32 pm
Господа может кто то ставил камеру заднего вида на Волгу Газ-24 или 3102,купил регик с камерой з.в. а куда её поставить чтоб не торчало ума не приложу)
Благодарил (а): 50 раз
#2748
Сообщение kosta » Пт окт 13, 2017 21:41 pm
SERGEIWR если как регик, то изнутри, под верх заднего стекла. если для парковки, на жидкие гвозди под бампер, по центру
tag
#2749
Сообщение tag » Пт окт 13, 2017 21:47 pm
Купить рамку номера с встроенной камерой. Наиболее простой вариант.
#2750
Сообщение вит7878 » Пт окт 13, 2017 22:00 pm
SERGEIWR писал(а): Господа может кто то ставил камеру заднего вида на Волгу Газ-24 или 3102
Я ставил другу на газ 24. специально для этого пришлось делать довольно распостранённый советский тюнинг
Поставили на крышку багажника "птичку" от газ 21 третьей серии, и уже в неё вместо ГАЗовского значка поставили камеру.
#2751
Сообщение kosta » Пт окт 13, 2017 22:21 pm
tag а провод от камеры? сверлить? или пусть висит от номера до бампера?
#2752
Сообщение вит7878 » Пт окт 13, 2017 22:37 pm
kosta писал(а):tag а провод от камеры? сверлить? или пусть висит от номера до бампера?
Через дырочку для проводки подсветки номера аккуратно запускается и ничего никому не заметно.Можно и за номером дырку провертеть,в чём проблема?
#2753
Сообщение kosta » Пт окт 13, 2017 23:34 pm
вит7878 :verynice: любители аутентичности вас за лишнюю дырочку в асфальт закатают. я тоже не стал бы дырявить кузов своего авто :verynice:
с моей точки зрения- провода проходящие снаружи кузова, это колхоз.
#2754
Сообщение вит7878 » Пт окт 13, 2017 23:45 pm
А современная в стиле "хайтек"рамка номера + монитор в салоне на классическом 24 не Колхоз? а Кривоглазые шофёры что не могут задним ходом припарковаться по зеркалам, или на худой конец глядя через открытую дверь как всегда делали кто по вашему? По моему это жертвы ЕГЭ что без ноутбука с интернетом ни уроков сделать не могут,ни припарковаться задним ходом хоть на мерседесе,хоть на волге тоже не смогут.
Печально всё это кто-ж в ближайшем будущем будет МАЗы ракетовозы водить если для легковой уже камеры нужны?
Опять нам старикашкам по второму разу на стражу мирного неба вставать?
#2755
Сообщение kosta » Сб окт 14, 2017 0:15 am
вит7878 да вы мастер утрировать.... а в кроссовках найк или адидас на педали каноничной волги нажимать можно? :lol: может и электрический насос в багажник бросить нельзя?
#2756
Сообщение вит7878 » Сб окт 14, 2017 0:23 am
А я не утрирую,просто констатирую факт . На ютубе сами гляньте там полно роликов где молодёжь паркуется и к сожалению даже камеры не в силах помочь если нет навыка и глазомера.
-- Сб окт 14, 2017 1:44 am --
kosta писал(а): может и электрический насос в багажник бросить нельзя?
Так вас за него любители аутентичности в асфальт закатают :verynice: только ручная качалка,только хардкор :lol:
И какие уж там камеры с мониторами если люди ради канонического вида даже правое зеркало не ставят и родные приёмники на которых только маяк слушать по цене кенвуда покупают.
А если не сторонники стока ,то отверстие за номером диаметром 3мм на фоне остальных доработок, думаю не будет сильно напрягать.
#2757
Сообщение Sebastian » Сб окт 14, 2017 13:32 pm
вит7878 писал(а):отверстие за номером диаметром 3мм на фоне остальных доработок
Не три - больше. Надо ведь туда ещё резиновый уплотнитель затолкать.
#2758
Сообщение вит7878 » Сб окт 14, 2017 13:36 pm
Может стоит обратить взор в сторону беспроводных систем?ведь наверняка и такие существуют
#2759
Сообщение Бывалый » Сб окт 14, 2017 15:10 pm
-а)в качестве именно камеры регика оптимальней повыше- лучше охват для фиксации произошедшего.Она должна снимать не столько асфальт, сколько всю заднюю полусферу. Значит ставить под заднее стекло сверху.
-б)в качестве камеры заднего хода оптимальней пониже- тогда за багажником не "спрячутся" внезапно подбежавший во дворе маленький ребенок, столбики,отгораживающие тротуар и т.п. Значит ставить в районе задн.номера.
#2760
Сообщение SERGEIWR » Сб окт 14, 2017 20:34 pm
kosta писал(а):, на жидкие гвозди под бампер, по центру
Слишком низко будет.
tag писал(а):Купить рамку номера с встроенной камерой
выглядит на Волге жесть как будет ,хотелось бы без колхоза.
вит7878 писал(а):Поставили на крышку багажника "птичку" от газ 21 третьей серии
эта птичка стоит наверно как регик),а идея хорошая.
вит7878 писал(а):Может стоит обратить взор в сторону беспроводных систем
так получилось что регистратор с камерой заднего вида случайно купил,не было бы её и хрен бы с ней.
Так что что есть)
я решил попробовать инсталлировать её в фару задних противотуманок на 02,они там ближе к середине,фары есть лишние попробую), Всем спасибо.
