Натяжка потолка. Наш размерчик. Поделитесь нюансами...
Универсалы, Дизеля
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Сб мар 15, 2014 21:42 pm
В общем, отчаявшись найти родной потолок, бил челом пред женою своею. Конфеты и мартини, как тяжелая артиллерия, усилили мой натиск. И из двух принесенных мною тушек "креветок" она сварганила нужный девайс (я помогал советами и вообще, осуществлял общее руководство). От одного потолка, назовем его передним, отпороли самую заднюю секцию. А от заднего две: и заднюю и переднюю. А после этого их сшили в единый ансамбль:
Кто-то ставил, есть земные технологии, какие нюансы?
Благодарил (а): 68 раз
Re: Натяжка потолка. Наш размерчик. Поделитесь нюансами...
Сообщение iguana01 » Сб мар 15, 2014 22:09 pm
Предстоит в скором времени такая операция, правда, потолок буду ставить велюровый.
Наверняка материалы по разному тянутся.
Сообщение 4887 » Сб мар 15, 2014 22:32 pm
Кстати о велюре. Рассматривал, промеривая старый снятый велюровый потолок, и был неприятно удивлен черными пятнами плесени с тыльной стороны (между потолком и крышей). Понял, что причиной было отсутствие вентиляции - не было перфорации в покрытии, посмотрите на отверстия в штатном.
Сообщение aviator69 » Чт янв 08, 2015 12:35 pm
Старый перфорированный потолок лучше натягивать мокрым. Я свой высушил после стирки и он сел! Пришлось повыдрючиваться.
Сообщение vakula » Чт янв 08, 2015 14:46 pm
Старый "советский" совет по натяжке дерматинового потолка: ставишь во время работы в салон обогреватель, лучше тянется, и складки натягиваются как менбрана.
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение вит7878 » Чт апр 02, 2015 16:30 pm
aviator69 писал(а): Старый перфорированный потолок лучше натягивать мокрым
Его надо ставить тёплым,тогда он тянется,и поначалу выглядит как старушачья жопа, а когда остынет натягивается,мы их всегда натягивали в покрасочной камере.Начинать надо всегда с середины,и идти попеременно вперёд и назад по одной распорке. и бога ради не пользуйтесь жигулёвскими скобками для фиксации в проёмах дверей и стёкол(при снятии они рвут обшивку)советские деревянные прищепки самое оно(обшивку не коцают,держат замечательно,и можно использовать многократно)
Автомобиль: газ3102
Сообщение гоча » Пт апр 03, 2015 17:44 pm
Один раз натягивал на 2410 велюрованый потолок от 105-ой волги,надо сказат что натягиваетя с легко,чем потолок от 24-ки
Сообщение vakula » Сб апр 04, 2015 15:58 pm
Я лично натягивал потолки на жигулях и москвичах, думаю на огромном 2402 намного сложнее будет натягивать.
Сообщение NoComments » Пт апр 10, 2015 2:28 am
Сошьете из современной потолочной ткани - натянется легко и непринужденно.
