Установка ГУРа на 2410 с 402 мотором.
Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Re: Установка ГУРа на 2410 с 402 мотором.
#241
Сообщение pisikamushkin » Вт сен 12, 2017 13:25 pm
Собрал все что качается рулевого. Масла ушло около 1 л. Прокачать ГУР на 24 тот еще онанизм. Штуцер прокачки находится практически под курицей и добираться до него приходится со стороны укосины. Не каждым ключом можно подобраться. Прокачал следующим образом. Налил в бачок жижу, открыл штуцер и дунул что есть мочи в бачок. Он новый и пластиковый, с б/у либо стальным такое не прокатит :)) Бачок опустел на половину и из штуцера пошла жижа. Затем прокачной штуцер затянул, завел мотор и покрутил руль - не передаваемое ощущение! Вопреки моим опасениям ГУР абсолютно бесшумный. Правда придется жиду сливать все-таки, сочится через штуцер РВД на самом ГУРе.
З.Ы. На фото нет приводного ремня, он одет на шкив гены, коленвала и насоса ГУР.
Благодарил (а): 90 раз
#242
Сообщение 436 » Вт сен 12, 2017 22:01 pm
Не слабоват ли кронштейн насоса?
#243
Сообщение pisikamushkin » Ср сен 13, 2017 5:05 am
Кронштейн нормальный, уголок толщиной 4 мм. Сначала хотел сделать кронштейн по типу заводского, чтобы натяжку ремня осуществлять самим насосом. Но он оказался жидковат, при натяжке насос выгибало. Этот кронштейн насос держит очень крепко.
-- Пт сен 29, 2017 8:18 am --
Вылезли косяки установки насоса ГУР. В сырую погоду ремень не выдерживает и прокручивает, при этом гена и помпа тоже не крутятся. Сыграло видимо то, что основным приводом насоса служит шкив гены, а не коленвала, либо ширина ремня. Не мог найти ремень нужной длины и купил более широкий на 13 мм. Этот ремень заходит в ручьи только наполовину. В общем буду думать дальше.
Автомобиль: ГАЗ 2410
#244
Сообщение tverdy » Пт дек 15, 2017 22:55 pm
Имеем газ 2410 с подвеской Крайслер. Есть рулевой редуктор под гур от донора 31105 Крайслер. Поддон ГАЗель и кронштейны я поставил. Шкив и насос гур куплен. Осталось купить бачок, шланги и рулевую колонку. Как совместится кожух рулевой 3110 с торпедой 2410 ? Есть разница между рулевым 3110 Крайслер и ЗМЗ ? Если у меня стоит подвеска Крайслер значит и трапеция Крайслер? Или не факт..
#245
Сообщение 436 » Сб дек 16, 2017 17:15 pm
Рулевая и трапеция ЗМЗ и Крайслер одинаковые. Кожух 2410 на колонку 3110 надеть можно.
#246
Сообщение tverdy » Сб дек 16, 2017 18:26 pm
436 писал(а):Рулевая и трапеция ЗМЗ и Крайслер одинаковые. Кожух 2410 на колонку 3110 надеть можно.
У них есть разновидность гур без гур ?
А как можно оставить родное рулевое 2410 соединив это с рулевым редуктором Крайслер гур ?
#247
Сообщение 436 » Сб дек 16, 2017 18:56 pm
Я имел в виду, что рулевые колонки не отличаются 3110 и Крайслер. Рулевая колонка нужна под карданчик, колонка 2410 не пойдёт. А вот кожух можно оставить 2410, как и подрулевые переключатели. И руль можно оставить после несложной доработки вала.
#248
Сообщение tverdy » Сб дек 16, 2017 19:44 pm
Теперь понятно. Нужна рулевая 3110 а сам руль можно оставить 2410 вместе с кожухом
А трапеция интересно у меня сейчас стоит родная 2410 или 31105 раз подвеска уже Крайслер.
Автомобиль: Газ 24 10
#249
Сообщение IceWind » Вс янв 07, 2018 22:05 pm
Подниму темку!
У кого есть конфигурация 14 подвеска диски от 3102, родная трапеция безгур, алюминиевый поддон. Короче просто заменённый редуктор гура, но с трапецией БЕЗгур.
Интересует лишь один вопрос.Изменится ли выворот, по сравнению с родным безгур? Только точно если можно, а то вначале темы вроде можно было, а на 8ой странице уже угол редуктора не позволит :crazy:
#250
Сообщение 436 » Пн янв 08, 2018 0:05 am
У редуктора с ГУР меньше максимальный угол поворота вала сошки. Может не до конца выворачивать колёса, но надо мерять на машине. Главное, чтобы упоры сошки всё-таки упирались в лонжерон раньше, чем редуктор дойдёт до упора внутри себя.
#251
Сообщение IceWind » Пн янв 08, 2018 12:23 pm
436 надо на снятом проверить, спасибо!!!
#252
Сообщение 436 » Пн янв 08, 2018 18:06 pm
Надо как раз не на снятом, а на прикрученном, иначе как упор сошки проверять? Можно. конечно, к швеллеру прикрутить.
#253
Сообщение IceWind » Вт янв 09, 2018 0:48 am
436да это вариантов много, много и пластину приложить ровную-не суть. Надо было мне раньше подумать о том, что сошки на 14ой подвески под диск- не откручиваются...
