Выкинуть нах.. родной моторчик и поставить фордовский . Ну или от "Девятки". Я себе на 24-ку так сделал. И крутит нормально и задержка есть
Короткие вопросы по волге
- Телефон: 89092313096
Дважды волганутый...
- Телефон: 9116333662
А какой переключатель при такой схеме? На сколько положений?
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: 24
Я от Девятки воткнул, стилизовав его под родной рычажок управления отопителем. В моей анкете я это описывал
От Скорпио кажется подходит
- Автомобиль: 24
Господа!
В связи с тем, что наступила зима, думаю подготовить торпеду, что лежит в машине от первой серии (металлическая) к установке. Так основная проблема в управляющих рычажках, можно ли их перекинуть ручки управления всем с панели второй серии или искать их от первой? или панель искать от второй серии? мне металлическая нравится больше, но досталась она без ручек управления
Должно подойти, вряд ли торпеды сильно меняли. Правда, у меня ручек вентиляции почему-то четыре, а не три.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Потому что одна ручка - это кран отопителя. Только у Скальдий и "переходок" 1985-го. У остальных стандартные три движка, по-моему поздние от ранних не отличаются ничем, кроме цвета панельки.
- Автомобиль: 24
другие ручки - которые крутилки: печка, дворники, аварийка, подсос, фары
А, понял. Читал где-то, что у первой и второй серий железяка торпеды одна и та же, только на первой серии она крашеная, а на второй закатана в пластик.
Скорее всего отверстия под крутилки оставили без изменений.
Отверстия совпадут. Здесь унификация работает. На позднем железном торпедо и отверстие под аварийку есть. А на ранних вместо замка зажигания говорят иногда ставят.
Сами крутилки первой и вторлй серии разного дизайна.
- Автомобиль: 24
на дизайн пофиг, главное торпеда. Тем более моё резанное, всё равно менять
- Автомобиль: х
1. Кто нибудь заморачивался с вклейкой лобового и заднего стекол на 24 -ке?
2. Заднее стекло 24 и 31105 разные?А резинка с молдингом?
На Драйве кажется был такой товарищ. Его достала вечная течь и он тупо вклеил стекла. Но предварительно место посадки он наращивал металлом.
Стекла, ободок и резинки один в один одинаковые. Разница лишь в отсутствии подогрева у чистой 24-ки.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10 г\в 1987
- Телефон: 89622432595
Да где же такой сейчас найдешь!Они давно все алюминиевые,р119.Я купил новый,вроде как ссср.Свечи были нашенские,сейчас бриски стоят.Не в свечах дело и не в проводах
Ну это я себе так сделал: -
В\ В провода - поставил многожильные медные (они в продаже есть,но от грузовика переделывать надо).
Наконечники на свечи - старого образца в продаже тоже есть.
Свечи А 11 Уфа.
Трамблёр менять на бесконтактный. Тоже в продаже есть схемой установки
Если хочешь чугунный трамблёр - у меня есть
Свечи А 11 Уфа.
- Автомобиль: х
Я поставил комплект проводов тесла. Менять на бесконтакт в моем случае пустое,т.к готовлю змз 406. Свечи а 11 на 24д вроде не идут?Я какие то бриски поставил.Что до них,что после-ничего не менялось
А по моему,проблема была в слишком раннем зажигании..Поставил позже,вроде получше стало,но теперь едет не более 130км/ч на 5-й по жпс.
И по моему,тот новый трамблер был китай с закосом под ссср.
Но мы не сдаемся же? Я купил еще один по случаю. Старый Оскол,тоже новье!теперь 100% нашенский,начала 90-х.За 300р.Если и с ним будет мозг еб..ть,тогда проблема глубже.
- Автомобиль: х
Кто подскажет?Собираю змз 406. Хочу полностью собрать и потом ставить на авто.Как с гидриками быть?Ну куплю новые.Тупо маслом смазать и в гнезда?Или колдовать надо как то еще? Мотор только след весной ставить планирую..Предлагают ина по 165/шт(если брать комплект 16шт),но что то не верю,что ина..Экзист выдает ина по 345/шт. Думаю,это ближе к истине?
См каталог " ГАЗ 24 1988 года " страница 80 - свеча А11-Н1, или Руководство по эксплуатации авто
".....для двигателя 2401 свечи А11"
А провода с медными жилами я и на 406 поставил.
- Автомобиль: х
Езди на здоровье. Эти А11 даже на мотоциклах урал-днепр толком не работают.Хотя по книжке положено ставить.
Бриски по каталогу подбирал. N17C для 24д Наш аналог А14
- Автомобиль: х
Поменял помпу в сборе.Старая была чугун литье,разбиралась,только если полностью с мотора снять(винты сзсди). Новая уже раздельная по правильному сделана.Все чики пуки,запускаю..Верхний патрубок холодный,нижний теплый!Что за фигня?!?!
. Просто смажь маслом и все. После сборки пусть чуток мотор постоит, чтобы масло (а в новых оно есть) ушло и клапана встали на место до момента закрытия. Заведешь- чуток постучат и заткнуться. И будет тебе счастье . По поводу гидриков. Я брал "ИНА" вот такие. Ценник не помню, но то что он был недешевым это точно.
- Автомобиль: х
Я выписал 420 0061 10 в емексе,по 326.
Если придут без каких либо обозначений на самих гидриках,без сожалений верну обратно.
Вот чего не помню, так это наличие каких либо надписей на гидриках. И фоток не сохранилось.
- Автомобиль: х
Обязано быть. Немцы в этом отношении педантичны,на каждой деталюшке каталожный номер ставят.
Это дизель может завестись не в ту сторону! А помпа не может качать наоборот
- Автомобиль: пешеход
- Телефон: 89208449414
термостат неоткрывается.посмотрите на какую температуру стоит термостат.поэтому верхний патрубок холодный.циркуляция охлаждающей жидкости идет по малому кругу.
- Автомобиль: х
Э,товарищ,нет! При прогреве верхний патрубок должен быть теплее нижнего.Если нижний теплее окружающей среды (на прогреве),то значит,клапан термостата пропускает пропускает и желательно поменять термостат.У меня же какая то мистика-нижний нагревается,верхний холодный.Из печки не такая прям жара,как было со старой помпой..П..ц какой то.Заколдованная моя волга,что ли.То сцепа,то помпа теперь...
Стоял импортный,термостат,на 82. Работал же!В комплекте с новой помпой(в сборе)был термостат на 70.Что один,что другой,без разницы после установки новой помпы..
Тут еще замок зажигания подъеб..л прям в дороге... Стартер крутит,мотор крутит, пока стартер крутит.Отпускаю ключ-глохнет.Нашел вязальную проволоку,от акб + кинул на катушку.Заработала.Так и доехал.
