Короткие вопросы по волге
Giorgio, возможно, зажигание рановато. Жиклеры в карбе штатные?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Да, на зажигание похоже. Или вакуум-корректор не отрегулирован (по положению на корпусе трамблёра; может быть поставить/снять шайбу под пружиной).
- Автомобиль: Газ24 1977
Товарищи снял сальники хвостовика. Один шириной 10 другой 9. В магазине только 10 . Можно два таких поставить.? И ещё между подшипниками нашел одну шайбу сломанную регулировочную. Вот теперь думаю с какой стороны стояла.((
Там идет 2 одинаковых сальника 12-2401060-Б, рекомендую импортный подобрать 12010977B CORTECO
Последний раз редактировалось Giorgio Вт окт 22, 2019 12:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Там идет 2 одинаковых сальника 12-2401060-Б, рекомендую импортный подобрать . Фото не вставляются. Один в нутри 9 другой 10. Стояли ровно не торчали.
Тогда проведи экспкримент: отметь текущее положение трамблера, и немного (на пару миллиметров) поверни его в сторону позднего зажигания.
- Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
КЗАТЭ решил брать, делают тут рядом в Самаре и вроде норм!
Крепка броня и Волги наши быстры!!!
- Автомобиль: х
Подскажите,если взять мост в сборе 3110,можно в него потроха воткнуть от 24? Конкретно- заменить главную пару 3.9 на 4.1
Свечные зазоры проверь, должно быть 0.9. При 0.6-0.7 появляются пропуски вспышек.
Надо проверить, свечи недавно новые денсо ставил. Вчера провода, крышку трамблера и бегунок поменял. Стало лучше, заводится чуть ключа касаешься. Но после прогрева попукивает в глушитель
Новые свечи часто идут с зазором 0.7
- Автомобиль: Газ 24, 1974
Пук в глушак - позднее зажигание.
- Автомобиль: х
Всем привет! Никто случайно не подскажет, какая резьба на сливном кранике тосола на блоке мотора змз 406? На кране там конусная резба вроде? И можно ли вместо родного крана поставить нормальный кран, который не будет течь и мокрить постоянно.(от какой - нибудь иномарки к примеру)? Всем спасибо заранее!
- Автомобиль: х
Купил вчера задний мост от 3102 и у другого продавца переднюю подвеску.Помогите определить,с какого авто?3110?105? Если 105,то почему стойка стаба не такая,как в каталоге?! и еще.На верхних рычагах с/блоки притянуты болтами к балке,там должны быть шайбы с внешней стороны?
- Фото2119.jpg (164.6 КБ) 7476 просмотров
- Фото2118.jpg (173.52 КБ) 7476 просмотров
Потому что и сам стаб не такой.Как к нему стойки от 105 прикрутить? Возможно,предхоз задолбался менять стойки с шаровыми от 105,вот и воткнул старую версию.
От чего подвеска-да хрен её знает.Мы как то давно на местном сайте долго обсуждали,что балка от крысы ниже на 2 см,но как именно это увидеть и определить практически? Другая форма рельса,или привалочная плоскость к лонжеронам смещена-к единому мнению так и не пришли,а сравнить было не на чём,и тема заглохла.Были даже балки с шаровыми,но со старой круглой резьбой в балке на болтах нижних рычагов.Завод лепил из чего было.
Оно вам надо? Раз всё уже куплено и мотору не мешает-пофигу от чего она.
Регулировочные шайбы должны быть.Может,так сошлось,но скорее всего меняли рычаги и не поставили,если предхоза устраивал старый тонкий стаб,то и на колёса домиком ему было начхать.
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
У меня их тоже нет.По идее чем больше там всяких шайб тем выше вероятность что с/блок может провернуться. Я так думаю.
Я подумал что пластины для развала названы шайбами.Концы отгнили и не видно на фото
Сейчас разглядел,что щель есть.Пардон,затупил
- Автомобиль: х
Сегодня с одним знакомым обсуждал,он тоже сделал такое предположение. А насчет шайб,я про поз 20 и 19.Обычно шайбы стоят(вообще,а не на конкретном авто),а тут даже на схеме не показано..Значит не должно быть.
- Автомобиль: х
Хм..не знаю,не ставил.По весне буду.Продавец сказал,что 406 стоял.Я планирую 405 купить,перебрать и поставить.
Еще поступило предложение.С той 3102,что купил мост и кпп,чувак отдает торпеду,приборку,кондей,рулевую и все потроха за 2 тыщи.Мотора печки нет,уже продал..Стоит,нет? Прям сомнения,встанет ли это в мою 24?...и хочется торпеду родную и кондей хочется..Братва,посоветуйте! У меня пара дней на раздумье!
За 2 тыщи я бы просто эту кучу забрал,а потом уже думал
Поставить в волгу можно всё.Тем более от другой волги.
Вопрос хотелок решается самостоятельно) Как по мне-торпеда от 3110 в 24 смотрится От 29-туда сюда,но тоже не очень.Ей родная хорошо...
- Автомобиль: х
- Телефон: 89092313096
Андрей003, это стабилизатор старого образца. Будешь вкатывать подвеску- выкинь его нах... Как поступить со стойками- я тебе в личку ответил. И проверь верхние рычаги на предмет трещин, особенно в районе отбойника. Его кстати рекомендую укоротить. Уж извиняюсь за повторение
Дважды волганутый...
- Автомобиль: х
Да,трещины есть..Конструкторы,похоже,чисто в компе проектировали подвеску 105.На практике практически не испытывали.Иначе конструкцию верхних рычагов изменили бы.