Автомобиль: Были ГАЗ-24М, ГАЗ 3110. Теперь 2417
#254
Сообщение Alexeyl » Пт окт 18, 2019 11:37 am
Вот я внедрил на свою 103-ий ГУР. Насос, правда, нашел от Газельки, на 125 бар. Передняя подвеска 3110 на шкворнях полностью перебранная, колеса отбалансированы. Свал-расхождение выставил дедовским способом - с помощью отвесов и веревки. Всё работает, но...
Руль настолько легкий и неинформативный, что аж противно. Обратной связи нет совсем. И на ровной дороге виляет от каждого ветерка или камешка. Нужно держать руль и подруливать. Это норма, или я где-то накосячил? Помнится, на 3110 безГУР Волга шла как влитая, на любых кочках и ухабах.
#255
Сообщение tverdy » Пт окт 18, 2019 14:45 pm
Подвеска шары, сход/развал сделан профессионально. ГУР. Колеса 205/65/15. Едет ровно. Подруливать не надо.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 46 раз
#256
Сообщение Impala » Пт окт 18, 2019 17:50 pm
Alexeyl, у меня ГУРа нет, поэтому, может быть, моё мнение не совсем компетентное. Но так думаю, что сход/развал надо всё-таки сделать профессионально. Поверьте, Вы почувствуете разницу. После регулировки по приборам на стенде машинка гораздо лучше едет.
И ещё мысль: не слишом ли большое давление этого насоса для Волги?
#257
Сообщение Alexeyl » Пт окт 18, 2019 18:34 pm
Самому интересно. Где-то читал обнадеживающие отзывы, поэтому и решился.
За Волгу на сход-развал у нас никто не возьмется, так как не знают как и не хотят знать. Хотя у меня всё новое и откручивается.
#258
Сообщение TANKER » Пн окт 21, 2019 8:54 am
Alexeyl, если редуктор 100 то он такой и есть, 103 более тяжелый. с таким насосом в самый раз
#259
Сообщение 436 » Пн окт 21, 2019 10:38 am
Мне кажется - слишком. Если не принципиально на месте мизинцем руль крутить - давление можно и поменьше.
#260
Сообщение Alexeyl » Пн окт 21, 2019 22:56 pm
Кажется - не очень хороший аргумент. Вот если бы у кого таким насосом сальники повыдавливало, или еще что похуже... так нет, не встречал такого. Мне тоже кажется, что руль слишком легкий. Но отталкивался от насоса с клиновым шкивом. Единственный вариант, что подвернулся на тот момент. На поликлин переходить пока не планирую. Поэтому понаблюдаем, как оно будет.
Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
#261
Сообщение umc-varta » Пн окт 21, 2019 23:28 pm
шкивы поменяй. А лучше за 5-8 тыс купи новый нужный. Там даже 2 варианта по штуцерам бывает.
читал, заднюю крышку на редукторе рвёт от передавления или просто начинает деформироваться и течь.
#262
Сообщение Alexeyl » Вт окт 22, 2019 9:26 am
Шкивы там не меняются. Это не ZF.
Насос менять денег нет и не предвидится. Будет стоять в гараже с этим.
#263
Сообщение umc-varta » Вт окт 22, 2019 12:52 pm
https://www.drive2.ru/l/6818111/
Вы уверены?
#264
Сообщение 436 » Вт окт 22, 2019 13:28 pm
Шкив меняется, только найти одноклиновой отдельно от насоса малореально, я пробовал....
#265
Сообщение Alexeyl » Вт окт 22, 2019 22:33 pm
Шкив меняется
Вот уж не знал! Но такая замена с препарированием мне как-то не по душе. Уж лучше все-таки подыскать нужный.
Автомобиль: ГАЗ 2410 89`
#266
Сообщение Hetkellinen » Сб янв 04, 2020 10:11 am
Прочитал всю тему, но вопрос все же есть. Авто 2410, дв. 402, подвеска родная 14" барабаны, собираюсь ставить ГУР.
Что будет, если на ГУР редуктор переставлю сошку с родного? Хватит ли угла поворота вала в редукторе, что бы сошка до упора поворачивалась? Какое количество оборотов руля получится? Не станет ли руль неприлично легким и пустым?
#267
Сообщение 436 » Сб янв 04, 2020 23:15 pm
1. Не хватит
2. Чуть меньше, чем сейчас (на полоборота примерно)
3. Станет
#268
Сообщение Hetkellinen » Вс янв 05, 2020 9:14 am
1. Не хватит
3. Станет
То есть на барабанной подвеске вариантов нет вообще? Ведь рычагов на поворотный кулак короче не бывает.
#269
Сообщение umc-varta » Вс янв 05, 2020 9:33 am
Покупай сошку и мачтник с 31105-ГУР. Они длиннее. Часть компенсируешь. Я заморочился: купил новые 24е поворотные рычаги, отнёс опытному сварщику, купили специфические электроды и укоротил на 22 мм.
#270
Сообщение Hetkellinen » Вс янв 05, 2020 9:38 am
Если не ошибаюсь, с длинным маятником и сошкой 105, тяга сошки будет упираться в поддон. Про поворотные рычаги тоже думаю, но варить элементы подвески/рулевой ой как не хочется((
