#4231
Сообщение
Halfaxel » Пт авг 25, 2023 21:39 pm
Pompx писал(а): ↑Пт авг 25, 2023 19:19 pm
Какие подводные камни ждут меня на тернистом пути замены этого стекла?
По аналогии с часами думаю, что стрелка просто сидит на плотной посадке и снять её можно. Как-то этот спидометр собрали?
Лучше какой-нибудь вилочкой, как у часовщиков, чтобы не калечить лишнего.
Halfaxel
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.
#4232
Сообщение
Pompx » Чт авг 31, 2023 11:43 am
Подскажите, я правильно понимаю: наружные ручки дверей по каждой стороне передние и задние одинаковые, отличаются только длиной толкателей, которые идут от кнопок.
Pompx
#4233
Сообщение
Halfaxel » Пт сен 01, 2023 19:57 pm
Pompx писал(а): ↑Чт авг 31, 2023 11:43 am
Да, ручки делятся только на правые и левые. Кнопка разбирается и толкатели можно переставлять.
Halfaxel
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
#4234
Сообщение
АГРОНОМ » Пт сен 22, 2023 21:50 pm
Народ, а никто не ставил шестерню ГРМ типа такой
https://bon174.ru/product/shesternya-pr ... tal-st40h/
Пишут 417, но по идее там вроде все эти шестерни одинаковые еще с мотора ГАЗ-11.
Подкупает то, что "поставил и забыл".
Из сомнений-не шумно ли будет работать в целом и не уработает ли эта супер-шестерня шестерню на коленвалу.
Ну и как сама контора, кто-нибудь пользовался?
АГРОНОМ
#4235
Сообщение
СержНовоч » Сб сен 23, 2023 19:57 pm
У танковых дизелей (семейство В-2) привод всего - стальными прямозубыми шестернями. Надёжно, но шумно.
#4236
Сообщение
АГРОНОМ » Пн сен 25, 2023 20:07 pm
СержНовоч писал(а): ↑Сб сен 23, 2023 19:57 pm
Тут косозубые, должно быть потише... Слышал, что бывали дюралевые шестерни на 402, но в живую не видел. А то у меня опять подозрение, что шестеренка кончается, вот и ищу замену "раз и навсегда".
АГРОНОМ
Сообщение
Mortis » Вс окт 08, 2023 21:07 pm
У гонщиков жёсткие шестерни отламывает вместе с носком вала, но у них демпфера нет и обороты большие. Также надежность может зависеть от того, насколько точно совпадает угол нарезки зубьев на обоих шестерни. В общем, думается мне, элемент лотереи здесь присутствует.
- Телефон: 9201272525
Сообщение
Крокодил » Чт окт 12, 2023 17:05 pm
Здравствуйте. Скачут все стрелки на приборке. Заменил РР - без эффекта. Пошел к электрику, тот сказал, что от реле регулятора вряд ли. Заменил генератор, поставил абсолютно новый (у своего все равно подшипники подвывали) - без эффекта. Грешу на низкое качество РР. Так бы фигня конечно, но фары диодные на холостых помаргивают в такт скачкам стрелок. Размах скачков на холостых до 1 мм, на вызоких просто дрожжат.
Крокодил
#4239
Сообщение
СержНовоч » Чт окт 12, 2023 18:15 pm
Это могут возникать автоколебания. Можешь для эксперимента подать плюс на реле-регулятор с плюса генератора. Результаты объясню.
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 "Волга"
Сообщение
Мрамор » Чт окт 12, 2023 18:16 pm
Где то замыкание - проводок перетерся, стекло фонарика не закручено (вода попадает) и т.п.
Изнутри на Волге - торпедо железное - любая лампа подсветки вывлилась из своего патрона - и вот оно замыкание.
Предохранители как себя ведут - они есть? Они штатные? Бимметалические предохранители (кнопочные) рабочие или их убрали якобы за ненужностью?
Мрамор
Сообщение
Крокодил » Чт окт 12, 2023 20:43 pm
Забыл написать. 2410. все предохранители штатные. Колебания с высокой частотой. Точно сейчас сказать не могу, завтра постараюсь посмотреть и плюс с генератора попробую бросить, заодно и еще реле поменяю.
Крокодил
Сообщение
Мрамор » Чт окт 12, 2023 22:51 pm
А перед этим явлением что было? Что то поменяли или долго ездили или долго стояли? Или так всегда было?
Мрамор
Сообщение
Крокодил » Пт окт 13, 2023 8:55 am
Езжу постоянно. Каждый день. Намедни 1500 почти зараз. Раньше колебаний не замечал, фары не мелькали, как то постепенно, исподволь, стали помелькивать, чуть заметно, потом все больше.
Крокодил
- Автомобиль: 24 1973
#4244
Сообщение
Pedro de Pakas » Пт окт 13, 2023 15:39 pm
У меня родной предохранитель сдох с такими же симптомами, пока не понял, тоже всё подряд успел заподозрить и проверить.
Pedro de Pakas
- Телефон: 89152336354
#4245
Сообщение
Сергей-Волгарь » Пт окт 13, 2023 15:48 pm
Не забудь проверить на всякий случай провода (затяжку) ,которые идут на приборку.
Сергей-Волгарь
Сообщение
Крокодил » Вс окт 15, 2023 15:01 pm
Мелькают все стрелки на приборке. снимал приборку. проверил все, заодно спидометр отрегулироал , чтобы полное соответствие с ЖПСом было. Генератор, РР новые. Пока + с генератора на РР не бросал. Не до Волги было. На след. неделе уже.
Крокодил
#4247
Сообщение
АГРОНОМ » Сб ноя 18, 2023 16:40 pm
Вроде была тема (могу конечно и путать за давностью лет), что на ранних машинах вроде были другие дверные ручки с бОльшим диаметром кнопок. Если действительно так было, то до какого года были такие ручки?
АГРОНОМ
Сообщение
Крокодил » Сб ноя 18, 2023 18:12 pm
"Мудрый" электрик сказал, что от релюхи такое не должно быть, скорее вего в диодном мосту оодин диод накрылся, ну а так как у меня и подшипники выли - поставил новый генератор. Вой ушел... И все осталось также. Помелькивае в зависимости от оборотов.
Крокодил
