Страница 99 из 142
Re: Короткие вопросы по волге
Добавлено: Пт июн 08, 2018 13:45 pm
Mishanya
вит7878 писал(а):Может поискать там где утилизируют машины? как оно там у вас называется.
Не знаю даже, есть утилизация у нас или нет. Поинтересуюсь
СПС
-- Пт июн 08, 2018 18:06 pm --
Я так посмотрел, боковые опсукные стекла на 24ке левые одинаковые и правые одинаковы.
Что задний, что передний. Так?
Значит от Газ-2410 задние подойдут поставить в перед на 24ку.
Кто знает?
Добавлено: Пт июн 08, 2018 15:26 pm
Mishanya писал(а):Я так посмотрел, боковые опсукные стекла на 24ке левые одинаковые и правые одинаковы.
Кто знает?
Не одинаковые задние 2410 и передние 24. Передние меньше.
Добавлено: Пт июн 08, 2018 15:32 pm
Mishanya
Что ж тогда на Автософте смотришь у них каталожные номкра одинаковые
Пардон, торопился просмотрел
Добавлено: Пт июн 08, 2018 15:37 pm
вит7878
На переднюю дверь 24(с форточкой) кроме родного стекла ничего не подходит. Если пока не можете найти,вырежете на время поисков из поликорбаната или оргстекла используя как шаблон стекло из противоположной двери.
Добавлено: Пт июн 08, 2018 15:41 pm
Mishanya
Да вот решили снять правую сторону и заказать в МИР стекла.
Там по шаблону сделают и закалят. И вставим его
Добавлено: Пт июн 08, 2018 15:42 pm
вит7878
И сколько стоит?
Добавлено: Пт июн 08, 2018 15:49 pm
Mishanya
Пообещали не дорого, Если перевести на рубли, то не более 300 р
Добавлено: Пт июн 08, 2018 15:55 pm
вит7878
Ну не знаю,как-то странно.В Москве в магазине новое тонированное или атермальное стекло передней двери на 24-10-31105 стоит чуть более тысячи рублей.А тут изготовление на заказ и 300 рублей
Б\У на 24 у нас можно купить за 300-500 рублей без особых проблем .
Добавлено: Пт июн 08, 2018 16:32 pm
Mishanya
вит7878 писал(а):Ну не знаю,как-то странно.В Москве в магазине новое тонированное или атермальное стекло передней двери на 24-10-31105 стоит чуть более тысячи рублей.А тут изготовление на заказ и 300 рублей
Посмотрим, и у нас не Москва.
500р стекло и доставка еще будет.
Потом отпишусь
Добавлено: Пт июн 08, 2018 17:19 pm
shtepsel_
О! Они гнутые делают?
Добавлено: Сб июн 09, 2018 6:59 am
Mishanya
shtepsel_ писал(а):О! Они гнутые делают?
Василий привет!!
Как у нас не знаю, быстрей всего. Там любые на заказ
Но подумываю поставить от 3110 цельное
Добавлено: Сб июн 09, 2018 7:47 am
shtepsel_
Mishanya/ привет) У меня лежат отдельно передние стекла образца 2410\3110. Они гнутые слегка. Так что смотри, может на 24ке тоже не прямые, в руках не держал, не знаю, к сожалению.
Добавлено: Сб июн 09, 2018 9:42 am
Mishanya
shtepsel_ писал(а):Mishanya/ привет) У меня лежат отдельно передние стекла образца 2410\3110. Они гнутые слегка. Так что смотри, может на 24ке тоже не прямые, в руках не держал, не знаю, к сожалению.
Сегодня после работы вытаскивать буду с правой стороны для образца и завтра отвезу в Стекло сервис
заказ делать. ОНи работают. Сказали стоить будет 550р может даже дешевле. Сделаю 2 шт, мало ли что.
Пусть лежит.
Делают кленку 4 раб дня.
-- Чт июн 14, 2018 15:58 pm --
Госпада товарищи подскажите пож
Поставить трех уровневый РР на геныч можно при любом диодном мосту?
Т.е. диодный мост есть с доп реле и без них.
Кто как ставил?
Да! К стати стекло мне так и не сделали. Говорят гнутое не делаем и не калим.
Пришлось искать в другом месте.
Вопрос решен, ждем посылку.
-- Пт июн 15, 2018 12:06 pm --
Ну что никто трехуровневый РР не ставил?
Добавлено: Сб июн 16, 2018 23:34 pm
Колянчик
Mishanya писал(а):Ну что никто трехуровневый РР не ставил?
У меня вот такой сейчас стоит на генераторе катэк на ЗМЗ 406. На старом моторе, и , соответственно, другом генераторе, стоял он же и проблем не было всё работало... По поводу доп. реле не смогу подсказать...
У меня к вам маленько другой вопрос: На подкладке рессоры, от которой идёт палец крепления заднего амортизатора, этот самый палец должен стоять ровно, параллельно дороге получается, или нет? А то у меня эти пальцы как - то немного наверх смотрят и когда я ставлю амортизатор, то втулки до конца в проушину не вставляются - получается, что сверху там впритык по диаметру а снизу широко... и получается, что гайка уже не тянется, а амортизатор от руки качается в двух втулках...
Или там какой-то заводской наклон пальца должен быть?
Заранее большое спасибо!
-- Сб июн 16, 2018 23:34 pm --
https://www.drive2.ru/l/420534/ Вот такой РР у меня стоит
Добавлено: Вс июн 17, 2018 7:33 am
Mishanya
Ок! Спс!
Поставил РР , вроде работает.
По поводу крепления амортизатора.
