Подключения указателя давления масла в 24-10
Автомобиль: ГАЗ-24-10
Сообщение HEMI » Пт июл 29, 2016 18:13 pm
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, куда в двигателе подключается провод от указателя давления масла в комбинации приборов. Если есть фото, то буду очень благодарен.
Спасибо.
Благодарил (а): 125 раз
Re: Подключения указателя давления масла в 24-10
Сообщение вит7878 » Пт июл 29, 2016 18:24 pm
Проводочек от стрелочки подключается к датчику давления.Сам датчик найдёте чуть ниже корпуса масляного фильтра (такой типа стакана с крышкой и здоровенной колпачковой гайкой)что висит с левой стороны моторчика :lol: :RTFM:
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Сб июл 30, 2016 2:25 am
вит7878 писал(а):Проводочек от стрелочки подключается к датчику давления.Сам датчик найдёте чуть ниже корпуса масляного фильтра (такой типа стакана с крышкой и здоровенной колпачковой гайкой)что висит с левой стороны моторчика :lol: :RTFM:
На 2410 датчик масла под коллектором же
Сообщение вит7878 » Сб июл 30, 2016 9:01 am
[quote="Metalstorm"]На 2410 датчик масла под коллектором же
Там насколько помню аварийный (тот который лампочку зажигает) а тот который даёт показания на прибор под масляным фильтром.
Сообщение RAV_21 » Сб июл 30, 2016 9:59 am
с точностью да наоборот
Сообщение вит7878 » Сб июл 30, 2016 10:02 am
RAV_21 писал(а):с точностью да наоборот
Ну вот и выяснили.
Сообщение HEMI » Сб июл 30, 2016 13:16 pm
Ребят, прошу прощения, неправильно задал вопрос.
Куда подключать известно.
А откуда идет этот провод(от стрелки на датчик)?
Просто после переборки двигателя не можем найти этот провод
Сообщение вит7878 » Сб июл 30, 2016 13:37 pm
HEMI писал(а):А откуда идет этот провод(от стрелки на датчик)?
От колодки что подключается к комбинации приборов,далее в жгуте вдоль левого брызговика. Вам схему нужно глянуть,если с проводкой до вас не рукожопили то найдёте его быстро.Если с проводкой шаманили придётся вызванивать.
Сообщение RAV_21 » Сб июл 30, 2016 23:13 pm
так если на контрольку- то провод идет на красный глаз,от контрольного датчика давления масла,что находится под фильтром,а если на указатель то с датчика давления масла,что стоит под штанами идет провод,иди по проводу и все.
на указатель там будет 2 провода питание и с датчика
