Переход с 5х108 на 5х139,7...
Автомобиль: ГАЗ-31029
Сообщение NASCAR » Ср июн 02, 2010 16:12 pm
Волга 29я (будущая 02я) 96года... Хочу с разборки взять поворотные кулаки и полуося с барабанами от 3110 (это 5х108 на шкворне), а колёса Cragar SS 15" (5х139,7) через переходники.
ВОПРОС:
Как решить вопрос с вылетом и шириной диска, если на 5х108 6,5J ЕТ=35...40, а на 5х139,7 5,5J ЕТ=0 и +переходник ещё 10...20 миллиметров?
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!
Езжу на "Волге" и жалею... всех.
none
Re: Переход с 5х108 на 5х139,7...
Сообщение Таргитай » Ср июн 02, 2010 17:50 pm
Только болгаркой. Резать арки!
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Вс авг 29, 2010 21:38 pm
а где можно раздобыть эти переходники?
Анкета
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вс авг 29, 2010 21:44 pm
Бред... вылет 4 см плюс проставка переходная минимум 2 см... не страшно за подшипники??? Сзади вообще дать 2 сантиметра и уже арка подпирает.
Хотя если сильно печет могу проставки сделать. Но дорого. 4шт - 130 долларов.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн авг 30, 2010 12:13 pm
Сам ничего такого не строил. Попалось-сфоткал на память. Ни размеров, ни исполнителя не знаю. Машина ГАЗ-21
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн авг 30, 2010 12:18 pm
45-45
Наоборот человек хочет с 5*108 на 5*139,7 думаю не нужно объяснять, что это сложней.
Ммм?
Сообщение Плотник » Вт авг 31, 2010 22:23 pm
А в чём прикол покупки полуосей?Если думаешь что полуоси взаимозаменяемы,то ты ошибаешся,у 3110 они длиннее.Соответственно замена моста в сборе,а заменив мост в сборе,колея уже изменится относительно твоих прикидок.
Вообще непонятна суть смены моста....
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: ГАЗ 2424 ГАЗ 3102 ГАЗ 2410V8 CHEVROLET CAPRICE
Сообщение miha323 » Вт сен 07, 2010 12:25 pm
Я поступил немного иначе. У меня спереди стоит подвеска 5*108 но очень хотелось поставить хром КРАГАР . Я вот что сделал купил диски с разболтовкой 5*114.3 и пересверлил отверстия 5*108. Получилось на грани фола но вышло неплохо. Вылет у меня +13 плюс проставка 20мм, итого -7мм в стандарте +45 то есть относительно стандарта колея вылезла на 52мм с каждой стороны. Проставки тоже стоят не от хорошей жизни. Даже 15 и 16 крагар из-за особенности строения цепляют за суппорт 3110 и его надо относить. Так что не все так просто. Но при эксплуатации выяснилось что проставку можно уменьшить до 9-10мм. И вылет будет около +3 что уже не так страшно.
За крылья ничего не задевает, но у меня пружины рафовские стоят и передок задран мальца.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 271 раз
Сообщение George » Вс сен 12, 2010 15:27 pm
Вот эт наш подход, и смотрится зачётно у тебя кстати. Если уж задаваться целью перейти на другую сверловку ради дисков то лучше сначала найти диски и уже под них городить огород. Я бы с 5х108 на другой размер заказал переходные проставки со шпильками.
Сообщение GuitarMan » Вс окт 03, 2010 21:59 pm
а я себе собираюсь 105-е мосты ставить, а уже имеется резина Dunlop на 14-х дисках с колпаками(!). вот ищу себе проставки...
может только переднюю подвеску поменять, а с задом ничего не делать? ды и стабилизатор вроде хочется...
Анкета
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вс окт 03, 2010 22:50 pm
На 105 подвеску ты 14 резину никак не поставишь. Суппорта не влезут в 14 диск.
Идея оставить родной задний мост - здравая. Особенно если он не воет. К тому же у тебя пара должна быть 4.1 , если менять мотор впоследствии будет очень в тему.
Сообщение Z.A. » Пн окт 04, 2010 11:33 am
Наиболее лучший на мой взгляд вариант, это пересверловка американчких дисков с разболтовкой 5Х4.5 до 5Х108. Предложено Авророй в одной из тем. Новсе равно, вылет будешь слишком большой. Так что тем кто кто хочет Low-style этот вариант не пододит тоже.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пн окт 04, 2010 14:29 pm
ага, и перехромирование, отличная идея!
Сообщение Плотник » Чт июн 13, 2013 18:18 pm
Озадачился этими переходниками в связи с установкой шаров на перед.
Никаму не попадался чертёж?
Нужно переходники с 5х139,7 на 5х108
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ed101utf8 » Чт июн 13, 2013 19:00 pm
Плотник у Айс Мана видел.
Сообщение GuitarMan » Пт июн 14, 2013 2:17 am
Плотник писал(а):Озадачился этими переходниками в связи с установкой шаров на перед.
он мне делал. но я потом еще вносил много изменений. оригинальный чертеж не пойдет. завтра поищу, гдет валялся.
Анкета
Сообщение Плотник » Пт июн 14, 2013 16:37 pm
Загоняли меня по форуму :verynice:
Буду благодарен за чертежи.На днях мост ставить буду,а на разных колёсах как то неочень рассекать.
-- 19 авг 2013 10:08 --
Ну что,никто не встречал нужный чертёжь?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: ГАЗ-24 '1981
Сообщение Quitter » Вт июл 11, 2017 16:09 pm
Дабы не плодить новых тем...
Собираюсь ставить всю ходовку от 31105 на 24 1981 г.в. Т.е. везде в круг 5*108. НО принципиально хочу оставлять штатные колёса с колпаками (или максимально похожие на них).
Вопрос - выход только проставками с 5*108 на 5*139.7??? Получается там жесть какая-то толстая...
Или может есть какие-то похожие штамповки 5*108 других автомобилей в.т.ч инков, к которым можно было бы в теории сделать "уши" для крепления волгоколпаков??
Спасибо.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение Федя92 » Вт июл 11, 2017 16:37 pm
Могут прокатить олдовые вольво-штампы с хром-колпаками.
viewtopic.php?p=450619#p450619 - в самом конце есть даже номера, по которым мне эти колпаки в экзисте удавалось купить))
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=227925 - тут ещё фотки этого варианта.
Сообщение ed101utf8 » Вт июл 25, 2017 20:38 pm
Quitter писал(а):с 5*108 на 5*139.7
Если коротко - не получится. Проблема в колее.
Наоборот - без проблем.
Сообщение Quitter » Чт окт 05, 2017 11:46 am
Тогда только подгонка каких-то штампов 5*108 под крепление колпаков.... :wink:
Автомобиль: ГАЗ-24 1971
Сообщение Stealsth » Пн мар 30, 2020 15:42 pm
Так и сделал, + сделал вставку чтоб колпак утопить немного, но так как подвеска передняя шаровая шире, передние колеса вылазят из арок. Какие есть варианты тут? 5*108 на шкворня чтоб перейти все опять менять?