На сколько помню прямой он должен быть
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=0
Добавлено: Вс июн 17, 2018 12:21 pm
Колянчик
И вам спасибо!
Интересно, почему эти пальцы так согнуло со временем... Лифтом подвески не занимался. Получается, что они максимально вылезали до отбоя и дальше уже гнуло пальцы что ли...
Добавлено: Вс июн 17, 2018 21:55 pm
Impala
Колянчик, этот палец для амортизатора прямой должен быть. Если нет - что-то не правильно. А подушки рессор целые, не продавленные? При затяжке стремянок обоймы смыкаются по всей длине? Если с этим все в порядке, тогда проверить на накладке рессоры прямой угол между площадкой для рессоры и отгибкой, где установлен палец для амортизатора. Хотя там такое толстое железо, как можно было согнуть - непонятно.
Добавлено: Вс июн 17, 2018 22:58 pm
Пальцы амортизаторов смотрят чуть вверх, и на новых площадках тоже.
Добавлено: Пн июн 18, 2018 20:50 pm
Impala
436, тогда получается, что амортизаторы расположены не в вертикальной плоскости, а наклонены чуть назад? Колянчик, прошу прощения, наверное, я не прав.
Добавлено: Пн июн 18, 2018 22:46 pm
Угол пальцев относительно горизонта зависит только от степени идеальности формы рессор. Сам палец-то ровно вдоль площадки смотрит, но.......
Добавлено: Вт июн 19, 2018 18:48 pm
Impala
436 писал(а):Угол пальцев относительно горизонта зависит только от степени идеальности формы рессор
Да, согласен. Но если
Колянчик писал(а):втулки до конца в проушину не вставляются - получается, что сверху там впритык по диаметру а снизу широко...
, то я бы все-таки узел разобрал и проверил состояние подушек рессор. Может быть, их под замену, или развернуть задом наперед на 180 градусов. Или местами поменять; короче, смотреть надо.
Добавлено: Вс июн 24, 2018 15:58 pm
Илья24
Вентиляцию картерных газов почистить как?
Добавлено: Вс июн 24, 2018 19:15 pm
Вытащить сетки из карманов крючком. А дальшк вымывать и сетки и лабиринт в крышке, насколько фантазии хватит.
Добавлено: Пн июн 25, 2018 7:26 am
Mishanya
Илья24 писал(а):Вентиляцию картерных газов почистить как?
Я сделал так!
Заглушил сверху крышки все патрубки с помощью пакета целофанового и резинки.
Перевернул крышку и залил бензин в лабиринт как можно полней, чтоб заполнило
все пространство там. И стояло так по времени не помню, но где то с недельку.
Потом слил все и дал высохнуть. Потом простукивал рукояткой отвертки по крышки
оттуда сыпалось ужас)) слоями отходило, корочка была около 2 мм. Вышло много
ВДшка сразу говорю не помогает, только так почистил. Сыпалось не кончаясь
Добавлено: Сб июл 21, 2018 15:23 pm
shtepsel_
Всем привет! Зашел в тупик, прошу помощи.
Не работает один из сигналов (высокий тон). Разобрал, почистил контакты, собрал. Теперь симптомы следующие: При подаче питания, сигнал издает Однократный звук, что то похожее на "ик!", и молчит. При отключении питания, звук повторяется.
В момент подачи питания проскакивает искра, то есть ток оно потребляет.
Разбирал - собирал несколько раз, ошибок не нашел, контакты кругом чистые.
Кто сталкивался?
Добавлено: Сб июл 21, 2018 15:30 pm
iguana01
Возможно, масса где-то плохая.
Местами сигналы поменять для проверки попробовать можно.
Добавлено: Сб июл 21, 2018 15:34 pm
shtepsel_
Всё вычистил, сам сигнал снят, тестирую напрямую от аккумулятора. При подсоединении питания проводом (сигнал в руках), есть искра, то есть цепь замыкается, ток внутре фунциклирует. А вот звука нету.
UPD
Всем спасибо, разобрался. Помогло выкинуть всё из головы и посмотреть внутренности свежим взглядом. Неправильно собрал бутерброд из изоляционных прокладок на самих контактах.
Всё работает!
Вопросы по знанию Волги и пр.
Добавлено: Вс июл 22, 2018 0:02 am
Bormann
Владею 2410 90 года выпуска. Пробег уже 48500 км. Эксплуатирую летом вгриву мес, остальное выходные и хранение в паркинге. Дальше устаю )
Постоянно сталкиваюсь с вопросами по именно волге)
Поможете?)
С кучей вопросов я разобрался, после москвичей, вазов, камаза и га-садко не сложно, но...
1. Существует ли акустическая полка на зад с подиумами под динамики? Чтоб вот взять и купить?
2. Просела подушка водительского сидения. возможна ли замена водительского на пассажирское? Вдруг кто знает, реально ли где купить новое водительское например ои 31029? И тд и тп.
3. Какую пятиступенчатаю кпп установить?) Устраивает и 4 ступка, но когда то владпл 24 84 года ездил 130 как сейчас 90)) на 2410 слишком громко. )
Re: Вопросы по знанию Волги и пр.
Добавлено: Вс июл 22, 2018 1:43 am
VolgaDriver-52
Это надо было в "Короткие вопросы по Волге"...
Добавлено: Вс июл 22, 2018 6:28 am
Halfaxel
Если пружины и обивка целы - можно раздобыть кокосовой стружки, из задних кресел Жигулей хотя бы.
И снизу набить кокосовой стружки. Быстро и просто.
От 31029 Волги. Такие же передачи, как на обычной коробке, но добавлена пятая.
